A A A A Автор Тема: Статьи по обработке астрофотографий  (Прочитано 9151 раз)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Статьи по обработке астрофотографий
« Ответ #20 : 08 Ноя 2019 [20:28:10] »
 Спасибо
QHY533M
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #21 : 24 Ноя 2019 [11:04:16] »
Продолжаю тему построения маски звезд. Опишу еще один способ создания маски звезд в Photoshop. Он основан на применения выделения ярких участков и фильтре High Pass.
Для начала выбираем канал, из которого мы будем делать маску звезд. Если предпочтения по каналам нет, то просто обесцвечиваем изображение Image>Adjustments>Desaturate (Gtrl+Shift+U).
Применяем к изображению фильтр High Pass с радиусом 4 Pix (Рис. 1).
Рис 1. Применение фильтра HighPass
Далее открываем уровни и перемещаем левый движок направо до тех пор, пока фон не станет черным. Операцию эту лучше делать итерационно, сначала грубо, чтобы фон стал черным, но осталось небольшое количество шума. А потом уже точно, чтобы найти границу, при которой шум уйдет, а звезды останутся. Далее применяем инструмент Image>Adjustments>Threshold. Теперь наша маска состоит только из черных и белых пикселей (Рис 2).
Рис 2. Маска звезд после применения уровней и порогового фильтра Threshold.
В заключении расширяем маску фильтром  Filter > Other> Maximum на 1-2 пикселя и размазываем по гауссу с радиусом 1 пиксель Filter > Blur > Gaussian Blur.
Рис. 2 показывает, что крупные звезды не попали в выделение. Сделать это легко при помощи выделения. Возвращаемся к исходному обесцвеченному изображению, заходим в Select> Color Range. В поле Select выбираем Highlights. Программа выделит яркие области. Теперь нам нужно сказать Photoshop какой диапазон яркости должен попасть в выделение. Для этого используем движок Range. Степень растушевки регулируется движком Fuzziness. Преимущество растушевки перед размазыванием по Гауссу в  том, что звезды с большем радиусом будут расширяться в большей степени, чем звезды меньшего диаметра. Недостаток растушевки в том, что она не обеспечивает полностью плавного перехода, какой дает Gaussian Blur.  Оптимального результата можно добиться сочетанием растушевки и размазыванием по Гауссу. После того, как движки установлены, нажимаем ОК. Зона выделения выделяется «марширующими муравьями»
Рис 3.Инструмент Color Range.
Рис 4. Выделение на фоне исходного слоя
Чтобы преобразовать выделение в маску, необходимо на любом слое при активном выделении нажать кнопку создания маски. На слой будет добавлена маска, преобразованная из выделения.  Для того чтобы отобразить маску, нужно кликнуть на нее при нажатой кнопке Alt. Снимается выделение клавишами Ctrl+D (Рис 5). Чтобы скопировать канал на слой, необходимо зайти в слои, сделать слой с маской активным, выделить его целиком (Ctrl+A), скопировать (Ctrl+C) и вставить на новый слой (Ctrl+V).  Маску можно обработать при помощи фильтров Maximum, HighPass, уровней. Теперь мы имеем два слоя. На одном маска, созданная при помощи фильтра HighPass, на втором – при помощи Color Range.  Объединить маски в одну можно при помощи режима наложения слоев Lighten. Финальная объединённая маска представления на рис. 6.
Рис 5. Преобразование выделения в маску
Рис 6. Объединенная маска
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2019 [22:48:43] от Ivan Mhitarov, Причина: Правка по просьбе автора »
Оффлайн smol69
« Ответ #22 : 28 Ноя 2019 [11:36:50] »
 Станислав, а есть ли у Вас какие нибудь личные наработки по борьбе с градиентом на широких полях в PIXe или фотошопе ?
QHY533M
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #23 : 28 Ноя 2019 [11:59:06] »
Поддерживаю! Особенно интересно как добивать градиент в фотошопе. Понятно, что по яркостной маске, но может быть есть некие тонкости и секреты мастерства?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн fox7812
    • Сообщения от fox7812
« Ответ #24 : 28 Ноя 2019 [13:49:55] »
Поддерживаю вопрос.
Онлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #25 : 29 Ноя 2019 [05:40:44] »
Присоединяюсь.
p.s. Мне часто (но не всегда) помогает такой способ.
Копирую слой.
Размытие гауссом с радиусом 128
Способ наложения - вычитание.
Над верхним слоем создаю корректирующий - кривые и
корректирую результат.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2019 [05:52:10] от mike »
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #26 : 05 Мар 2020 [01:12:40] »
6. Создаем маску звезд и накладываем ёё на верхний слой.
Заранее извиняюсь за вопрос, ответ на который скорее всего очевиден участникам форума, но для чего при устранении потянутости звезд по описанной методике применять маску звезд к верхнему слою? Как ни пытался, но применение маски неизменно вытягивает звезды, что особенно заметно на ярких, а соответственно крупных звездах.
