A A A A Автор Тема: Выбор профессионального телескопа  (Прочитано 3282 раз)
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
Re: Выбор профессионального телескопа
« Ответ #20 : 11 Ноя 2019 [17:07:26] »
Ребят так телескоп Orion AstroView 6 Eq/150 мм/750мм для визуала и "скромных" фото пойдёт? (Eq3, f/5, моторчики куплю) Елинственное что смущает - это рейка, но она из металла
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #21 : 12 Ноя 2019 [15:26:52] »
Только луна и планеты.
Для дипа:
1) рейка
2) еку 3 - тут вообще беда, двигатели плохие , гидирование с трудом можно организовать ,уровень будет очень плохим, еку 3 это максимум фокус 300мм имхо
3) качество оптики - вопрос
Астрофото начинается с Eq5 synscan
https://t.me/astronomytel
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
« Ответ #22 : 12 Ноя 2019 [17:44:46] »
Если хотите снимать тусклые объекты, покупайте либо мобильную апошку от wo/es/sw, если есть деньги, можно и такахаши взять, апертуру где-то 100мм, и монтировку еку5. Если хотите бюджетной астрофотографии, берите sw150/750 и heq5 и будет вам радость.
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 12 Ноя 2019 [17:58:16] »
Что такое "скромное фото"? Ежели отстой с мыслью "но что-то получилось же", то вперёд и с песней.
Да, и шаровики и рассеянки таким способом лучше вообще не снимать - полная "рисованная" хрень в сравнении с визуалом. Профессионалы астрофото по этим объектам также скромно отдыхают не по их вине.
Оффлайн Avenger
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Avenger
« Ответ #24 : 12 Ноя 2019 [19:46:21] »
Давно читаю эту тему, но не отвечал. Итак, попробую выразить своё видение "профессионального" телескопа.
Для начала - телескоп нужен топикстартеры для астрофото тусклых объектов. Любое астрофото начинается с монтировки. Значит, нужна монтировка достаточной грузоподъёмности. Поэтому, первый пункт:
1. Монтировка уровня EQ5-EQ6.
Далее, собственно, потому что это астрограф. Вариантов два - апохромат апертуры от 100мм (лучше больше), или Ньютон от 150мм (лучше больше). Я сейчас как раз собираю сетап, очень схожий с тем, что по-видимому, хочет автор. И я бы выбрал Ньютон 250/1200 или лучше 250/1000 (как более светосильный), по причине лучшего отношения апертура-цена. Таким образом, второй пункт:
2. Труба Ньютона 250/1000мм. Корректор комы тоже желателен.
Ну и камера. Я бы взял специализированную астрокамеру, но на первую пору и зеркалки хватит (которая обычно есть у многих). Поэтому
3. Переходник для зеркального фотоаппарата (при наличии самого аппарата), или же цветная бюджетная астрокамера.
Ну и без гидирования делать с тусклыми объектами нечего, посему:
4. Гид + камера-гид.
Конечно, для управления всем сетапом понадобится ноутбук, это самое простое так скажем. Но не буду выделять его в отдельный пункт. Ессно, кабель EQMOD для монтировки тоже необходим чтобы подключить её к компьютеру. Вроде всё.
250 F4, SW ED80 PRO + EQ6 Belt Drive
« Ответ #25 : 12 Ноя 2019 [20:08:47] »
Современные SW уже с WIFI идут,тогда выходит не нужен EQMOD
Оффлайн s1mba
    • Сообщения от s1mba
« Ответ #26 : 12 Ноя 2019 [23:01:47] »
EQ5-EQ6
Между ними пропасть вроде, мб HEQ5 или EQ6?
А вообще тема как обычно скатывается в "у кого помидоры больше" btw
Почему никто еще не предложил "народный" комплект 130PDS and eq3?
Не могу спать спокойно если в интернете кто то не прав >_<
1025 sold.
