A A A A Автор Тема: Какое лучшее место для корректора комы?  (Прочитано 627 раз)
Оффлайн BAXАвтор темы
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
Коллеги, озадачился таким вопросом: Имеет ли значение насколько близко должен находиться корректор комы к матрице изображения?
К примеру такие варианты:
1. 2" корректор комы вкручен в Т-кольцо
2. 2" корректор комы вкручен в геликоидный фокусёр с посадкой на 2", на который прикручено Т-кольцо
В первом случае корректор комы максимально близко к камере, во втором, на расстоянии сантиметров 10 от его...
Есть ли разница? Где лучше?
корректор комы баадеровский 3й версии
фокусёр от такой: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32846330161.html
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
У корректора есть свое расчетное положение. Обычно указывается задний отрезок от какой-либо опорной поверхности до фокуса.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2105
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Этот корректор хорошо подходит для кэнона вашего надо только стандартное кэнон т кольцо (оно 10мм толщиной) и прям в него вкрутить этот корректор
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Поиск ответов на этот вопрос привёл к мануалам!
на сайте baader-planetarium доступен для скачивания мануал
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Решил я значит провести измерения!
взял взял лист бумаги, провел 2 линии от его края на расстоянии 55 и 58 мм, установил корректор комы   терез Т-кольцо толщиной 10мм в камеру, выставил по угольнику Т-кольцо по линии 55 мм и вот что получилось:
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
я так понимаю под каждое железо надо юстировать толщину Т-кольца, чтоб кома пропала или была минимальна, для этого надо "отпустить" вот эти винтики
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 87
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Понимаете верно, но...
Нет. Там обычно все идёт под конус. К тому же перекосить легко.
Поэтому расстояние от корректора до матрицы регулируют удлинительными кольцами, в вашем случае, имеющими резьбу т2.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2641_TS-Optics-Optics---variable-T2-extension-20-5mm-to-30mm.html
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
