A A A A Автор Тема: 707 (под коронаду)  (Прочитано 1373 раз)
Оффлайн СтарыйАвтор темы
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
707 (под коронаду)
« : 02 Окт 2019 [11:43:15] »
Продам 707, обрезан на 5см.
Делался под связку с коронадой без гомали через переходник на фокусёр 2".
Исправлен в красном.
Камплектация: труба с передней крышкой и родным фокусёром, кольца, призма 1,25" 45гр, искатель и два окуляра Н20мм, Н8мм (от Вебер 76/300).
Фокусируется на бесконечность, т.е. пригоден для наблюдений.
Цена 3000р, самовывоз.
Могу предложить его же с самодельным фокусёром под коронаду +кольца, 3500р.
Фото дальше.
Пересыл возможен СДЭК (по субботам).
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [18:33:15] от Старый »
Re: 707 (под коронаду)
« Ответ #1 : 02 Окт 2019 [11:48:45] »
С него.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [12:45:30] от Старый »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: 707 (обрезанный)
« Ответ #2 : 02 Окт 2019 [21:18:05] »
А что нужно, чтобы его с ПСТ состыковать?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #3 : 02 Окт 2019 [22:02:54] »
Фокусёр 2" и проставка.
Алексей, есть желание попробовать?
Тогда зря разбирал.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [12:47:06] от Старый »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #4 : 02 Окт 2019 [22:10:16] »
Олег, да, есть желание. Но не сейчас, на будущее интересуюсь. Пока довольствуюсь голым ПСТ.
А в фокусёр ПСТ вставляется золотой трубкой без объектива?
« Ответ #5 : 02 Окт 2019 [22:12:05] »
Да.
Фокусёр от вашего 1021 должен подойти к проставке, по памяти у него посадка 96мм.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [12:46:41] от Старый »
« Ответ #6 : 03 Окт 2019 [15:39:23] »
С фокусёром по коронаду.
На фото (сегодняшнее) сфокусирован на 8мм.
Грубо движением трубы, тонко фокусёром коронадо.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [12:46:03] от Старый »
« Ответ #7 : 05 Окт 2019 [12:16:05] »
Ап.  :)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [12:46:16] от Старый »
Оффлайн Слепоухий глухоглаз
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
« Ответ #8 : 06 Окт 2019 [11:13:40] »
Скажите получившуюся длину от линз объектива до заднего среза трубы ?
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
« Ответ #9 : 06 Окт 2019 [11:38:23] »
Штатная труба минус около 5см.
Длина от переднего среза объектива до конца трубы 43см, передняя линза внутри на 1см (примерно).
Установленный самодельный фокусёр на 1,5см выступает от среза трубы.
До обрезания с этим же фокусёром фокусировка без объектива коронады была на пределе.
Со штатным фокусёром от 707 и зеркалом 1,25" фокусировка на бесконечность осталась ближе к крайнему выдвинутому положению.
« Ответ #10 : 06 Окт 2019 [17:00:53] »
Забыл спросить внутренний диаметр трубы ?
« Ответ #11 : 06 Окт 2019 [18:53:42] »
Наружний диаметр трубы 76мм, толщина стенки около 1,5мм.
Соответственн получаем внутренний диаметр трубы 73мм, примерно.
Точнее не скажу.
« Ответ #12 : 13 Окт 2019 [16:15:42] »
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #13 : 03 Ноя 2019 [10:14:43] »
Дошло в лучшем виде. Спасибо! :)
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
