A A A A Автор Тема: минимизация Canon 450D  (Прочитано 758 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« : 13 Окт 2019 [12:15:56] »
Ребята знаю кто то точно имел дело с переделкой кэнона.
Конкретно нужен экскурс по тому что можно выкинуть, отключить без потери работоспособности.
На первых парах интересует как выкинуть верхнюю крышку со вспышкой, схема контактов переключателя режимов (точно видел у нас на форуме, но сейчас не найду)..........
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: минимизация Canon 450D
« Ответ #1 : 13 Окт 2019 [12:51:04] »
А зачем? С какой конечной целью?
« Ответ #2 : 13 Окт 2019 [13:07:23] »
Михаил, отвечу просто "НАДО"
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3 : 13 Окт 2019 [15:24:41] »
У своей Canon EOS 1100 D просто спилил мешавший козырёк крышки у ф-вспышки, не залезая в электро-разводку.
« Ответ #4 : 13 Окт 2019 [16:45:41] »
можно и так, но чёт хочется как то по красивее :0
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #5 : 13 Окт 2019 [17:22:56] »
Можете смело убрать заднюю крышку с дисплеем, ну и верхнюю со вспышкой тоже. На верхней крышке есть шлейф на колесо переключения режимов и включение камеры, на нем нужно установить перемычки для включения(либо как-то иначе замыкать контакты) и перемычку на режим "М".
Ранее производил модернизацию 450ого в охлаждаемый, пришлось максимально убирать все "лишнее" и помещать в герметичный корпус.
Ниже схема контактов этого шлейфа, надеюсь будет понятно, рисовал для себя, на будущее.
Оффлайн faddy
« Ответ #6 : 13 Окт 2019 [17:27:03] »
вот до такого состояния удалось "освободить" камеру..
« Ответ #7 : 13 Окт 2019 [17:36:31] »
Ок. Спасибо.
А можно ли ото шлейфа все лишнее отрезать, т.е оставить его как "перемычка"?
Так вот, например  ;D
(шлейф от Canon 1000D, для примера)
Оффлайн faddy
« Ответ #8 : 13 Окт 2019 [17:43:17] »
Стоит попробовать, я не отрезал, заизолировал все хоз.лентой и компактно уложил в корпус.
« Ответ #9 : 13 Окт 2019 [17:47:01] »
Пока, увы, пробовать не на чём, донора не приобрел На данный момент сделал довольно грамоздкий вариант с прямым охлаждением матрицы, вот думаю попробовать всё это дело уменьшить.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2019 [17:53:18] от gravicapa (Алексей) »
« Ответ #10 : 13 Окт 2019 [20:28:57] »
в общем я не выдержал  ;D
усё работает  ;D, можно резать.
