A A A A Автор Тема: Частное солнечное затмение  (Прочитано 1695 раз)
Оффлайн Иван_RVАвтор темы
    • Сообщения от Иван_RV
« : 05 Ноя 2019 [09:21:31] »
На Земле наблюдается частное солнечное затмение. На какой максимальной
высоте Солнца над горизонтом его можно увидеть?
Решение
Обратимся к первому рисунку из решения предыдущей задачи. Частное
затмение Солнца будет видно во всех точках Земли, попадающих в лунную
полутень. Высота Солнца и Луны будет максимальной в точке, находящейся
ближе всего к видимому с Луны центру диска Земли (точке B).
Для начала определим радиус лунной полутени RP. Если обозначить расстояния
от Земли до Солнца и Луны как L и l, а радиусы Солнца и Луны как
R и r соответственно, то из геометрической схемы образования полутени можно
получить
Rp=(Rl+rL)/(L-l)
Соответственно, радиус лунной тени или ее продолжения RU равен
Ru = |Rl-rL|/(L-l)
Учитывая, что по условию задачи тень Луны или ее продолжение не попадают
на Землю (ни полного, ни кольцеобразного затмения на Земле не видно),
мы получаем, что длина отрезка AB не может превышать разность
RP – RU, которое в свою очередь, удовлетворяет неравенству
D <=Rp - Ru<=2rL/(L-l) = 3485 км
Чтобы определить теперь высоту Солнца над горизонтом в точке B, обратимся
к рисунку в проекции “сбоку”. Очевидно, что искомая высота h равна
дополнению до 90° угла γ, из чего получаем (RE — радиус Земли):
h = arccos ((Re - D)/Re )= 63
Как изобразить на схеме Ru?  И как получили вот эту формулу |Rl-rL|/(L-l) ?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Частное солнечное затмение
« Ответ #1 : 05 Ноя 2019 [10:56:23] »
Это где такая задачка была?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #3 : 05 Ноя 2019 [17:56:07] »
задача 12
А что это за книга, где эти задачи на 305-й странице? А что на других страницах?
« Ответ #4 : 05 Ноя 2019 [18:21:34] »
Я не совсем вас понял. Там всего 12 страниц. Книга - Занимательные задачи.Из книги О.С.Угольникова "Небо начала века"
Конус лунной тени
« Ответ #5 : 05 Ноя 2019 [20:18:42] »
Оцените максимальную ширину и продолжительность полной фазы
при кольцеобразно-полном солнечном затмении. На какой широте Земли будет
достигаться максимальная ширина? продолжительность?
Напомним определение кольцеобразно-полного солнечного затмения:
это затмение, которое вначале в некоторых точках Земли видно как кольцеобразное,
затем, уже в других точках, как полное, и наконец — вновь как кольцеобразное.
Такое затмение может наступить, если конус лунной тени не дотягивается
до центра Земли или (что то же самое) до края Земли при вступлении и
сходе с нашей планеты, но дотягивается до поверхности Земли в середине затмения
(за счет того, что данная точка будет ближе к Луне, чем центр Земли).
В задаче требуется рассмотреть предельный случай с максимальной шириной
полосы и продолжительностью полной фазы. Это будет иметь место, если
кольцеобразное затмение будет видно
только в точках вступления и
схода линии Солнце-Луна на Землю,
а в остальных точках центральной
линии затмения оно будет полным.
Другими словами, это значит,
что конус лунной тени будет не дотягиваться
на бесконечно малую величину
до лимба и центра Земли.
 Пусть в середине затмения его
наибольшая фаза видна в точке A
(рисунок). Затмение будет видно
на высоте h над горизонтом. Точка
A окажется ближе к Луне, чем
центр Земли, на расстояние REsinh,
где RE — радиус Земли. Угол раствора
конуса тени r равен совпадающим
геоцентрическим угловым диаметрам Солнца и Луны. Ширина конуса
в точке A равна RЕrsinh. Однако из-за эффекта проекции ширина полосы полной
фазы будет равна
D = REr sinh / sinh = REr
и не будет зависеть от h, то есть не будет зависеть от широты. Максимальное
возможное значение r составляет 32′.6 или 0.0095 рад, что приводит к значению
D = 60.5 км.
Продолжительность полной фазы будет самой большой, если затмение
видно вблизи экватора, где наибольшими будут ширина конуса тени и линейная
скорость вращения Земли, компенсирующая скорость движения тени
(с этим эффектом мы уже столкнулись в задаче 13). Считая скорость движения
тени равной 1.02 км/с, а скорость движения наблюдателя — 0.46 км/с, получаем
максимальную продолжительность 60.5/(1.02 – 0.46) = 108 с, или 1 минуту
48 секунд.
Очень близкое к такому предельному случаю кольцеобразно-полное солнечное
затмение произойдет 3 ноября 2013 года. Ширина полосы полной фазы
в середине затмения составит 57.5 км, а максимальная продолжительность
полной фазы — 1 минуту 40 секунд.
Объясните вот этот момент:
Как нашли ширину конуса в точке А? Не понятно решение.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #6 : 05 Ноя 2019 [21:38:15] »
Комментарий модератора Не надо на каждый чих плодить по теме!
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #7 : 05 Ноя 2019 [22:39:02] »
Номера страниц:
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
« Ответ #8 : 06 Ноя 2019 [09:04:11] »
Полагаю, это задачи из астрономического календаря О. С. Угольникова "Небо начала века. Астрономический справочник."
Под редакцией Угольникова как председателя предметной комиссии Московской городской астрономической олимпиады выходили и другие сборники астрономических задач, например http://www.astroolymp.ru/books/moscow_2.pdf
Конус лунной тени
« Ответ #9 : 08 Ноя 2019 [12:20:26] »
Как нашли проекцию тени?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #10 : 08 Ноя 2019 [13:52:07] »
Комментарий модератора Иван_RV, я еще раз объединил темы и прошу впредь не плодить их. В противном случае буду штрафовать.
Далее, форум никогда не позиционировался как решебник, неважно, школьных или олимпиадных задач. Одно дело попросить дать какие-то пояснения, и совсем другое - описать решение или тем более сделать за вопрошающего. Надеюсь, тема не сведется ко второму.
