A A A A Автор Тема: даметер окуляра в тал - 1 1987 года какой?  (Прочитано 497 раз)
Оффлайн Dron790Автор темы
  • все пройдет
    • Сообщения от Dron790
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: даметер окуляра в тал - 1 1987 года какой?
« Ответ #1 : 13 Сен 2019 [18:44:42] »
Если не меняли фокусер , то 0.965"
« Последнее редактирование: 13 Сен 2019 [19:49:26] от AgPeHaJIuH, Причина: Ошибочно »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #2 : 13 Сен 2019 [18:53:44] »
А разве такой диаметр фокусёра был на ТАЛ - 1?
Там был Диаметр = 32мм. То есть чуть больше чем сейчас на современных окулярах = 31,75 мм = 1,25".
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #3 : 13 Сен 2019 [19:48:12] »
Спасибо, учту
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 83
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #4 : 13 Сен 2019 [20:22:13] »
Верно, 32мм. Поэтому подходят окуляры от микроскопа МБС.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Bersi
« Ответ #5 : 13 Сен 2019 [20:41:10] »
а если наклеить внутрь отверстия реечной втулки родного фокусёра - алюминиевый скотч (такой используется при работе с теплоизоляцией на стройках и он продаётся в любом хозмаге) - то окуляры 31,75 "встают " туда,  как родные, очень плотно.
Единственное,  что для хорошей работы 1,25" окуляров, нужно немного доработать сам фокусёр. Но это элементарно.
  • все пройдет
« Ответ #6 : 13 Сен 2019 [22:26:47] »
понятно, просто продают новый по вкусной цене
Оффлайн Bersi
« Ответ #7 : 13 Сен 2019 [23:18:31] »
Если он вообще в комплекте - то надо брать не задумываясь. Это классика - работает превосходно - небо видит отлично, можно хорошо разогнать его качественными линзами. Нужна будет очень простая доработка (ножовка по металлу + напильник). Лёгкий и компактный, легко транспортировать.
Я тоже начал с "Мицара".
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #8 : 14 Сен 2019 [00:00:25] »
Родные окуляры и Барлоу лучше заменить на современные, картинка будет заметно лучше, на своем ставил Плесслы, показывал отлично. Но надо подвинуть главное зеркало вперед примерно на 15-20 мм, путем установки более длинных болтов юстировки и стопора, и поставить доп втулки под пружины юстировочных болтов.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Bersi
« Ответ #9 : 14 Сен 2019 [01:06:09] »
Это делать совершенно необязательно при переделке фокусёра на геликоид или путём обрезания родного.
