в ближайшие 5-10 лет
Цитата: Combinator от 26 Окт 2019 [17:51:50]в ближайшие 5-10 летНет.И при чём здесь новости?
Есть проект и венерохода, и Venus Sample Return
учитывая температуру на поверхности
где-то читал про подобный проект
реально ли осуществить такой проект в ближайшие 5-10 лет?
Цитата: Combinator от 26 Окт 2019 [18:35:13]учитывая температуру на поверхности"Венера-14" в 1981-ом, при расчете проработать полчаса, выдержала без малого час; 13 - два часа с лишком11 и 12 - по полтора часа (1978 год)по идее техника с тех пор вроде как продвинулась
такое поможет?https://www.dailytechinfo.org/space/9776-karbid-kremnievaya-elektronika-uspeshno-vyderzhala-ispytaniya-v-usloviyah-podobnyh-usloviyam-na-poverhnosti-venery.html
Но как её не совершенствуй, что бы работать на поверхности несколько месяцев, нужна мощная энергетическая установка, способная поддерживать приемлимую для работы электроники температуру.
Тут-то кстати, и затык.
Солнца на поверхности Венеры не видно
Ритэги маломощные все
Когда-то очень давно, где-то читал про подобный проект. КА входит в верхние слои атмосферы Венеры и, например, на высоте около 50 км, где давление в районе 1 атм., выпускает что-то вроде стратостата с научной аппаратурой, который впоследствии может достаточно долго плавать в атмосфере, собирая данные, и передавая их через оставшийся на орбите ретранслятор на Землю. Какие есть мнения, реально ли осуществить такой проект в ближайшие 5-10 лет?
Историю космонавтики нужно немного знать
А если температура такая снаружи... то какая должна быть в реакторе?) Градусов на 500 больше, хотя бы.
Плавающие аэростатные станции (ПАС) выполнили научную программу в полетах двух КА,-Вега-1 и Вега-2(11 и 15 июня 1985 года).Прием научной информации с ПАС длился по 46 часов,при этом они преодолели свыше 11 тыс км на высоте 54-55 км (давление 0,5 атмосферы,температура +40°С).Историю космонавтики нужно немного знать.
Удивительно, как я про эти миссии забыл, как-то в своё время они прошли мимо меня, позор на мою седую голову.
