A A A A Автор Тема: KAC-9648  (Прочитано 11607 раз)
Оффлайн Денис НикитинАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: KAC-9648
« Ответ #40 : 16 Авг 2006 [12:07:32] »
У корпуса BGA (ball grid array) вообще нет ног ;), у него вместо ног только мелкие шарики под днищем. Смонтировать такое можно либо феном с паяльной пастой либо в печке обратно с паяльной пастой. И плату под такой корпус изготовить не каждая контора возьмется по технологическим соображениям, потому как такая плата обязательно должна быть многослойной с очень мелкими via, паяльная маска должна быть тоже обязательно. Про макетирование с такими корпусами я вообще молчу. :D Разговора нет, возможно там есть микрухи с более удобоваримыми корпусами. Только я бы все равно делал бы россыпью.
У меня слишком мало опыта, чтобы с одного взгляда сказать подходит/неподходит.
Но если гуру подскажет, возьмусь за конструкцию.
Ну разве что для ради спортивного интереса. Иначе такую страсть я объяснить не могу. Такие микросхемы хороши для сотовых телефонов где места внутри корпуса очень мало, а для астроПЗС накой это нужно?
Кроме того, распространенные SONY ccd требуют 3-level vertical transfer drivers... В AD9929 vertical transfer вроде чисто двухуровневый.
У Сони для подобных целей свои спец микросхемы имеются.
я сбацаю, давай схему Денис
Схемы нету. :)
    • Skype - n.dennis
Re: KAC-9648
« Ответ #41 : 16 Авг 2006 [12:16:43] »
Хотя именно этот корпус еще можно на коленке использовать и без многослойной платы. Если бы было не два ряда а три, тогда всё, совсем другая технология.
Andreichk
Re: KAC-9648
« Ответ #42 : 16 Авг 2006 [12:36:06] »
Денис , у нас за деньги любую платину нарисуют, хоть 100слойную - не вопрос, и прилепят хоть шариками, хоть ещё чем :)
    • Skype - n.dennis
Re: KAC-9648
« Ответ #43 : 16 Авг 2006 [12:52:06] »
Понятное дело, за деньги и я забацаю. ;D Деньги-то небось немерянные?
    • Skype - n.dennis
Re: KAC-9648
« Ответ #44 : 16 Авг 2006 [12:56:10] »
Поэтому дизайн на основе непосредственного управления с USB 1.1 будет неприемлем. Необходимо ставить или процессор на USB конец, или ваять сложную логику (FPGA, CPLD), и в любом случае желателен RAM buffer...
Это нужно будет делать полюбому, поскольку микросхема просто так не работает, её нужно сначала запрограммировать. Интерфейс у неё кажись 3-х проводный типа SPI.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Re: KAC-9648
« Ответ #45 : 16 Авг 2006 [13:39:20] »
Я без проблем сделаю и макетку и "боевую" плату.
Микросхему можно программировать и от компьютера.Контроллер для этого необязателен.Впрочем, ЕМНИП ЮСБ конверторы имеют SPI/I2C интерфейс для конфигурационного епром.Нужно смотреть, может можно использовать его. С pixel clock frequency сложнее, нужно подумать.
По поводу уровней вот кусочек ICX259AL.Вроде попадаем или я не то смотрю?
Andreichk
Re: KAC-9648
« Ответ #46 : 16 Авг 2006 [13:41:31] »
считаем тут
http://www.pcb-pool.com/ppde/order_productchoice.html?PHPSESSID=9dc1d0519483499534252b568b0c46de
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
Re: KAC-9648
« Ответ #47 : 16 Авг 2006 [15:32:27] »
Странно  или я чего то не понимаю, или ни один из полностью интегрированных контроллеров от АД использовать нельзя ???
Просмотрел несколько даташитов на ПЗСки, они все хотят три уровня.
Для чего тогда делались AD9925,27,29?
Остаётся действительно рассыпуха.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2006 [15:39:46] от АндрейЦ »
    • Skype - n.dennis
Re: KAC-9648
« Ответ #48 : 16 Авг 2006 [15:49:11] »
AD9925,27,29 тоже дают три уровня на выходах V1 и V3, как нечего делать. :) Но могут и два уровня как закажешь.
Атас! Чем дальше углубляюсь в datasheet, тем больше фигею. Там столько регистров надо запрограммить, ужос! И времянку можно любую слепить. А чё, мне эта штука начинает нравиться! ;)
    • Skype - n.dennis
Re: KAC-9648
« Ответ #49 : 16 Авг 2006 [16:22:10] »
Ну а то, что уровни Vh у матрицы (+7V typ) и Vh у AD9929 (+15V typ) не совпадают, так это пофигу, ИМХО. У них так же Vh у матрицы (+8V max) и Vh у AD9929 (+11.5V min).  Матрице это по барабану. Да и на AD9929 питание VH можно 8 вольт подать супротив паспортных 11.5 вольт - ничего с ним не сделается.
    • Skype - n.dennis
Re: KAC-9648
« Ответ #50 : 16 Авг 2006 [16:23:37] »
А насколько реально утюговой технологией сделать плату под CBGA?
Кака получится! :)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
Re: KAC-9648
« Ответ #51 : 16 Авг 2006 [17:36:28] »
Кака получится! :)
Денис, получится конфетка :).При освоении блекфина (от того же АД) попался сайт, на котором умелец развёл его в БЖА, а шаров там мягко говоря поболе, с сдрамой, кодеками и пр.Вот это подвиг.Фото платы гдето у меня валяется.
Так может попробуем сделать камеру?
Обсудим схему.Железо я сделаю.
    • Skype - n.dennis
Re: KAC-9648
« Ответ #52 : 17 Авг 2006 [09:14:14] »
Давай обсудим. :) Но в общем для начала нужно datasheet очень внимательно проштудировать, включая все сноски и примечания.
АD9929 где собрался покупать?
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
Re: KAC-9648
« Ответ #53 : 17 Авг 2006 [10:59:34] »
Ok!
В местном представительстве АД.В городе есть филиальчик.
