A A A A Автор Тема: Помощь в выборе окуляров  (Прочитано 1206 раз)
Оффлайн ivanstavАвтор темы
    • Сообщения от ivanstav
« : 12 Ноя 2019 [22:53:07] »
Доброго времени суток. Помогите выбрать новичку окуляры для первого знакомства с телескопом Celestron nextstar 8se. Бюджет ограничен. Я выбрал следующие, если в чем то не прав на ваш взгляд поправте, за что буду очень признателен. Veber 12mm SWA ERFLE 1,25", Celestron Omni 32 мм, 1,25", Celestron Omni 4 мм, 1,25", Линза Барлоу Celestron X-Cel LX 2х, 1,25". Заранее всем спасибо.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Помощь в выборе окуляров
« Ответ #1 : 12 Ноя 2019 [23:25:17] »
Celestron Omni 32 мм, 1,25" я ещё могу понять, а вот по остальному большой вопрос. Если камерой снимать не будете то и ЛБ не нужна.
Озвучьте какие есть окуляры и какой бюджет.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2 : 12 Ноя 2019 [23:25:47] »
Celestron Omni 4 мм
Явный перебор для ШК.
Для планет 7-9мм оптимально.
7мм если качество трубы хорошее.
« Ответ #3 : 12 Ноя 2019 [23:37:13] »
Камерой пользоваться не буду. Телескопа еще нет на руках, в пути, я так понимаю там omni 25 в комплекте. Тысяч в 15р+- для начала хотелось бы уложиться.
« Ответ #4 : 12 Ноя 2019 [23:43:22] »
Celestron Omni 4 мм
Вместо 4ки - Celestron X-Cel LX 9 мм, 1,25" или более более бюджетный 10 мм окуляр DeepSky SWA Black, 70 град., 1,25''?
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2019 [23:48:26] от ivanstav »
Оффлайн Grayman
« Ответ #5 : 12 Ноя 2019 [23:50:58] »
Начните с Celestron X-Cel LX 9 мм, 12 мм, 18 мм. По ценам барахолки 3500-4500. Далее можно докупить Celestron X-Cel LX 7 мм для Луны и 25 мм для малых увеличений, а свой 25 Омни продадите здесь. Более длиннофокусные окуляры (можно начиная с 25 мм до 40 мм) лучше купить позже и после замены диагонали на 2".
« Ответ #6 : 12 Ноя 2019 [23:53:05] »
Наверное этот вопрос тут задавали тысячу раз, а как заменить диагональ на 2”?  Надо какие то конструктивные изменения в телескоп вносить? Спасибо за советы!)
Оффлайн Grayman
« Ответ #7 : 12 Ноя 2019 [23:54:40] »
Либо купить специализированную диагональ, либо заменить визуалбэк 1,25" на 2" и использовать обычные зеркала 2". Замена визуалбэка - открутить на 1.25" и прикрутить на 2" (либо визуалбэк либо 2" диагональ).
« Ответ #8 : 12 Ноя 2019 [23:56:14] »
А DeepSky окуляры совсем не пойдут, очень вкусные цены на них?
Оффлайн Grayman
« Ответ #9 : 12 Ноя 2019 [23:58:27] »
Если DeepSky Plano, то это аналог Celestron X-Cel LX и Meade HD.
« Ответ #10 : 13 Ноя 2019 [00:00:16] »
Огромное спасибо за советы!
« Ответ #11 : 13 Ноя 2019 [00:04:24] »
Еще вопрос появился) Может, если задумываться о переходе на 2”, то стоит сразу брать Baader Hyperion, 1,25'', 2''?
Оффлайн Grayman
« Ответ #12 : 13 Ноя 2019 [10:40:43] »
Наверное пока не стоит. Купить что-то не нужное для своего увлечения, всегда успеете.
« Ответ #13 : 16 Ноя 2019 [13:01:24] »
Возник еще вопрос, объясните пожалуйста. Какой окуляр лучше взять если есть определенная возможность, допустим 9мм и обзор 82 градуса или 25мм и обзор 60 градусов. Или наоборот? Заранее спасибо.
Оффлайн Grayman
« Ответ #14 : 16 Ноя 2019 [13:29:19] »
На вашей трубе ШК 8" 200/2000 будет:
с окуляром 9 мм 82* (1,25") - увеличение 222Х с полем зрения 0,37* и выходным зрачком 0,9 мм - это планетные увеличения уже.
с окуляром 25 мм 60* (1,25") - увеличение 80Х с полем зрения 0,75* и выходным зрачком 2,5 мм - это ещё не обзорное увеличение, но можно многие не крупные туманности смотреть (М42 и андромеда не поместятся в поле зрения), и с этим окуляром будет максимальное поле зрения для 1,25" дырки.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #15 : 16 Ноя 2019 [13:35:43] »
9 мм. - окуляр для планет, тут лучше брать малостекольный окуляр (более контрастный как правило) (ваш телескоп позволяет нормально использовать простые окуляры). Если вам неудобно использовать окуляры с маленьким выносом, то тогда подбирайте сложные (у 9мм окуляра Плёссла вынос зрачка ещё вполне терпимый).
« Ответ #16 : 16 Ноя 2019 [13:48:27] »
Был бы очень признателен, если бы вы показали на примере,  малостекольный окуляр 9мм для планет.
И еще, я правильно понимаю, что для дип ская - 25мм и 82градуса ?
Оффлайн Grayman
« Ответ #17 : 16 Ноя 2019 [13:53:18] »
Нужно переходить на 2". 25 мм 60* - это максимум поля на 1,25". Даже с окуляром 2" ES 30 mm 100* вся андромеда не поместится на Вашем телескопе. Для "широкого" дипская нужен ньютон 1:5, хотя бы 200/1000.
Meade HD 60, Celestron X-Cell LX, DeepSky Plano - это достаточно малостекольные и очень неплохие окуляры. Ещё меньше стекол в Plossl и Ortho окулярах, но вынос уже не комфортен.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2019 [14:00:48] от Grayman »
« Ответ #18 : 16 Ноя 2019 [14:18:29] »
Понял!) Спасибо!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #19 : 16 Ноя 2019 [14:40:20] »
Дёшево - UWA 66 плюс Omni 32 мм - 2-3к с али. Лучше будут 9 и 25мм Plano/Celestron LX - 7-8к с али или барахолки. Возможно интересней Fujiyama 1.25" HD Ortho Eyepiece 9 mm (8мм выноса достаточно) и Explore Scientific 24mm 1,25" 68° за 200$ с TE.
