A A A A Автор Тема: Поле зрения Мак 150  (Прочитано 625 раз)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
Поле зрения Мак 150
« : 04 Ноя 2019 [12:35:31] »
Скажите, пожалуйста, каково реальное максимальное поле зрения этого телескопа? Есть сайт astrocalc.ru, который выдает, что максимальное поле 0.51°, а если ввести там параметры окуляра, то поле получается больше. Как такое возможно? У этого телескопа фокусер 1.25?
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Поле зрения Мак 150
« Ответ #1 : 04 Ноя 2019 [12:39:58] »
С каким окуляром предполагается использовать ? Поле зрения зависит от окуляра, а не только трубы в калькуляторе.
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 04 Ноя 2019 [12:53:38] »
На данный момент у меня есть три окуляра:
5/60
11/82
24/68
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 04 Ноя 2019 [12:57:45] »
Про посадку.
Взято здесь http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1095
SW MAK150 OTA PRO - впечатления от тестирования и юстировки.
"Труба обычно комплектуется пластмассовой крышкой на оправу мениска, хорошим оптическим искателем, парой не очень плохих окуляров с фокусными 9 и 25 мм, переходником от стандартного ШК-задника на 1.25" или 2" посадку, 1.25" или 2" диагональю, ласточкиным хвостом для крепления на монтировку."
"Виньетирование в рамках 2" посадочной втулки не измерял.
По памяти оно имелось, но было вполне терпимым, поле не обрезалось полностью даже и при использовании 30 мм ES82."
для 1.25" окулярной посадки предельно доступное невиньетированное поле зрения ограничено конструктивно и для фокуса 1800мм составляет 1,01 градуса максимум.
Видимое поле зрения при использовании окуляра равно (поле зрения окуляра) делить на (даваемое этим окуляром увеличение).
Соответственно, для того, чтобы "взять" весь этот градус доступного поля зрения при 68* поле зрения окуляра надо фокус окуляра иметь ~26мм, для 52* поля зрения окуляра - фокус 34мм и тп - при прочих равных, если рассматривать бюджетные окуляры, то ИМХО лучше будет взять более длиннофокусный, нежели более широкоугольный - соответственно, близким к оптимальному по соотношению цена/качество для вашей задачи мог бы быть 32мм 52* супер-плессл SW
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #5 : 04 Ноя 2019 [13:05:07] »
Как такое возможно?
Не путайте реальное поле с видимым в окуляр.
Cicero
« Ответ #6 : 04 Ноя 2019 [13:06:11] »
Что-то Вы неправильно посчитали. 0.861° для 1.25" фокусера, и 1.435° для 2".
http://www.astrocalc.ru/#D=150&F=1800&Fs=1.25
http://www.astrocalc.ru/#D=150&F=1800&Fs=2
Оффлайн TM307
« Ответ #7 : 04 Ноя 2019 [13:20:22] »
Труба оптическая Sky-Watcher BK Mak150 OTAW(Есть характеристики данной модели)
https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-sky-watcher-bk-mak150-otaw.html
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2019 [13:30:49] от TM307 »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 04 Ноя 2019 [13:58:01] »
5/60
11/82
24/68
Для 1.25" формата максимально 0° 51' (51 минута, почти градус), а не 0.51 градуса !
С ES24/68 должно быть даже чуть шире - 54 минуты или 0.9 градуса при увеличении 75х.
Я видел всё небо !
« Ответ #9 : 04 Ноя 2019 [14:00:45] »
Да, точно. Неправильно написал. На самом деле 0°51'
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
