A A A A Автор Тема: Имеет ли смысл мобильное астрофото?  (Прочитано 1464 раз)
Оффлайн КрыжовникАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Крыжовник
Имеет ли смысл астрофото путем окулярной проекции на камеру телефона (качественный модуль от сони) с последующей обработкой с калибровочными кадрами и тп?
SW909az3
Aleks71
Re: Имеет ли смысл мобильное астрофото?
« Ответ #1 : 26 Окт 2019 [15:01:33] »
Имеет, в том плане что бы осознать  посредственный  результат и  двигаться к лучшему )))
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 26 Окт 2019 [15:15:39] »
Если телефон имеет RAW и 30 сек, то можно позаниматься. Окуляр только качественный нужен, чтобы по всему полю камеры дифракционное качество имел.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3 : 26 Окт 2019 [15:46:59] »
Сейчас я например Снимаю луну в окулярной проекции  через дешевый 300 рублевый окуляр  даже не имеющий названия( но на астрокамеру ) . Искажения по краю поля минимальные ( небольшая  едва заметная кома + слабый хроматизм на самом краю кадра,  по факту "испорчено" не более 10 процентов поля зрения, проверял на дифракционном пределе) . Фотографии получаются иногда даже лучше  по разрешению чем у тех кто снимает  привычными методами на такой же апертуре . Можно делать шикарные снимки  и без RAW  ,  даже если кодек MJPEG  (формат  avi ,  кодек  mjpeg  кодирует каждый кадр в  обычный  jpeg). RAW конечно  даст качество   лучше  в первую очередь в яркостных переходах. Я перед тем как ко мне попала астрокамера переснимал  всем чем только можно, и мыльницами . , и телефонами,  и экшен камерами. Конечно при отсуствии настроек  у них  полезного получалось мало ( много брака , ибо не было даже крепления. Снимал чтобы хоть  какой то навык был  ,  и лишь бы что то снять, неважно как)   Главное  чтоб  матрица была подходящая по размеру пиксела + подобрать правильную экспозицию на каждый кадр  видео ( обычно эти настройки изменить  не в астрокамере- невозможно ) . Но если хорошенько все  подобрать можно снимать и на   мобильник через окуляр и получать  хорошие и даже отличные фото. По сети гуляет просто  нереальный ролик с Сатурном снятый  через окуляр на  айфон . Там  спицы даже не счесть в кольцах , детализация потрясающая .
Юпитер, снятый мной на  цифромыльницу через 12 мм окуляр( тот же ,  дешевый 300 рублевый) ,  не помню уж точно когда. Мыльница держалась в руках . Телескоп 254 мм добсон. Без ведения. Обработка  сделанная  в то же время,  сейчас я могу это переделать и выжать больше.  Основные детали все видно  вполне себе. Добавил  фото из этого же ролика  но  обработаное только что. Не стал   сильно  выжимать детали, сделал просто вариант потриятнее .
На мой взгляд неплохое фото для условий сьемки  с рук  , цифромыльницей,  через дешевый окуляр , и еще и  с добсоном. Да при сьемке  было  очень неудобно, но  по факту снять оказалось реально
« Последнее редактирование: 26 Окт 2019 [16:38:08] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #4 : 26 Окт 2019 [18:56:09] »
Вы снимаете астрокамерой через окуляр? В чем смысл?  :-\
Оффлайн Night Sky
« Ответ #5 : 26 Окт 2019 [19:12:07] »
Ну во первых 2х барлоу + втулка дает меньший разгон фокусного , чем использование вместо нее  12 мм окуляра к примеру. Нет у меня 3х барлоу ( а по рассчетам нужно даже 3,5 х).  Разгонять 2х барлоу дальше некуда, и  так уже две втулки стоит . Плюс по какой то неведомой причине  барлоу снижает качество  картинки, хотя у меня приличиная  проверенная линза   барлоу от дипскай. Я видел статью Эрнеста , где говорится что разгон барлоу  в какой то момент начинает ухудшать изображение. Видимо с этим  я и столкнулся.  Так что факторов " против " барлоу и "за" окулярную съемку у меня много. Минусы окулярной сьемки ( лично у меня ,  у кого то другого может быть по другому ) это только порча  краев поля зрения и то, несущественная.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #6 : 26 Окт 2019 [19:20:30] »
Боюсь вы сильно заблужлаетесь, считая, что у вас в окулярной проекции фото лучше, чем в прямом фокусе. Сравнивать с фото других пользователей, которые получаются хуже, надо с учётом атмосферы и прочих условий. У вас изначально может быть ситуация лучше, купить нормальную барлоу и будет совсем хорошо.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7 : 26 Окт 2019 [21:06:19] »
Я  сравнивал с разницей в 1 минуту съемку через окуляр и через  барлоу при шикарном сиинге ,  влияние атмосферы можно не учитывать. . Окулярная съемка однозначно выиграла и по детализации и по контрасту. Несмотря на то ,что окуляр стоит в десять раз дешевле  барлоу. После чего я этот вопрос для себя закрыл.
