A A A A Автор Тема: 2-х дюймовый окуляр и ТАЛ-120м  (Прочитано 899 раз)
Оффлайн ElfinitАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Автор YouTube-канала «Astronomy exp.»
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/astronomyexp
    • Сообщения от Elfinit
    • Astronomy exp.
« : 30 Сен 2019 [08:47:43] »
Здравствуйте! Подумываю приобрести 2-х дюймовый окуляр на свой телескоп ТАЛ-120м. Будут ли проблемы при его установке? Возможно ли его будет прикрутить к внешней резьбе окулярного узла? Или не стоит заморачиваться с 2 дюймами и лучше купить что-нибудь 1.25"?
Отправлено с моего NEM-L51 через Tapatalk
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
Re: 2-х дюймовый окуляр и ТАЛ-120м
« Ответ #1 : 30 Сен 2019 [08:58:39] »
Именно так.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 637
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 30 Сен 2019 [10:42:52] »
В ТАЛ-120 встроенный корректор правит сферическую (кому повезёт с экземпляром), но гадит по полю. Со штатным окуляром плёсслом НПЗ 25 мм (1998 г., полевая диафрагма около 20 мм) на крае поля зрения "птички" вместо звёзд. В 2" окулярах полевая диафрагма может быть до 46 мм - с таким окуляром уже на середине поля зрения "птички" гарантированы, а на крае уже "птеродактили".
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3 : 30 Сен 2019 [10:51:00] »
Корректор там в диаметре около 30мм и окуляры с большей полевой диафрагмой бесполезны. Ну и как сказали, качество падает ещё раньше.
    • Astronomy exp.
« Ответ #4 : 30 Сен 2019 [11:00:04] »
Спасибо всем за ответы! Желания покупать 2-х дюймовый окуляр поубавилось. Получается, что также не имеет особого смысла покупать 1.25" окуляр с широким углом?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #5 : 30 Сен 2019 [11:08:28] »
Для начала разберитесь, как связаны размер полевой диафрагмы, фокусное окуляра и угол поля зрения окуляра.
    • Astronomy exp.
« Ответ #6 : 30 Сен 2019 [13:46:41] »
Понимаю, что чем меньше фокусное расстояние окуляра, тем меньше угол поля зрения и, соответственно, чем больше разница между корректором комы (в моём случае) и размером полевой диафрагмы окуляра, тем хуже изображение. В случае с окуляром 1.25" полевая диафрагма такая, какая надо, более или менее. Тогда да, широкоугольный окуляр имеет смысл купить. Я правильно понимаю?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #7 : 30 Сен 2019 [13:52:22] »
Нет.
Широкоугольный короткий окуляр может запросто иметь поле такое же, или даже шире, чем узкий более длинный окуляр.
https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.0.html
    • Astronomy exp.
« Ответ #8 : 30 Сен 2019 [14:12:33] »
Нет.
Насколько понимаю, это достигается оптической схемой. Собственно, суть этого поста заключалась в том, чтобы понять, что нужно приобрести, чтобы выжать максимум из возможностей ТАЛ-120. Хороший качественный окуляр (не обязательно широкоугольный) сильно изменит изображение в лучшую сторону или же стоит по-прежнему наблюдать в родные от НПЗ?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9 : 30 Сен 2019 [14:18:53] »
Чтобы выжать максимум из ТАЛ-120 нужно сделать следующее:
- снять трубу с монтировки и отложить в сторону;
- купить нормальную трубу (хотя бы SW130/650);
- установить новую трубу на монтировку и вести наблюдения с любыми окулярами (1,25" или 2" в зависимости от фокусера).
Попытка что-то вытянуть из старой трубы приведут к лишним тратам денежных знаков, нервов и времени.
    • Astronomy exp.
« Ответ #10 : 30 Сен 2019 [14:50:37] »
Спасибо за совет! В принципе, есть во что наблюдать помимо ТАЛ-120, но хотелось и "старичка" в дальний угол не откладывать, так как именно с этим инструментом связывает многое.
