A A A A Автор Тема: Помогите с геометрией!  (Прочитано 912 раз)
Оффлайн -Dmitry-Автор темы
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« : 24 Сен 2019 [15:08:30] »
Друзья, туго у меня с этим делом, поможите!  :facepalm:
Вот задачка: есть две трубы, изогнутые на 120 градусов каждая, примерно так: \_ _/
Теперь берем, и соединяем два ближних торца, оставив возможность вращения в плоскости их соединения: \__/
Вопрос: на какой угол надо повернуть одну трубу относительно другой, чтобы свободные торцы оказались в плоскостях, угол между которыми 90градусов?
Попутно готов выслушивать все язвительные замечания, что именно надо было курить в школе!  ;D
ЗЫ: Я почему-то решил что на 90 градусов и надо повернуть, но- нет!
« Последнее редактирование: 24 Сен 2019 [15:35:02] от -Dmitry- »
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
Re: Помогите с геометрией!
« Ответ #1 : 24 Сен 2019 [15:38:15] »
текущий угол между свободными концами - 60 градусов
довести его до 90 можно 2 способами: довернув, например правую трубу на 30, или на 210 градусов (если соедиенные концы друг другу мешать не будут)
ЗЫ. вы фотографию добавили. по ней неочевидно, что изогнутые концы в одной плоскости лежат. тогда нужно знать еще и этот угол
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2 : 24 Сен 2019 [15:41:52] »
Если повернуть на ~ 70.5 градусов, угол между этими обрезками будет 90 гр.
А вот , что такое -
я не понял.
PS Как считал - объяснить с формулами не смогу. Просто давно сделал  прогу для вращения векторов.
В данном случае - дано вектор v1 (X,Y,Z) = (Cos(30),Sin(30),0) ,  вектор v2 = (Cos(-30),Sin(-30),0) .
Вращаем v2 вокруг оси Y пока угол между v1 и v2 не станет 90 гр.
Canon PowerShot SX130 IS
« Ответ #3 : 24 Сен 2019 [15:50:38] »
А вот , что такое -
я не понял.
Спасибо! А еще хотя бы один знак можете добавить? 70.5*?
Свободные торцы (окружности) должны лежать в перпендикулярных плоскостях. Или оси свободных концов труб должны быть перпендикулярны - только они ведь не пересекаются, оси то. Возможно ли в этом случае о перпендикулярности говорить?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #4 : 24 Сен 2019 [15:54:27] »
70.53
Вот , результаты
« Ответ #5 : 24 Сен 2019 [15:56:31] »
Режем среднюю трубу посередке на 2 половинки и начинаем их крутить одну относительно другой. На какой угол их надо развернуть, чтоб угол между осями боковых труб стал 90гр? Средняя труба соединена с каждой из крайних под углом 120 градусов.
« Ответ #6 : 24 Сен 2019 [15:59:34] »
70.53
Спасибо! Завтра попробую :)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #7 : 24 Сен 2019 [16:24:20] »
Угол разворота трубок 70.52877937 градуса
« Ответ #8 : 24 Сен 2019 [16:38:47] »
Спасибо! Надеюсь все получится!
Оффлайн том12
    • Сообщения от том12
« Ответ #9 : 24 Сен 2019 [17:45:39] »
станет 90 гр.
Сходу не понял по своей природной тупости.
Прошу прощения за поучения, нажимаем и удерживаем Alt, за тем 0176 и получаем °.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #10 : 24 Сен 2019 [19:13:23] »
Да, формула простая из простой стереометрии:
     Искомый угол = 2arcsin(√3/3)
« Ответ #11 : 24 Сен 2019 [21:40:16] »
Снимаю шляпу!
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #12 : 25 Сен 2019 [12:33:30] »
\( \text{Угол разворота} = arccos \left ( \frac{1}{tan( \alpha)^{2}} \right )   \)
\(  \alpha =120 ^{\circ} \,  ; \:   \text{Угол разворота} =  70.52877937^{\circ} \)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [12:47:31] от Gleb1964 »
Оффлайн konstkir
« Ответ #13 : 25 Сен 2019 [21:14:38] »
Да, учитывая, что
2sin2x/2=1-cosx
то все сходится
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #14 : 26 Сен 2019 [22:08:13] »
Если с формулами туго то можно начертить в каком нибудь сапре
« Ответ #15 : 27 Сен 2019 [13:40:09] »
Спасибо всем!
С новым углом гораздо лучше!