2001 in use
>_>
« Ответ #27 : 13 Ноя 2019 [00:31:54] »
Вы шутите? Астрофото дипа начинается с монтировки! Можно купить дешевый 1145 за 5 тр, и будет на heq5 или eq5 synscan намного лучше чем любая труба хоть суперапо флюорит на eq3. Eq3 вообще бюджетное решение для визуала, ну и лунно—планетного фото, и все. Я знаю, о чем говорю, была CG4, для астрофото это адище просто.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #28 : 13 Ноя 2019 [02:11:08] »
EQ-5 слабовата, поэтому минимум HEQ-5 , лучше EQ-6, особенно под то, что вы собираете. Вам только EQ-6....
Корректор комы не желателен, а обязателен.
Переходники и шнуры это всё мелочи.....
Ну и где тут профессиональный телескоп ? ? ?  :o
Обычный бюджетный астрограф ЛА.  ;)
Оффлайн s1mba
« Ответ #29 : 13 Ноя 2019 [10:22:01] »
На этом форуме, есть соответствующие темы, снимают даже на eq1. Остается вопрос к качеству результата.
P.S. Смотрю иногда Astro Channel, Александр Смирнов снимает на "богомерский" 130pds + eq3 =)
1025 sold.
2001 in use
>_>
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #30 : 13 Ноя 2019 [13:18:20] »
Ну как богомерзский то? )) Нормальный телескоп
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн LeyziKeK
  • Алексей
« Ответ #31 : 13 Ноя 2019 [17:10:28] »
У него же еку5.
Оффлайн Avenger
« Ответ #32 : 13 Ноя 2019 [18:07:41] »
У меня NEQ6 PRO. По сравнению с тем что было у меня (МТ-1С), это будет "профессиональный сетап". Пока на монтировке вообще живёт "удочка" ТАЛ-100RS. Но погодка настолько плоха, что я даже её не смог пока в боевых условиях протестировать. Хоть и понимаю, что нет предела совершенству и это временное решение. Но как уже сказано, хороший сетап для астрофото начинается с монтировки. Поэтому на ней решил не экономить.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2019 [18:12:54] от Avenger »
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #33 : 10 Дек 2019 [09:31:30] »
Вот eq6 на трубу sky-watcher 300мм, сказали что монтировка не потянет и нужно как максимум 250мм. С фотоаппаратом проблемм нет.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #34 : 10 Дек 2019 [14:40:06] »
Да, больше 250 мм уже проблемы.
« Ответ #35 : 10 Дек 2019 [18:48:56] »
Это получается для 300мм трубы нужен EQ8?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #36 : 10 Дек 2019 [18:50:17] »
Для фото. Или Лебедь.
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #37 : 10 Дек 2019 [18:55:22] »
Можно использовать самоделку, если есть возможность сделать самому или заказать у кого есть соответствующие станки и оборудование.  И совершенно не обязательно гнаться за минимальным весом и дорогими материалами на её изготовление.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #38 : 12 Дек 2019 [13:50:31] »
Это абсолютно то что надо. AZ-EQ6 под такую - совсем несерьёзно.
Оффлайн Тemыч
« Ответ #39 : 12 Дек 2019 [17:08:39] »
Всем привет. Ребят меня просто разрывает что выбрать... sw 150/750 или доб 8? Я очень долго думаю над этим. Хотел бы заниматься астрофото, но оно для меня очень дорогое, а если куплю доб, то боюсь буду жалеть что не купил 150/750 для фото и визуала. Наблюдать собираюсь либо на участке у себя, либо в поле (зеленая зона) Если выбрать 150/750, то он и в городе на балконе поместится, но визуалить там только планеты можно. Но если в доб 8 будет хороший визуал, то о фото я забуду навсегда. Большая ли разница в визуале между этими телескопами? Какие детали я буду видеть в эти скопы? Вроде пишут что шаровики и галактики видны очень круто, но правда ли это? Что по планетам? При возможности хотел бы фото или зарисовки похожие на то, что видно глазом . Прошу ответить серьёзно. Бюджет у меня 30к, ни на какой доб 10 или sw2001 я не накоплю. (планирую брать б/у)