Оборудование:
« Ответ #27 : 05 Апр 2021 [20:05:10] »
Диаграммы обработки
для этих фотографий
IC5148
https://yadi.sk/i/xkGDuO3E3-w26Q
Хамелеон
https://yadi.sk/i/RWBMzKKKzacuhA
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #28 : 05 Апр 2021 [20:08:16] »
Диаграммы
Жаль, что фотошопщики обделены вниманием
« Ответ #29 : 20 Окт 2022 [20:59:30] »
Улучшаем фото начального уровня за 10 мин.
Взял JPG отсюда
Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
Автор: Илон
Обработка полностью в Фотошоп, поскольку Пикс не у всех стоит.
Старался сделать процесс как можно более простым. Не создал даже ни одной маски.
Идея в том, чтобы показать, как моно быстро улучшить изображение, не гонясь за идеалом.
Процесс достаточно универсальный.
Итак, загружаем в Фотошоп,
Дублируем слой. К дублированному слою применяем  плагин NoiseXTerminator.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2022 [21:09:20] от StasV »
« Ответ #30 : 20 Окт 2022 [21:01:17] »
Дублируем слой «NoiseXTerminator 90 / 10».
Удаляем звезды, используя плагин StarXTerminator.
Переводим в ЧБ (Image>AdJustments>Desaturate).
Полученный слой дублируем.
Теперь у нас два ЧБ слоя без звезд.
К первому применяем фильтр High Pass (Filter>Other>HighPass) с параметром 6 пикселей.
Ко второму применяем High Pass с параметром 20 пикселей.
У обоих слоем меняем способ наложения на Overlay.
Теперь мы имеем увеличение контраста на двух частотах
« Ответ #31 : 20 Окт 2022 [21:02:30] »
Корректируем цвета используя Hue/Saturation.
Усиливаем желтый и синий и подавляем зеленый.
Три рисунка, представленные во вложении, это три закладки одного процесса Hue/Saturation для разных цветов
« Ответ #32 : 20 Окт 2022 [21:05:04] »
Собираем все слои вместе (Ctrl+Alt+Shift+N, Ctrl+Alt+Shift+E).
Подавляем звезды применяя плагин StarShrink 4 раза с параметрами 3/5/0, 5/5/0,  5/5/0  и 10/7/0
Подбор параметров интуитивно с контролем по превьюву.
« Ответ #33 : 20 Окт 2022 [21:06:27] »
Усиливаем туманность сохраняя звезды маленькими.
Дублируем верхний слой.
Применяем к нему StarXTerminator (рис. 13, рис. 14).
Меняем способ наложения слоя на Lighten.
Создаем корректирующий слой Curves. Поместив указатель мыши между слоем Curves и нижележащим слоем, нажимаем Alt. Появляется угловая стрелка, которая говорит о том, что действие слоя Curves применяется только к одному слою под ним.
Используя кривую (Сurves) поднимаем яркость в зоне выше уровня фона.
« Ответ #34 : 20 Окт 2022 [21:07:52] »
Обесцвечиваем фон.
Для этого создаём новый корректирующий слой Hue/Saturation, ползунок Saturation уводим в 0, в меню Blending Options меняем условия применения слоя (см. сделку на рис 17). Теперь слой действует полностью только для пикселей, чья яркость ниже 25 и совсем не действует для пикселей, чья яркость выше 33 (зона 25-33 переходная). Уровень подгоняется немного выше уровня фона.
Обработка закончена.
Конечно, можно улучшать и дальше. И сделать то, что было сделано более аккуратно. Но цель статьи показать экспресс методику базовой обработки изображения, полученного с самым простым оборудованием.
Резюмируем процесс:
1. Удаление шума
2. Усиление локального контраста
3. Усиление нужных оттенков цвета и подавление ненужных
4. Сжатие звезд
5. Поднятие яркости туманности не затрагивая звезды
6. Обесцвечивание фона
Фотошоповский файл можно скачать по ссылке.
https://disk.yandex.ru/i/EiiFFNnyz6FzjQ
« Ответ #35 : 20 Окт 2022 [21:08:17] »
"До" и "После"
« Ответ #36 : 10 Ноя 2022 [20:31:26] »
Основные книги по обработке астрофото:
1. R. Scott Ireland, Photoshop Astronomy
2. Rogelio Bernal Andreo, Мастерство PixInsight (Официальный перевод Дмитрия Маколкина)
3. Robert Gender (Редактор), Lessons from the Masters
4. Warren A. Keller, Insight PixInsight (Есть неофициальный перевод Дмитрия Маколкина)
5. Рецепты астрофотографии Джима Соломона (Статья в открытом доступе, есть русский перевод)
Указанная литература охватывает все базовые методики обработки. Вполне достаточно, чтобы начать работать в связке Iris+Photoshop и PixInsight+Photoshop.
« Ответ #37 : 10 Ноя 2022 [20:45:17] »
Содержание книг по ссылке https://disk.yandex.ru/d/8vR_S2hBqRKU7g
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #38 : 10 Ноя 2022 [20:50:46] »
Эхх это англицковый надо знать же )
« Ответ #39 : 10 Ноя 2022 [20:55:01] »
Robert Gender (Редактор), Lessons from the Masters есть текст. Можно в переводчик загнать
