A A A A Автор Тема: Об'ектив ТАЛ 100 . Устройство .  (Прочитано 1514 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 02 Окт 2019 [11:24:26] »
     Интересует все . Собрался переделывать .
     Хотя-бы :
Количество линз .
Возможность юстировки .
Разборка .
Любая информация может пригодиться .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Об'ектив ТАЛ 100 . Устройство .
« Ответ #1 : 02 Окт 2019 [11:40:07] »
« Ответ #2 : 02 Окт 2019 [13:16:08] »
   Если реально будет найти то что надо , тогда Спасибо . Но сомневаюсь .
                                            Серега .
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 02 Окт 2019 [14:33:47] »
А Агееву или Парко написать? Может и чертежи вышлют?
« Ответ #4 : 02 Окт 2019 [15:04:36] »
       Надеюсь , но боюсь .
                                            Серега .
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #5 : 03 Окт 2019 [09:34:27] »
Была у меня такая труба. Объектив - один большой фланец, крепится к трубе через 3 отверстия под потайной болт. Спереди укладываются линзы, стандартный двухлинзовый объектив. Флинт укладывется на буртик, центрируется и заливается герметиком. На него 3 прокладки и укладывается крон. Крон юстируется тремя болтиками и после юстировки зажимается резьбовым кольцом. Через отверстия (овальные) крон тоже фиксируется герметиком и слегка отпускаются винты юстировки положения. В этой теме есть фото https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=165533.0 Размеров к сожалению уже не вспомню.
Оффлайн Пётр Прохоров
    • Сообщения от Пётр Прохоров
ТАЛ-100RU, МТ-1, Плёсслы, ЗРТ-460, ЗРТ-460М, МП 12х45, БПЦ 10х40
« Ответ #7 : 03 Окт 2019 [09:42:58] »
     Большое вам ( вас много , потому с малой буквы . Но подразумеваем , что с очень значимой ) Спасибо !!!
     Буду изучать .
                                            Серега .
« Ответ #8 : 03 Окт 2019 [09:44:59] »
    Чуть не забыл . Кока -Кола с меня . ПИТЕРСКОГО разлива !
                                            Серега .
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
« Ответ #9 : 03 Окт 2019 [09:55:06] »
Вот набросал эскиз от руки без размеров как устроен объектив.
Отрицательная линза приклеена к оправе герметиком намертво. Положительная юстируется тремя винтами перпендикулярно оси, прижимается кольцом на резьбе и фиксируется герметиком через три окна в оправе сбоку. На отрицательной линзе приклеено три прокладки которые задают зазор между линзами.
Чтобы разобрать объектив нужно выкрутить прижимное кольцо, ослабить юстировочные винты. Выковырять герметик из окон подходящей отверткой. Как вытащить отрицательную линзу из оправы не знаю. Возможно отмочить какой нибудь химией или аккуратно распилить оправу поперек. Но думаю опасно можно сколоть линзу.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2019 [10:05:24] от Ярослав А »
« Ответ #10 : 03 Окт 2019 [10:01:06] »
     Великолепно !
     Только вверх ногами . Дома переверну .
     Страшно хочется , чтобы у меня было что-нибудь фирменное . А то все самоделки всякие .
                                            Серега .
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #11 : 03 Окт 2019 [10:04:09] »
Странно, вроди картинка правильно расположена, форум ее перевернул.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #12 : 03 Окт 2019 [13:27:15] »
« Ответ #13 : 03 Окт 2019 [13:35:07] »
      Ну , осталось сделать , привезти на Воробьевы и отснять Кремлевские звезды .
      А натуральных тут уже предостаточно .
                                            Серега .
Онлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #14 : 03 Окт 2019 [17:36:25] »
А что хотите сделать? Ваш экземпляр имеет какие-то проблемы? Расскажите, интересно :)
« Ответ #15 : 03 Окт 2019 [19:11:57] »
    Фидель сказал ,
    Что таких не видал .
                                            Серега .
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #16 : 03 Окт 2019 [22:02:16] »
Опишите, зарисуйте, а ещё лучше постарайтесь сфотографировать внефокалы при расфокусировке 4-5 колец и картину точки в фокусе. Для юстировки хорошо иметь искусственную звезду и чеширский окуляр. При выполнении процедуры надо на первом этапе исключить диагональ. Если длины фокусировочной трубки не хватит, надо придумать способ её удлинить на несколько сантиметров, например, использовать корпус барлоу без линзы. Достаточно дистанции до искусственной звезды метров 30-40. Пишите. (P.S. При всём уважении, описание процесса юстировки у Эрнеста слишком заумное и неясное.)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #17 : 03 Окт 2019 [22:09:04] »
     Хотя-бы :
Количество линз .
Разборка .
Ну вот..а если не секрет - что на дудку то потянуло?
После таких могучих скопов-то?
« Ответ #18 : 03 Окт 2019 [22:13:06] »
      Интересно . Почти без практического значения . У меня в машине апо 100 и СВ 200 постоянно .
                                            Серега .
« Ответ #19 : 04 Окт 2019 [16:33:48] »
   Пролезет ли что-нибудь острое , кроновую линзу отрезать от оправы ?
                                            Серега .
