A A A A Автор Тема: William Optics Megrez II 80 Fluorite Doublet APO  (Прочитано 8104 раз)
Оффлайн Дмитрий А. ГрачевАвтор темы
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
« : 27 Окт 2019 [14:57:45] »
Добрый день!
Выставляю на продажу  трубу телескопа William Optics  Megrez II 80 Fluorite Doublet APO.
Апертура 80 мм, фокусное расстояние 555 мм,   относительное фокусное расстояние соответственно 6,9,     двухскоростной 2" высококачественный фокусер Крейфорда, выдвижная бленда-противоросник. Вес трубы  около 3 кг.
Для стыковки с монтировкой труба телескопа оснащена башмаком с резьбовым отверстием под "фотовинт".  На башмак прикрепил ластохвост стандарта Виксен, что позволяет использовать "обычные" монтировки"....
За телескоп хочу 45 000 руб.
Особенности конструкции: телескоп позволяет смотреть с биноприставкой WO без использования корректоров с "диагоналкой" 1/25", с "диагоналкой" 2" уже необходим корректор . Для наблюдений с окулярами предусмотрена штатная втулка-удлинитель.
После покупки у предыдущего владельца выяснились проблемы с фокусером - не держал  при вертикальном положении инструмента. Возил к И.С. Ионову. Он поставил правильно верхний левый подшипник, настроил - теперь фокусёр работает без нареканий.
Оптика практически в идеале, но  немного пылинок, если присмотреться, на объективе можно обнаружить.
Сам данный  инструмент использовал непродолжительное время, т.к. "обломился"  WO Megrez 90 FD,  а 80-ка    простаивает в шкафу...…
Комплектация: сама труба, штатная удлинительная втулка, чемодан.
В "Сети" по данному телескопу нарыл следующую информацию:
"...This model uses the same optical lens assembly as the one originally offered in the ZenithStar 80 Anniversary model, and is a high regarded 80mm Fluorite APO doublet that has a focal length of 555mm.  Because of this it requires a 2” focal extender to reach focus, because the original Megrez tube design was used and not modified.  It was codesigned by Thomas Back (TMB) and William Optics and made exclusively by William Optics for its refractors and APOgrade lens upgrades."
Когда подклеивал фетр под  блендой, на торце объектива действительно просматривается аббревиатура ТМВ.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2020 [17:35:11] от Дмитрий А. Грачев »
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Re: Megrez 80 Fluorite Doublet APO
« Ответ #1 : 01 Ноя 2019 [11:33:32] »
Добавлю фотографии телескопа....
 С уважением. Дмитрий.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2020 [18:28:49] от Дмитрий А. Грачев »
« Ответ #2 : 01 Ноя 2019 [11:34:17] »
Добавлю ещё парочку...
Если имеются вопросы, пишите....
 С уважением, Дмитрий.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2020 [17:35:47] от Дмитрий А. Грачев »
Re: Megrez II 80 Fluorite Doublet APO
« Ответ #3 : 02 Сен 2020 [18:34:32] »
Решил  выставить на продажу неиспользуемые инструменты, в частности эту трубу.
Почистил и возобновил старую тему, что бы не создавать новую.
Оффлайн Dmitry_RA
  • ШК5, WO51, AZ-GTI + eq wedge, QHY 183C, Canon 550d
    • Сообщения от Dmitry_RA
Re: William Optics Megrez II 80 Fluorite Doublet APO
« Ответ #4 : 11 Сен 2020 [13:51:16] »
Дмитрий, добрый день!
Есть ли у вас возможность как-то ее взвесить, чтобы узнать вес поточнее. Думаю, потянет ли моя AZ-GTI (с экваториальным клином) такую трубу. И какая у нее длинна в транспортной конфигурации?
Оффлайн nah1
  • Благодарностей: 23
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #5 : 11 Сен 2020 [15:27:48] »
Re: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!
« Ответ #45 : 22 Сен 2019 [15:01:13] »
Цитировать (выделенное)
Апошку с камерой и редкутором фокуса - вес 6.1 кг тащит уверено, работала всю ночь от батареек, гидировал через родной аском драйвер по вай-фаю, без шнурков, снимал серией 30 сек. кадров. вышло из 320 - ровно 300 хороших.
