A A A A Автор Тема: купил ребёнку Sky-Watcher BK Dob 76  (Прочитано 3113 раз)
Оффлайн НофФаГАвтор темы
    • Skype - live:i465884
    • Сообщения от НофФаГ
« : 22 Гноября 2019 [22:17:20] »
Недавно купил ребёнку телескоп Sky-Watcher BK Dob 76, сегодня впервые вышел настроить, луны на небе не было, смотрел на звёзды, я не великий астроном, хотя немного знаю созвездия северного полушария, так вот, смотрел на плеяды - ничего не увидел от слова вообще :(, все попытки как-то настроить телескоп не дали никаких результатов, менял линзы, правда линз барроу у меня пока нет, и я в очках, надо ли было их снимать, отверстие в линзах маловато, сложно сфокусироваться, смотрел обзоры телескопа, вроде делал как там сказано, узнал, что юстировке этот телескоп не поддаётся, в общем беда :'(, хотелось бы получить помощь, пока ребёнок в больнице, а то я его уже обрадовал покупкой, а он придёт и ничего не увидит, будет расстроен. Может есть тот, кто поможет?   ::)
Оффлайн OlutP
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от OlutP
Re: купил ребёнку Sky-Watcher BK Dob 76
« Ответ #1 : 22 Гноября 2019 [22:23:05] »
Возможно у вас искатель не съюстирован с трубой. Попробуйте днем навестись на какой то удаленный объект и подкручивая винты на искателе добейтесь того, чтобы в центре поля зрения окуляра и в перекрестии искателя был бы виден этот объект. Барлоу при этом не нужна.
При наблюдении, кстати, очки (как правило) не нужны, фокусировкой можно подстроить резкость изображения под свое зрение.
« Ответ #2 : 22 Гноября 2019 [22:31:17] »
Спасибо я попробую, просто основное зеркало не имеет винтов юстировки, я не знал, что можно съюстировать искателем, завтра попробую.  :)
Оффлайн Воман РослякоР
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Воман РослякоР
« Ответ #3 : 22 Гноября 2019 [22:31:58] »
Конечно, добивайтесь постепенно но постоянно результата. Примите к сведению инструкцию, её с интернета если что скачайте. Вы просто скорее всего сфокусироваться не можете из-за малоопытности и нет ещё хороших окуляров. Про барлоу пока забудьте
CIWA 80/700
Оффлайн LIG TRAIB
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от LIG TRAIB
« Ответ #4 : 22 Гноября 2019 [22:36:33] »
  Хороший телескоп и окуляры .  Вы скорее всего просто не туда смотрите.  Наводите  телескоп  как ружьё,  смотрите вдоль трубы, словно через прицел,    а искатель настроите потом,  когда разберетесь с инструкцией, спокойно.
Оффлайн OlutP
« Ответ #5 : 22 Гноября 2019 [22:39:10] »
Вам не надо юстировать телескоп. Вам просто надо добиться, чтобы искатель смотрел туда же, куда и основная труба. Как, я описал выше. Возможно в этом причина затруднений. Попробуйте посмотреть в телескоп днем, на удаленные объекты. Так легче понять в чем дело.
« Ответ #6 : 22 Гноября 2019 [22:44:56] »
Я так и делал, потому как в искатель нихрена не увидел, только потом понял, что его тоже надо подстраивать, весь прикол в том, что у меня основной глаз - левый и совсем не удобно смотреть в искатель, а ещё на улице холодно, я пока настраивался - замёрз как цуцик, правда звезду в кассиопее увидел правда с очень маленьким увеличением, а если делать большее увеличение, резкость пропадает напрочь и видно лишь размытое световое пятно. Завтра оденусь потеплее и вперёд...
