A A A A Автор Тема: Штатив- колонна под EQ8  (Прочитано 2692 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 24 Окт 2019 [16:03:04] »
Брал под большой бино, но понял, что слегонца (мягко говоря)  перебрал по ядрености и весу. Этот монстр скорее для серьёзного астрофото- сетапа. Кстати, при малых переделках подойдет практически к любым головам.
Почти новый, пару раз использовал. Полный комплект + мега кофр на колесах. Удобен для перевозки до машины, и не побьет интерьер оной. Так же в комплекте самодельный паук для соединения распорок ног между собой. Это позволяет значительно увеличить высоту площадки при необходимости.
80000 руб.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Re: Штатив- колонна под EQ8
« Ответ #1 : 29 Окт 2019 [19:56:42] »
70К :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • Благодарностей: 1112
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #4 : 31 Окт 2019 [13:31:05] »
ОК!
60К!!!
Ниже точно не будет
Кофр, кстати, вокруг 15К стоит
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 31 Окт 2019 [14:54:48] »
Комментарий модератора Прекращаем обсуждение цены. Есть деньги (и EQ8) - покупаем, нет - проходим мимо. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #6 : 31 Окт 2019 [18:06:37] »
Только продается или другие ноги + доплата? Без сундука можно?
Что за штырь по центру торчит, он вращается или что? Размер его известен?
« Ответ #7 : 31 Окт 2019 [18:14:13] »
Штырь- винт М12 под EQ8
Вращается зеленым маховиком через коническую передачу внутри колонны
Только продажа и комплектом с кофром.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2019 [12:18:55] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #8 : 31 Окт 2019 [18:50:58] »
Будет желание продать без кофра, пишите в личку, может найдем решение.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #9 : 31 Окт 2019 [22:25:44] »
А что за кофр?
У меня голову есть во что поковать, а ноги не во что :o
Можно размеры узнать, вес и т.п.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
« Ответ #10 : 02 Ноя 2019 [12:18:33] »
Штырь- винт М10 под EQ8
М12  ;)
Да, точно!
Спасибо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #11 : 05 Ноя 2019 [13:28:50] »
хороший кусок металла :P
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #12 : 05 Ноя 2019 [16:46:30] »
Аналогично - лежит такой же комплект: ноги и кофр. Все супер-монументально, продавать жалко, а пменения пока нет. Вот только продашь - так сразу и понадобится.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
« Ответ #13 : 09 Ноя 2019 [12:44:59] »
В тяжелые времена можно сдать в цветмет! :-*
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #14 : 13 Ноя 2019 [12:12:39] »
Up!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #15 : 20 Ноя 2019 [19:20:46] »
Почти по цене цветмета ::) ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1147
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #16 : 20 Ноя 2019 [19:26:29] »
Сергей, извини, что влезаю, удали, если мешать будет.
Сын Гены Борисова продавал тут пару треног от Еку-8 по 600 долл., не купили ни одной.
Лучше отложи эту классную треногу до лучших времен, в деньги ее не перевести сейчас.
« Ответ #17 : 28 Дек 2019 [11:57:30] »
55К до НГ!    :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #18 : 04 Фев 2020 [17:43:29] »
Аттракцион невиданной щедрости ::)
колонна- 55К руб
Эта мегасумка в подарок!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175247.msg4806085.html#msg4806085
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #19 : 04 Фев 2020 [19:49:06] »
А на какую высоту он выдвигается максимально? то есть высота площадки?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
