A A A A Автор Тема: Объективы для бинокля.  (Прочитано 677 раз)
Оффлайн Freelancer-3133Автор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Freelancer-3133
« : 25 Ноя 2019 [09:45:47] »
Два объектива 50 мм.Цена 500 руб за два объектива.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Объективы для бинокля.
« Ответ #1 : 25 Ноя 2019 [10:06:46] »
Какой фокус и есть ли передние крышки?
« Ответ #2 : 25 Ноя 2019 [13:28:24] »
Передние крышки есть.Фокус примерно 400 мм +-.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 25 Ноя 2019 [14:24:50] »
Написал в личку.
  • Сергей Молочков
« Ответ #4 : 25 Ноя 2019 [14:26:02] »
Я пас. 400 много.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #5 : 25 Ноя 2019 [16:25:20] »
Прошу прощения что влез в тему подвергнуть сомнению ваши слова. К примеру фокус 60мм объективов бинокля БПЦ 20х60 - 30см,а объективы БПЦ12х40  -18см. Получается ваши объективы очень длиннофокусные т.е. с телескопа ,что противоречит фото.Обычно стандартные биноклевые объективы имеют фокус 1:5, значит ваши в пределах 25см. С уважением.
« Ответ #6 : 25 Ноя 2019 [16:35:36] »
Прошу прощения что влез в тему подвергнуть сомнению ваши слова. К примеру фокус 60мм объективов бинокля БПЦ 20х60 - 30см,а объективы БПЦ12х40  -18см. Получается ваши объективы очень длиннофокусные т.е. с телескопа ,что противоречит фото. С уважением.
Вполне возможно что допустил ошибку в измерении.Может подскажите как правильно измерить фокусное расстояние.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #7 : 25 Ноя 2019 [17:06:21] »
Если примерно, +- 3см. то фокусируете до максимально резкой картинки что то удалённое,пусть не солнце, а хотя бы раму окон на противоположной стене,что бы было расстояние хотя бы 3-5 метров.... Есть более точные методы,но я в них не силён.
« Ответ #8 : 25 Ноя 2019 [17:21:11] »
Я примерно так и делал.Сфокусировал в даль и снизу рулеткой мерил.Может нужно было с окуляром замерять?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #9 : 25 Ноя 2019 [17:25:14] »
Солнце сфокусируйте.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #10 : 25 Ноя 2019 [17:27:54] »
[/quote
Если вы через неё смотрели,то это неправильно.Нужно навести зайчик на стену
« Ответ #11 : 27 Ноя 2019 [12:07:04] »
Измерил правильно фокусное расстояние объективов.Получилось 180 мм.
