A A A A Автор Тема: асимметричный параллелограмм  (Прочитано 832 раз)
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
на всех параллелограмм-монтировках для биноклей стороны выдержанны строго параллельно. при любой высоте подъема левая короткая сторона сохраняет свой угол наклона, и бинокль всегда направлен под одним углом. но это не очень удобно, поскольку необходимо каждый раз его немного отклонять на себя, когда поднимаешь взгляд вверх.
А что если длину нижней стороны параллелограмма сделать чуть короче? при подъёме левого края вверх короткие стороны уже не будут сохранять своё фиксированная параллельное положение. получается что при подъёме монтировки вверх, нижняя планка параллелограмма будет чуть поджимать левую короткую и бинокль будет чисто геометрический отклоняться немного назад. может ли кто-нибудь из форумчан смоделировать это отклонение и движение бинокля при подъёме монтировки? если я не ошибаюсь, то можно подобрать такое соотношение верхней и нижней граней параллелограмма, что отклонение левой короткой части будет полностью повторять отклонение и подъём зрачков при перемещении взгляда вверх.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: асимметричный параллелограмм
« Ответ #1 : 18 Окт 2019 [15:32:45] »
Двигаться не будет   ;D
Дмитрий
« Ответ #2 : 18 Окт 2019 [16:16:36] »
Почему же не будет ... Вот я нарисовал геометрию, вроде нигде размер не теряется
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #3 : 18 Окт 2019 [23:33:11] »
Вы еще треугольник предложите.
Дмитрий
« Ответ #4 : 19 Окт 2019 [12:55:24] »
И в чём сарказм ? в предельной конечной точке такой параллелограмм стремится к треугольнику , в моём случае ограничивая угол обзора 45 градусов . но без излома бинокля редко кто задирает голову выше , да и всегда можно регулировать уже самим биноклем . Зато при при угле обзора от 30 до 45 градусов монтировки ведет себя очень даже интересно
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 19 Окт 2019 [17:56:33] »
Это как? Параллелограмм он по тому и параллелограмм, что все его противоположные стороны параллельны друг другу.  :-* Устройство о котором идет речь, как бы не относится к не Евклидовой геометрии...
Оффлайн Or4e
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Or4e
« Ответ #6 : 19 Окт 2019 [18:16:23] »
2019-10-19_12-34-53_x264.mp4 (251.46 КБ - загружено 7 раз.)
Если зафиксируем внимание на подвижности окулярного узла то видим что при смене высоты придется постоянно подстраиваться под него. Сам использую параллелограмм но  не было необходимости что то с ним делать, очень удобно нашел что то и показал другому ... а так только ростовиков подбирать надо.
APM 28x110, DS 20x80, БПЦ 20х60, GK 8.5x50 EW, БПЦ2 12х40, Nikon Actkiokn EX 8x40 CF WP, Pentax PCF 8x40 Asahi Japan, Nikon Action 7x35, Celestron 102/500, SW 909, Levenhuk Mak 90, Очкоскоп 70/1000
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 19 Окт 2019 [18:26:32] »
Это потому что устройство "простейшее". Для того что бы решить этот вопрос, так как его поставил ТС, необходим двойной параллелограмм. А это механика, которая не стоит затраченных на нее усилий. Проще все же расслабить винт крепления бинокля и подстроить его под текущее направление, чем городить такой геммор, как двойной параллелограмм. ИМХО!
« Ответ #8 : 19 Окт 2019 [18:46:08] »
Да вот в том и дело, что мне это то не просто сделать, поэтому я и решил заморочится над более динамичной конструкцией. Объясните в двух словах, Что значит двойной параллелограмм?
Да, реакция поворота окулярного угла на изменение высоты нелинейна, и ближе к верхней точке отклик становится более гибким. Поэтому пока такая конструкция оптимально "работает" только в своей верхней четверти. это лучше, чем совсем ничего, потому что дает возможность комфортного обзора примерно 10-15 относительных градусов неба. Если необходимо наблюдать другую область неба, то просто корректируем сам бинокль , а диапазон исходных положений монтировки оставляем прежним.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #9 : 20 Окт 2019 [07:05:15] »
Пафнутий Чебышёв, великий русский математик, разработал теорию и придумал
многочисленные примеры шарнирных механизмов, которые позднее были названы в его честь
http://www.tcheb.ru/3
Вот, к примеру, четырехзвенная противовращательная рукоятка
Оффлайн ysdanko
« Ответ #10 : 20 Окт 2019 [11:21:20] »
Да что то типа такого, как на рисунке...
« Ответ #11 : 20 Окт 2019 [12:17:22] »
Интересная тема, надо будет посмотреть поподробнее. нашел на АлиЭкспресс несколько подобных держателей, некоторые из них могут даже нести нагрузку до 2 кг
https://hz./ссылка запрещена правилами форума//item/32917227106.html
https://hz./ссылка запрещена правилами форума//item/33024059969.html
https://hz./ссылка запрещена правилами форума//item/32954946821.html
https://hz./ссылка запрещена правилами форума//item/32960509517.html
https://hz./ссылка запрещена правилами форума//item/32810995244.html
https://hz./ссылка запрещена правилами форума//item/32659759755.html
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 20 Окт 2019 [12:42:27] »
Аналогичные, по принципу действия, конструкции имеются и для крепления плоских мониторов. Они могут нести значительно большие нагрузки.
