A A A A Автор Тема: Самодельный астротрекер. Гидирование? Фокусировка. Нужна помощь!  (Прочитано 565 раз)
Оффлайн MilosAngelАвтор темы
    • Сообщения от MilosAngel
Всем добрый день!
Прошу заранее простить, если пишу не в том разделе(при необходимости - переместите, пожалуйста), я новичок.
В кратце.
Сделал самодельный трекер.
Амбарка (дверные петли), шпилька М8, шаговый 28BYJ-48 + драйвер + LCD key pad (16, 2) + ардуино.
Питание - павербанк на 10000 (2а).
2 шестерни, передаточное число 7.
Штатив 3д голова на 8кг.
Всё стандартно, почти как у всех.
Суть.
1. Реально ли сделать к этой схеме гидирование по одной оси и как? Может, есть уже ссылки на очень похожие варианты?
Если да, то можно ли с помощью вебкамеры простенькой и что для этого надо ещё, есть ли смысл по одной оси?
2. Фокусировка, как? Бахтинова?
И как эту маску рассчитать на объектив Юпитер 21-м 200мм f4?
Вот характеристики его:
А ещё планирую поставить Телеконвертер МС К-1, от этого тоже маска поменяется, ведь будет 400мм?
3. Полярная ось.
Как выставить точнее без наличия искателя?
Обычно, я делаю это просто по центру дверного навеса.
Ах да, фотоаппарат - Кенон 5д Марк3.
Очень нужна ваша помощь!
Предпочтительно, связаться по какому-нибудь мессенджеру, а то ответа, как показывает практика, слишком долго тут)
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
Фокусировка, как?
а если днем сфокусироваться хорошо на горизонт и потом фокус не трогать?
гиперфокальное расстояние у Юпитера 333 метра (по калькулятору)
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Ну я по лайв вью могу, когда увеличиваю в 10 раз картинку, но хочется точнее)
Хотите сказать, что после 333 метров (фокусировка на бесконечность) уже все звёзды будут резкими?
Как мне маску Бахтинова рассчитать на этот объектив, имеет ли смысл вообще?
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
http://astrojargon.net/maskgen.aspx
Все считается на любой объектив. Смысл есть.
SW-200PDS, SW-130PDS( F4 mode), Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro. ZWO ASI 120mm mini.
 Корректор комы Baader Mpcc Mark3, TSKomakorr 0,95. Гид 60х240, 8х50.30x120  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
