A A A A Автор Тема: Самодельный телескоп для...  (Прочитано 1142 раз)
Оффлайн TblrDblK TblrDblK TblrDblK DVАвтор темы
  • Благодарностей: -6
    • Сообщения от TblrDblK TblrDblK TblrDblK DV
« : 25 Окт 2019 [14:51:03] »
Собираю свой первый телескоп. Методом проб и ошибок вывел такую схему фокусировку ещё не фиксировал к трубе. Получилась такая схема. В правильном ли я направлении двигаюсь? Изображение тестировал получилось правильное, увеличение есть, четкость нормальная. Фото выложу, как получу з/п и и доделаю телескоп)
XC USHIO 900/60 м
БПЦ4 8х30 made in USSR
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Самодельный телескоп для...
« Ответ #1 : 25 Окт 2019 [15:30:40] »
Ну хоть рассказали бы, диаметр объектива, фокусное, увеличение.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2 : 26 Окт 2019 [16:23:48] »
Это у вас схема с оборачивающей линзой, которая в середине, изображение прямое. Для телескопа это лишнее.
« Ответ #3 : 28 Окт 2019 [09:43:22] »
Ну вот как то так получилось. Слабовато, но нам пока сойдет. )
XC USHIO 900/60 м
Шамиль Байгильдин
« Ответ #4 : 28 Окт 2019 [09:55:46] »
Возьмите лучше б/ушный рефрактор sky-watcher, celestron, meade, 70 - 80 мм, тысяч за 5
« Ответ #5 : 28 Окт 2019 [10:11:25] »
Я хотел было SW 707 AZ2 взять, но супруга попросила повременить. Так что до августа точно с самоделкой просижу.
XC USHIO 900/60 м
Шамиль Байгильдин
« Ответ #6 : 28 Окт 2019 [10:22:01] »
до августа 2020? Это вам долго ждать. Я полазил на Авито по объявлениям Вологодской области, в Кадникове например продают Powerseeker 60 за 4000 (что для него дороговато), и такая же модель в Череповце за 5000. В Вологде рефлектор 76/700 за 4000, тоже можно сторговаться.
Кроме этого, в Череповце монокль Bushnell 6-24x50 за 1000 р. и тамже Bushnell 16x52 за 600 р. А биноклей вообще не счесть.
Конечно бинокли и монокли очень слабые и для космоса плохо подходят, но я предполагаю что даже они сильнее увеличивают чем ваша самоделка
« Последнее редактирование: 28 Окт 2019 [10:36:43] от Шамиль Байгильдин »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7 : 28 Окт 2019 [10:59:32] »
Главное дело – объектив. Если он от телескопа или хотя бы точно является ахроматической склейкой имеет смысл продолжать. Далее конструкция: Все ж таки оптический прибор, линзы должны быть соосны и не болтаться, у Вас труба совсем кривая и не жесткая. Окуляр самодельный? Это круто, но в окулярах тоже надо кумекать, лучше взять готовый. Судя по фото увеличение получилось совсем небольшое.
Подход не очень обнадеживает, что получится что-то путное, во всяком случае работа предстоит большая и долгая. Может проще подработать и взять готовое. Метод проб и ошибок, безусловно самый интересный, но лучше немного на эту тему почитать.
Онлайн kryptonik
« Ответ #8 : 28 Окт 2019 [11:04:47] »
Можно взять половинку бинокля, открутить объектив и приделать ваш. Если он конечно стоящий.
Получите прямое изображение и хорошее увеличение. И будет механизм фокусировки не на соплях.
« Ответ #9 : 28 Окт 2019 [11:13:09] »
Сделано из всякого старого г....  и окуляр тоже.
XC USHIO 900/60 м
Оффлайн Fortyna
    • Сообщения от Fortyna
« Ответ #10 : 28 Окт 2019 [16:49:46] »
Можно купить у китайцев на Али, комплект зеркал. (110 мм где-то около 3 т.р.) Получится неплохой телескоп.
Самодельный 254 мм доб.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #11 : 28 Окт 2019 [18:16:07] »
Сэкономить все равно не получится , нужен ещё к зеркалам фокусер , окуляры , искатель.За те же деньги можно взять этот же ньютон на барахолке готовый , правда надо подождать интересного предложения.А так если охота сделать телескоп и вопрос экономии не на главном месте , можно взять зеркала с Али .По крайней мере длиннофокусную сферу трудно испортить , а паробалические зеркала стоят там как тут целый телескоп на барахолке.Сам хотел взять этот комплект зеркал , чисто из за интереса построить самодельный телескоп.
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #12 : 30 Окт 2019 [11:44:08] »
Пока на небе болтается одна сплошная туча решил посмотреть на уличные фонари с помощью самоделки, бинокля и на фото без всего. Из за отсутствия какой нибудь монтировки для бинокля сделать фото фонарей не смог. На вид бинокль способен показать горящий фонарь в правильных формах, деталях и цвете, телескоп самодельный не способен показать горящий фонарь в правильных формах и деталях, но с самодельным телескопом видны кабели, а с биноклем их не удалось увидеть. Фотки ниже.  :'(
« Последнее редактирование: 30 Окт 2019 [11:50:45] от Delitante Velikii »
XC USHIO 900/60 м
« Ответ #13 : 30 Окт 2019 [11:45:50] »
Вот еще без самоделки.
XC USHIO 900/60 м
« Ответ #14 : 30 Окт 2019 [11:48:09] »
Бинокль.
XC USHIO 900/60 м