Оффлайн Sладимир ARВ
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Sладимир ARВ
« Ответ #7 : 22 Гноября 2019 [23:25:46] »
1) звезды в телескоп на любом увеличении точки, это резкость, фокус, то, что регулируется ручкой
2) смена увеличений — смена окуляров
3) телескоп без винтов юстировки, со светосильным зеркалом сферическим  :'(
https://t.me/astronomytel
Оффлайн 5gc136n
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от 5gc136n
« Ответ #8 : 22 Гноября 2019 [23:39:44] »
В следующий раз купите ребёнку рефрактор, хотя бы 705-й. Проще, удобнее, нагляднее.
« Ответ #9 : 23 Гноября 2019 [07:42:45] »
Спасибо за информацию, просто я видел видео звёзд, там они совсем не точки, а некие волновые структуры, хотелось увидеть это самому и показать ребёнку.
https://youtu.be/MUSy0l5RHqU
Оффлайн LIG TRAIB
  • египетская сила
« Ответ #10 : 23 Гноября 2019 [09:20:32] »
  Если вы хотели именно таких наблюдений,     то   ваш телескоп  с этим  прекрасно справится.  Покажет волновые структуры,  дырявые звезды и  звездных червяков  во всей красе,    это 100% можно гарантировать,  надо только  выбирать звезду поярче,    на них  это красивее видно.
Шамиль Байгильдин
« Ответ #11 : 23 Гноября 2019 [09:34:48] »
какие ещё волновые структуры!?
Убедитесь в том что вы установили окуляр в фокусировочный узел. Без линзы Барлоу. Юстировать ничего не надо.
Затем наведите трубу на Луну, без искателя, просто направьте трубу чтобы она была обращена точно на Луну, или какой-либо другой яркий объект, и затем смотрите в окуляр и крутите ручки (колёсики) фокусёра, до тех пор пока изображение не станет чётким.
Оффлайн CyberManiaC
  • Благодарностей: 588
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiaC
« Ответ #12 : 23 Гноября 2019 [10:01:29] »
Юстировать ничего не надо, скорее всего, там всё приемлемо. Реально проблемы следующие:
1. Искатель не соосен трубе телескопа. Для соосности крутить два пластиковых винтика, которые упираются в трубку искателя.
2. Телескоп просто вынесли из тепла на холод, на высоких увеличениях звёзды волосатые и шевелятся. Подождать полчаса, пока телескоп остынет.
Ну и соглашусь, что рефрактор в данной ситуации был бы лучше. Интуитивно понятнее и всё такое.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #13 : 23 Гноября 2019 [10:41:58] »
Автор — учите теорию. Никаких структур нет, звезды — точки. Надеюсь вся тема не очередной тролль контроль.
« Ответ #14 : 23 Гноября 2019 [11:57:02] »
Не тролль - я оставил ссылку на видео, это и хотел увидеть :)
Оффлайн 7M30T
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от 7M30T
« Ответ #15 : 23 Гноября 2019 [13:02:17] »
Инструкция к телескопу, если у вас нет https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-76-Dob-Heritage-Tabletop-Telescope-UM-ru.pdf
Оффлайн OlutP
« Ответ #16 : 23 Гноября 2019 [13:03:41] »
На приведенном выше видео - очередное торжество безграмотности. Люди смотрят на расфокусированные изображения звезд, которые полощет атмосферная турбуленция и строят домыслы про плазмоиды. :)
Оффлайн HgPeHaJIuA
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от HgPeHaJIuA
« Ответ #17 : 23 Гноября 2019 [13:12:06] »
Смотрели бы в рефрактор, такой красоты бублика бы не увидели, как и растяжек паука  :D
... И все-таки она рулит!
« Ответ #18 : 23 Гноября 2019 [13:59:55] »
Еще раз - автор, читайте теорию. На видео расфокус!
« Ответ #19 : 23 Гноября 2019 [16:30:24] »
Спасибо. Я уже понял, на счёт бублика с растяжками это совсем понятно, растяжки держат зеркало а "дыра" это само отражающее зеркало при расфокусировке. или собирающее, ещё не разобрался.
