A A A A Автор Тема: Опять сфера или парабола для Ньютона?  (Прочитано 6338 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Опять сфера или парабола для Ньютона?
« Ответ #80 : 16 Фев 2020 [23:24:47] »
HP LaserJet 1200 Series PCL 5 с разрешением 600 dpi .... печать через CorelDRAW2018  .....  через другие программы многое сливается...
Интересный факт! Не знал.
Оффлайн ursusvАвтор темы
    • Сообщения от ursusv
« Ответ #81 : 30 Мар 2020 [18:01:34] »
В связи с событиями в мире, появилось время продолжить строительство телескопа...заадно и выложить то что сделал... Начну с трубы...
Ньютон 114/900 самоделка... Celestron C6N 150/750(Уже переделанный под 2" Крейфорд) ... EQ3-1 без полярки но на шаговиках...HEQ5 Pro (только осваиваю) Canon 450D и 1100D и куча оптического барахла...
« Ответ #82 : 30 Мар 2020 [18:08:46] »
Фокусер оказался всё-таки из пластмассы и силумина и отломился один зубец.... Решился купить с али ещё тогда фокусеры...два.... на случай если решусь дальше что-то строить, и сейчас не жалею... Китайцы сейчас всё отправляют только через DHL в Молдавию...получается в два три раза дороже...
« Ответ #83 : 30 Мар 2020 [18:12:23] »
Ну дальше покраска... предварительная сборка...опять покраска... Ниже труба до покраски...
« Ответ #84 : 30 Мар 2020 [18:13:24] »
« Ответ #85 : 30 Мар 2020 [18:13:48] »
« Ответ #86 : 30 Мар 2020 [18:15:15] »
« Ответ #87 : 30 Мар 2020 [18:16:19] »
Паука плохо сфоткал во время покраски...
« Ответ #88 : 30 Мар 2020 [18:17:33] »
Ещё одна предварительная сборка...
« Ответ #89 : 30 Мар 2020 [18:18:48] »
« Ответ #90 : 30 Мар 2020 [18:20:57] »
Теперь жду чистого неба...
« Ответ #91 : 30 Мар 2020 [18:24:57] »
Отдельно пару слов про лазерный коллиматор распечатанный на 3д принтере.... вернее про его юстировку...пришёл к выводучто он не совсем центрирован и придумал такую нехитрую схему...
« Ответ #92 : 30 Мар 2020 [18:31:58] »
Пришлось поменять юстирующие винты на более тоненькие.... после этого поигратся с юстировкой пока не добился того что на последней фотке, но зато при тесте по звезде удалось увидеть равномерное кольцо.... увы небо не долго баловало....на днях попробую уже выйти на улицу, а то на днях починили фонарь ... ну итд....
« Ответ #93 : 30 Мар 2020 [18:42:53] »
Ох... Критикуйте... Сейчас я думаю будет много времени для исправления ошибок...
« Ответ #94 : 31 Мар 2020 [00:23:15] »
Да.... Совсем забыл.... Отдельное Спасибо создателю программы ISAAC-2010.... Именно с Большой буквы Спасибо!!! Всё получилось с первого раза, все параметры реализовались в трубе один к одному. Спасибо!!!!
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #95 : 31 Мар 2020 [03:51:47] »
Растяжки вторички сами сделали? Выглядят хлипковато.
« Ответ #96 : 31 Мар 2020 [08:42:05] »
Да, сам делал...но юстируется более менее удобно...буду переделывать когда будет доступ к материалам... у нас все рынки закрыты....
« Ответ #97 : 31 Мар 2020 [08:45:38] »
Делал из железной линейки и внутренностей от движка от старого жёсткого диска... площадка под зеркало распечатана на 3д принтере...
« Ответ #98 : 31 Мар 2020 [08:52:14] »
Вот...
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #99 : 01 Апр 2020 [18:52:14] »
Позволю себе капельку дегтя: не нравятся мне торчащие вовнутрь винты с гаййками. Может, стоит взять винты с плоскими утопающими головками, перевернуть, а гайки снаружи трубы сделать?
