A A A A Автор Тема: ASICAP  (Прочитано 1109 раз)
Оффлайн alexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
ASICAP
« : 14 Окт 2019 [02:38:46] »
Не нашёл тему об этой программе, поэтому создал новую.
Кто-нибудь пользуется этой программой? Как снимать видео? Пробовал Луну снять. Выставляю 60s снять, затем открываю готовый файл, а в нём только 14сек. или, в лучшем случае, 16. Ставлю, ради эксперимента, выдержку 120s, опять открываю файл, но вместо 2мин. почему-то 2:08. В чём причина? Что делать? Кто-нибудь с таким сталкивался?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: ASICAP
« Ответ #1 : 14 Окт 2019 [05:37:58] »
FireCapture
Я видел всё небо !
Re: ASICAP
« Ответ #2 : 14 Окт 2019 [16:40:27] »
Вот данные съёмки:
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [16:55:55] от alexey »
Re: ASICAP
« Ответ #3 : 14 Окт 2019 [16:44:55] »
На вкладке Capture в поле Limit я выбрал 60s и нажал на кнопку с видеокамерой. В итоговом файле получилось видео не 60сек., а 14сек. Что я не так сделал?
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
Re: ASICAP
« Ответ #4 : 22 Окт 2019 [08:58:17] »
Снес этот ASI CAP по совету людей с форума, и поставил SharpCap по нему кстати видеоуроки есть в ютубе. Все работает и мне нравится. по асикапу вам здесь ничего не скажут. Им не пользуются, он низкого пошиба
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: ASICAP
« Ответ #5 : 27 Окт 2021 [22:45:08] »
Возник вопрос по сабжу. Может кто-то подскажет. При записи видеоролика  в ASICAP  в экраном тулбаре есть кнопка "ADC". При нажатии на нее сверху слева появляется квадрат с двумя пляшущими кружочками красного и синего цвета. Так понял, что показывается в режиме лайв-вью атмосферная дисперсия. Вопрос следующий. Данная функция предназначена чисто для визуального контроля уровня дисперсии цветовых каналов или каким то образом корректирует записываемые данные видеоролика?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ASICAP
« Ответ #6 : 28 Окт 2021 [00:18:03] »
я думаю это типа помошник настройки корректора дисперсии какой-то )
Оффлайн Vitaly63
Re: ASICAP
« Ответ #7 : 28 Окт 2021 [10:44:21] »
Хм...возможно .. Поскольку у меня корректора нет - я об этом не подумал. Но судя по тому как эти кружки бешеного пляшут, толку от такого помощника много не будет.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ASICAP
« Ответ #8 : 28 Окт 2021 [19:42:46] »
Достаточно увеличить выдержку уменьшив усиление, и пляска станет заметно меньше, колебания начнут усредняться.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Vitaly63
Re: ASICAP
« Ответ #9 : 29 Окт 2021 [07:28:51] »
Спасибо, попробую. Обычная моя выдержка 25мс. Пожалуй, попробую увеличить до 30мс. Больше вряд ли будет эффективно при среднем сиинге. Усиление вряд ли возможно снизить. Обычной гейн 40-60. При таких значениях гистограмма заполнена по зеленому цвету на 100% примерно.
