A A A A Автор Тема: Болид 11.02.2013 Мелеузский район  (Прочитано 2692 раз)
Оффлайн curiosityАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от curiosity
« : 04 Окт 2019 [17:27:29] »
"Кажется оно упало в Кумертау ... за дубками грохот был не слабый"
Итак , по грубым набросам упало в 30км от Кумертау , а точнее азимуты пляшут на линии Троицкое/Дарьино/Красногорский , с большей вероятностью на линии Дарьино-Красногорский.Предполагается дальнейшее уточнение.
Грубые привязки:
https://youtu.be/5eNRucyeEDo
 54°15'57.17"С  55°52'52.00"В Ориентиры: Стелла , дерево, двойные столбы линии эл.передач , тройная стойка линии эл.передач.
Дубль по направлению :
https://youtu.be/Ih2vw0Lz_hU
 54°44'5.98"С   55°59'57.57"В  Требует уточнения расположения автомобиля, проблемный ролик.
http://www.youtube.com/watch?v=1XrQT7ng0dU#
 52°27'38.93"С  53° 8'3.65"В Ориентиры: Вышки электропередач , столбы электропередач - на грани читаемости.
http://www.youtube.com/watch?v=qUOMj1Uc1q8#
 54°54'5.43"С  52°14'57.19"В
https://youtu.be/KcA4obb_PQ0 Оренбург
51°48'50.10"С  55° 8'39.66"В
https://youtu.be/KY5LVygwdZo Азнакаево
где-то тут  54°51'9.06"С  53° 3'14.90"В
Требуют привязки:
Дубль из Альметьевска , квест
http://www.youtube.com/watch?v=XuxgDt5Wa5Y#
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [22:01:04] от curiosity »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Болид 11.02.2013 Мелеузский район
« Ответ #1 : 04 Окт 2019 [17:47:23] »
Мне кажется что упало в 400-500 км от места съемки.
« Ответ #2 : 04 Окт 2019 [18:25:43] »
Азимуты из трех точек хорошо дополняют друг друга , так что без вариантов самые дальние ролики в районе 300км. Кумертау там рядышком , так что сообщение об ударной волне достоверное.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #3 : 04 Окт 2019 [18:39:24] »
Сообщения об ударной волне были как раз из Кумиртау? Почему-то подумал, что это свежее падение.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [18:48:10] от Timur »
« Ответ #4 : 04 Окт 2019 [18:55:16] »
http://ufa.bezformata.com/listnews/bashkirii-mog-upast-meteorit/9566759/
Вполне возможно что и из Кумертау тоже , ударная волна распространяется крайне неитнуитивно , но 30км не рекорд , для небольшого прошлогоднего болидика запись хлопков есть с расстояния за 100км , при том что на местности особо не громыхало.
 Упасть должно было между Мелеузом и Зюрганом. По центру между Дарьино и Красногорский.Но это по еще сырым азимутам.Думаю дальше 10км от этой точки не сползет. Впрочем там все перепахано уже по нескольку раз.
« Ответ #5 : 07 Окт 2019 [19:08:01] »
https://yadi.sk/i/bZOddDNNYKaRmg
Перекинул азимуты , еще не на пределе точности , но сходятся там же. Область между красными линиями - область где должно было выпасть. Ограничена 5ю километрами минимального пролета и 10ю максимального от точки дробления. Высота точки погасания , углы наклона и упора в землю еще будут уточняться.
Как видно весь эллипс запахан.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #6 : 11 Ноя 2019 [11:19:26] »
Поступила информация что в Белебейском районе Башкирии грибник нашел большой хондрит. Он никак не может быть связан с этим болидом?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #7 : 11 Ноя 2019 [11:39:28] »
Расстояние Белебей Кумертау по трассе составляет 273 км, а по прямой - 187 км.
Все зависит от места находки - может быть и меньше 150 км, может быть и больше 150 км относительно "мелеузского болида".
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2019 [11:54:18] от boch »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #8 : 11 Ноя 2019 [12:00:31] »
http://www.youtube.com/watch?v=G91egwLDFZ4#
Вот это падение надо смотреть от 6 апреля 2019 года (дату и время уточнять, ролики анализировать -азимут). Но низко на горизонте.
https://rg.ru/2019/04/11/reg-pfo/padenie-meteorita-v-bashkirii-popalo-na-video.html
Расстояние Белебей Верхнеяркеево по трассе составляет 184 км, а по прямой - 150 км.
В этот же день ?
https://www.youtube.com/watch?v=QNt80OMgFGM
Случайность, или метеорный поток был?
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2019 [12:34:00] от boch »
« Ответ #9 : 11 Ноя 2019 [12:40:16] »
Нет , мелеузовский дальше 10км от полигона обозначенного уползти не мог.
« Ответ #10 : 11 Ноя 2019 [13:08:52] »
http://www.youtube.com/watch?v=JnhWL_wbQ2o#
Этот тоже мимо , по тому что пишут в соцсетях вроде как - не он.
Магнитогорск:
"прям над головой пролетел, очень низко был в стороны Сибая летел!!!!! обратила внимание из-за яркого света вышла на балкон и испугалась аж!!!)) и тоже ищу инфу в инете пока ничего нет!!!"
"грохот был,я сам сидел около Газпрома(Возле Аркаима)сначала она пролетела потом спустя минуты 3+/- дошел и грохот как будто что то взорвался и собаки лаляли долго..."
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2019 [18:37:41] от curiosity »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #11 : 11 Ноя 2019 [22:43:37] »
Да, значит не он. Полежал он явно не один год, не свежий на вид.
« Ответ #12 : 12 Ноя 2019 [00:21:53] »
Насколько крупный ? Тип обычный ? Есть признаки дробления ? )
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #13 : 12 Ноя 2019 [02:08:57] »
15 кг. Я его пока не видел. Мой приятель ведёт переговоры с находчиком.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #14 : 12 Ноя 2019 [13:43:47] »
Точное время полета какое в UT ? Хочу ради любопытства посмотреть лог-файлы со своей RMS, т.к. радиус "покрытия" наверняка 1000-1500 км. Другой вопрос что "чуйка" антенны с восточного направления самая слабая, но все равно хочу глянуть лог файлы.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #15 : 12 Ноя 2019 [14:14:26] »
19:40-19:45 по Тюмени. 11.02.2013 - это еще за два дня до Челябы)) По UT получается 14:40/14:45 (?)