Вернусь из Крыма расскажу чуть подробнее о процессе съемки и эксплуатации...
* az-1.JPG (32.83 КБ, 281x571 - просмотрено 306 раз.)
* az-2.JPG (24.73 КБ, 279x569 - просмотрено 317 раз.)
* az-3.JPG (74.97 КБ, 1175x573 - просмотрено 224 раз.)
Оффлайн Dmitry_RA
« Ответ #6 : 11 Сен 2020 [15:36:26] »
Я знаю, что монтировку нагружают большим весом, чем указано в спецификации (5кг), но думаю такие перегрузы плохо сказываются на ресурсе ее механизмов. Поэтому это не мой вариант.
« Ответ #7 : 11 Сен 2020 [20:25:31] »
Добрый вечер.....
 И так,
1. Вес трубы с ластохвостом и заглушками  (крышками) около 2,8 кг, по "безмену"....
2. Длина трубы в сложенном виде 40 см.
3. Размеры "чумадана" 46х26х17 см.....
Оффлайн Dmitry_RA
« Ответ #8 : 12 Сен 2020 [12:26:59] »
Добрый вечер.....
 И так,
Спасибо за информацию! К сожалению, с такой длинной не поместится в мой фоторюкзак(
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #9 : 26 Сен 2020 [13:10:42] »
Что то странно, с окуляром и биноприставкой фокусер выдвинут одинаково.
Оффлайн Zukutomas
  • Благодарностей: 22
    • Instagram: Zukutoma
    • Сообщения от Zukutomas
« Ответ #10 : 26 Сен 2020 [13:12:39] »
Это фотография, а не процесс наблюдения  :D
Телескопы: Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Sky-Watcher BK1201
Монтировки: Добсона (самодельная), Sky-Wather EQ5 Бинокль: Nikon Action EX 16x50 CF WP
« Ответ #11 : 26 Сен 2020 [13:22:24] »
Все Мэгре, кроме я.....
А  то, что на фотографии без биноприставки в фокусёр вставлена штатная удлинительная втулка не видно  :D :D :D :D :D...
Ну, ну......
Оффлайн Kolya21
« Ответ #12 : 26 Сен 2020 [13:28:03] »
Извините не рассмотрел.
« Ответ #13 : 30 Окт 2020 [17:13:09] »
Напомню....:)
Оффлайн konstantinopol
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от konstantinopol
« Ответ #14 : 30 Окт 2020 [20:17:56] »
ээээххх ... , были бы свободные манЭты забрал бы енто чудо неглядя  :'(...
с биноприставкой просто АГОНЬ :-\ ...
http:///ссылка запрещена правилами форума//review/katalog-obzorov-binokley
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #15 : 30 Окт 2020 [20:39:21] »
Для справки:
Rich:
I think it is common knowledge that these scopes uses FPL-53 rather than Fluorite. There were threads on Astromart on the topic as well as other places. Some years ago, I emailed William Optics and William Yang confirmed the glass was FPL-53 and not fluorite. Here's a thread I found on the topic:
"Here is the reply from William Yang as posted on the WO forums..
"Dear Friend,
First I would like to thank you for all your long support.
Now I want to make it clear for the people who has a big concern
about their 80 fluorite APO.
1. Zenithstar 80 F6.9 FD/ Megrez FD and APOgrade are using Ohara
FPL53 fluorite with advanced STM coating ,the results are excellent
in light transmission and extremely durable on both side of FPL53
surfaces ! (80FD lens is exclusively WO) other clones are different
in market!
« Ответ #16 : 30 Окт 2020 [21:20:37] »
а шо между FPL53 и флюоритом есть существенная разница ?...
моя во флюорЫт глядэл, в FPL53 нЭт ...
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #17 : 30 Окт 2020 [21:48:05] »
Говорят, что FPL53 более "прочное".
« Ответ #18 : 03 Ноя 2020 [09:43:32] »
Напомню....:)
« Ответ #19 : 03 Ноя 2020 [17:37:14] »
Инструмент в резерве до субботы...