Вот одиночный кадр из ролика . Снято в окулярной проекции. Полный кадр , без обработки. На первый взгляд вообще искажений нет никаких. Но если присмотреться виден хроматизм на самом краю поля и небольшая кома.  Однако влияние  крайне несущественно. Барлоу ( не   топовая ) может дать точно такие же искажения. Тем более окуляр ,повторюсь ,дешевый . Если поставить  качественный окуляр  картинка  будет иметь  еще меньше искажений.
Второй кадр- сумма с этого ролика с обработкой
« Последнее редактирование: 26 Окт 2019 [21:14:58] от Night Sky »
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #8 : 26 Окт 2019 [22:02:31] »
Вы как камеру телефона крепите и фокус ловите? С помощью адаптера?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9 : 26 Окт 2019 [22:19:30] »
Телефон \ мыльницу\ экшен камеру можно просто держать в руке. Неудобно ,но можно. Поскольку  съемка идет через окуляр , расстояние камеры от окуляра никак не влияет на фокусировку. Фокус настраивается 1 раз , фокусировочным узлом. Далее нужно  только правильно  совмещать  обьектив камеры \ телефона  с   окуляром . Или  купить  и  использовать адаптер
Очень Плохие  результаты подобной  съемки говорят обычно только  о том , что  не смогли все правильно настроить. Снимать через окуляр можно абсолютно любой камерой ,  даже 0,3 мпс. Результаты конечно будут соответствующие. Но есть  все сделать правильно ,  и использовать   мобильник \ камеру   с хорошими характеристиками,  +снимать  в правильных условиях , то результат  может быть    приличным.И даже очень хорошим. Но  только по планетам  и луне. Дипскай снимать подобным образом можно , но хороших результатом так  не добиться  , либо это будет  ну очень трудоемко. Существуют вполне себе приличные  фотографии дипская ,типа  кольца в лире  на  экшен камеру.
Вот фото  луны снятое в 2006  году  с рук( 13 лет назад ),   камерой мобильного телефона с матрицей 0,3 мегапикселя  через окуляр. Вместо телескопа использовался фото объектив ( диаметр 88 мм , фокус 300 ) . И это одиночный кадр !  Сейчас одиночники мобилками можно снять просто сногсшибательные. А уж если снять ролик , да  если  там камера приличная , да еще  пишущая в RAW , приложить к этому прямые руки при обработке - будет шикарный результат.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2019 [22:25:44] от Night Sky »
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #10 : 26 Окт 2019 [22:36:46] »
Всегда удивляли хорошие снимки сделанные сыном на съездах через окуляр его не простыми телефонами.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11 : 27 Окт 2019 [10:13:15] »
С Луной и планетами не должно быть проблем, тут автофокус будет отлично работать, да и с экспозицией не должно быть проблем. Только адаптер приделать, чтобы камера стояла правильно. А дипы должны идти исключительно в ручном режим, камеру придется укрощать.