Оффлайн Grayman
« Ответ #11 : 30 Сен 2019 [14:55:45] »
Мой 1-й телескоп ТАЛ-1М, купленный в 1994-м, последние лет 18 лежал в своём ящике и не доставался. Года 2 назад распродал от него всё, осталась только голая труба (реально голая труба даже без фокусера). Решил туда поставить геликоид, поставил и... дальше лежит...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 30 Сен 2019 [16:30:05] »
Нет, в смысле не оптической схемой телескопа.
Использовать штатные окуляры НПЗ (20 лет назад прилагались плёсслы 25 мм и 10 мм, а также ЛБ 3х в тяжёлом металле - хрень, подарить врагу и заменить например на 2х от того же НПЗ). Я осенью 1998 ТАЛ-120 в указанной комплектации с монтировкой МТ-1М (с часовым приводом) и тяжеленной деревянной упаковкой за 5200 р. брал. Посмотрел несколько раз и в утиль (трубу)- по Юпитеру 2 глючные полосы показывала. По протяжённым дипам качество оптики не принципиально. Юстировка без переделки оправы ГЗ невозможна (не юстируемое ГЗ в штатном исполнении), примитивнейшая подвеска ДЗ. Фокусное сферического ГЗ на память 710 мм, телескопа 800 мм.
Делал телескоп на НПЗ-шной мицаровской оптике в оправах (по факту 108,5 мм, фокус сферического ГЗ 805 мм, без корректора сферической) - интереснее ТАЛ-120.
И представитель НПЗ в своё время признавал здесь на форуме - неудачная оптическая схема под названием ТАЛ-120, его первым на НПЗ и закрыли.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2019 [17:04:30] от SAY »
Оффлайн heinrich
  • Мы сами наводим фокус на нашу жизнь.
    • Сообщения от heinrich
« Ответ #13 : 02 Дек 2019 [16:40:22] »
Есть ли смысл переделывать трубу тал-120 путем удаления корректора и замены подвеса ДЗ на паука, сгодится ли такой инструмент хоть для каких то целей?
Вселенная, похоже, просто помешана на равновесии. Хлебом ее не корми, дай все уравновесить. Тьму светом, пустоту изобилием, вечность временем, а… – А всякое живое существо – Тенью
    • Astronomy exp.
« Ответ #14 : 02 Дек 2019 [17:26:25] »
Если хотите удалять корректор комы, то нужно приподнимать ГЗ, хотя, в таком случае, можно сделать на главном зеркале разгрузку и юстировать уже не диагональным зеркалом, а главным, что более логично. Наверное, мне повезло с ТАЛом, потому что картинку он показывает отличную и что либо переделывать нет необходимости.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2019 [17:32:15] от Elfinit »
Оффлайн heinrich
« Ответ #15 : 02 Дек 2019 [20:48:05] »
Видимо мне тоже неплохой экземпляр попался, картинка отличная при верной юстировке, но при фото в главном фокусе кома на краях просто неприличная и лучи от звезд несуразные из за двух растяжек крепления ДЗ. Вот думаю удалить корректор переделать растяжки и сделать бленду 20см с диафрагмой на конце 100мм как советовали на этом форуме, а вместо поднятия ГЗ перенести фокусер на 10мм ближе к зеркалу подрезав немного трубу, но не знаю будет ли толк, будет ли меньше кома?
Онлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #16 : 02 Дек 2019 [22:30:35] »
Там корректор сферической, на кому он особо влиять не должен, разве что диаметра не хватает.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 03 Дек 2019 [14:43:24] »
Устраняет (точнее должен устранять) сферичку, но вносит кому. Чудес не бывает. Со штатным окуляром 25 мм на крае поля зрения "птички летают".
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 03 Дек 2019 [15:14:17] »
Пробовал лет 13 назад свой "кривой" Тал-120 таким образом "вылечить" - хрень. На память фокусное у ГЗ в ТАЛ-120 составляет 710 мм.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 249
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #19 : 07 Дек 2019 [15:32:47] »
Я переделывал на своем прежнем ТАЛ-120 2002 года выпуска крепление вторички - убрал двойную консоль и поставил штатный паук от Мицара. Благо что диаметр трубы у него такой же. Крепление стало намного жестче, лучше держало юстировку. Вполне успешно наблюдал тени сразу от двух спутников Юпитера и их выход с диска планеты. Корректор не трогал - нужды в том не видел.
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
