A A A A Автор Тема: Проблема со Sky-Watcher quattro 10s 250mm f4 засвет на звездах  (Прочитано 1234 раз)
Оффлайн Maxim69Автор темы
    • Сообщения от Maxim69
Проблема следующая..  яркие звезды на которых виден крест от вторички окружены паразитным засветом исходящим во все стороны. Перепробовано практически все от самого простого до кончились идеи... Выяснилось что засвет появляется когда свет с самого края зеркала попадает на матрицу . то есть изготовив диафрагму и оставив 240 мм от зеркала все стало идеально! Может кто то знает из за чего это может быть ?
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [22:39:27] от Maxim69 »
AlexK
Да завал это, там, где 6 лапок закрывают край зеркала, видны 6 темных провалов.
Что означает завал ?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Неровный криво наполированный край. Тут  даже не завал,  а  скорее какой-то обвал, срыв  края.
  Раз 240мм   норм,   значит так и надо юзать.
Оффлайн pacman
  • Благодарностей: 22
  • To infinity and beyond!
    • Instagram: constantine_chudinov
    • Сообщения от pacman
Интересно послушать других владельцев данной модели, часто ли встречается данный брак - сам собираюсь брать, просто, в близжайшем будущем эту трубу
TS-Photon 8" + Starizona Nexus 0.75 = F/3
AZ-EQ6, SW Star Adventurer, ZWO AsiAir,
QHY 5II-M, QHY 178C, ASI071MC Pro
на 240 отлично !
вот поменьше разрешение
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
   Да,  так лучше.
    Что можно предложить?
  Первым делом   скруглить  прямые углы лапок -держателей зеркала ,  каждую  до дуги окружности.
Это они сейчас рисуют такие ацкие лучи на полной апертуре.
 Скруглить их  надо.
За сам край   чес-гря    пока ещё  не известно,    вероятно сорван ,  но  не факт.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Я думаю, что диафрагмы в 5мм вокруг ГЗ будет достаточно.
У меня на светосильном ГЗ лучи стали красивее после чернения края зеркала, что-то вроде фаски по краю. Зачернил маркером.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2019 [00:00:01] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Кстати,  6 держателей  вообще перебор,   вначале  3 можно снять ,    3 оставить.
   И снять звезду .
   Поглядеть  ,  как изменится фото.
Можно вообще  все 6 держателей снять.
  Зеркало никуда не денется,    если трубу не наклонять до горизонта.
    А потом  уж принимать решение - круглить   держатели или  не в них дело.
   Да,  так лучше.
 Скруглить их  надо.
я пробовал 3 лапки оставить, оклеивал их изолентой из темной ткани без отражений нифига не меняется по размеру засвета .Вот по искусственной звезде с 3-мя лапками гз
делал 3 варианта самый большой дал сразу результат кардинально лучше , меньшие почти не помогали
край гз чернил не помогло
вот фото с астробина на такой же телескоп засвет есть но он намного слабее
AlexK
Смысл лапки убирать, они наоборот диафрагмируют. Тут либо диафрагма, либо смириться. На астробине слабее, потому что придавлен при обработке возможно, по размеру тоже ого-го.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Потерю 5-10мм апертуры в астрофото вы не заметите. Если на 240мм хорошо рисует, так и оставьте. Всё бликующее внутри трубы зачернить.
Я видел всё небо !
Всем спасибо за советы !  :)
Оффлайн pacman
делал 3 варианта
Поделитесь, пожалуйста, как изготавливали подобную диафрагму? это она к концу трубы как-то крепится?
фрезером по дереву выпилил из пластика
