A A A A Автор Тема: защита добовских "табуреток" из ДСП от влаги  (Прочитано 962 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Как известно, ДСП очень боится воды. Но таскать каждый раз табуретку 12" доба на крышу несколько лениво.
Нет ли у кого опыта обработки плит для защиты от влаги? Может быть полить их обильно водоотталкивающей пропиткой (гидрофобизатором)?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Яхтный лак в 3-4 слоя, причем первый слой с разбавителем (для более глубокого проникновения в древесину). Я пользуюсь Ярославскими красками. https://vyboroved.ru/remont-i-nedvizhimost/1143-luchshie-yakhtnye-laki.html  ;)
    • фотогалерея
наносить прямо по заводской краске?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
У меня как то была мысля покрыть антигравием прозрачным.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Нет, конечно, придется потрудится с растворителем и шлив-машинкой. :)
    • фотогалерея
отговорили от идеи :(
Оффлайн astroserg
А антигравий? Мне кажется неплохой вариант. Тем более если только на нижние блины.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Это совсем не сложно. ;) Это же не зеркало натирать.
    • фотогалерея
наиболее интересны практически реализованные решения ;)
А то пока явно проще монтуру наверх каждый раз тягать (вместе с моторами - ибо готушная она есть)
« Последнее редактирование: 28 Окт 2019 [01:21:34] от Opossum »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
Никит, конечно таскать надежнее! Ведь это так необычно, дерево от воды защищать. Такие рецепты сложнейшие требуются......
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Может тент соорудить?
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Я те части монтировки, что не защищены заводской краской покрыл в 2 слоя обычной алкидной краской. Конечно под дождем монтировку не оставляю, но роса и растаявший снег сейчас ДСП нипочём, спустя 5 лет ренулярной эксплуатации.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Ещё вариант - забить. Как (через 5+ лет) размокнет, вырезать новую на ЧПУ. Этого добра даже в нашей деревне слишком много. Не то что в Мордоре.
Ну, то есть не забить на 100%. Таки накрывать чем-нибудь (проветриваемым). Да подставки сделать, чтобы, опять таки, продувалась табуретка снизу.
От снега защиты особой не нужно. Но весной может лучше домой занести, когда снег будет таять.
モ - mo
Оффлайн frater Alexius
  • Благодарностей: 19
  • hoc Forum placet mihi!
    • Сообщения от frater Alexius
Добрый день.
Такую подставку никто не рассматривал как вариант?
И "табуретка" земли не касается, и повыше сам телескоп...
https://10minuteastronomy.wordpress.com/2014/11/19/how-to-build-a-stand-for-a-dobsonian-telescope/
Meade LB 16"; ТАЛ 200К; SW: 1206, 150 Mak; Celestron Travel Scope 70.
ES(82); DS Plano; Vixen NPL; TMB.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Я когда при строительстве дома на твёрдое универсальное масло перешёл, то сильно пожалел о том, что раньше всякими пропитками или лаками пользовался. Оно дорогое (относительно), но расход значительно меньше (в итоге по цене например с лаком практически то же самое получается). Из относительно не дорогих - BIOFA из неметчины, есть другие более дорогие. И красить одно удовольствие - ведёшь кисточку, а оно не кончается, главное не переборщить. Единственное требование - отсутствие на дереве других "отталкивающих" покрытий, также хуже ложится на смолистую древесину типа лиственницы (хуже впитывается).
Например на потолок из вагонки комнаты 12 м2 в 2 слоя ушло менее 1 л (после первого слоя - шлифовка). Для наружного использования лучше конечно в 3 слоя (марки для наружного и внутреннего использования разные). Выглядит красиво, сохраняет структуру дерева.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Если планируется навсегда оставить монтировку на открытом воздухе, то ДСП совершенно не тот материал. Любые лаки и прочие покрытия защищают только от капельной влаги, но не от паров воды.  При перемене температуры и влажности пористый материал будет циклически набирать влагу и отдавать, и со временем придёт в негодность. 100%-но непроницаемы для паров воды только металл и стекло. Либо делать монтировку полностью из стойкого  к влаге материала, либо носить её вверх-вниз.
Мне нравится этот Форум.
