A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 191864 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Для визуальных наблюдений можно и 6-7 на хорошей треноге.
Для фотоэкваториала, придётся добавить килограмма 1,5-2, для противовеса. Это около 10 кг. Я бы шестерёнки пожалел. ;D
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
До этого, у меня висела труба ахромата 90\800 на нем с противовесом около 1,5кг, в принципе получалось брать минутные кадры без гидирования.
Ну что же, труба взята, уж слишком привлекательная цена на нее стояла  :) Уже прикинул, труба с кольцами весит 5,9кг. Кольца буду переделывать, уменьшая вес. Ну и от металлической бленды придется отказаться, она одна весит 800 грамм. Буду заменять ее картонной. В итоге надеюсь сбросить вес до ~4кг, что вполне приемлемо для данной монтировки.
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн А.Н.Крылов
Успеха и удачи.
Оффлайн Danilke
Успеха и удачи.
Спасибо!
Если кому интересно, путем околхоживания ;D вес трубы вместе с кольцами и фотоаппаратом удалось снизить до 5,0 кг. Противовес около 1,5 кг.
При выставлении правильного баланса, все крутит, вертит без проблем.
Ну и была проведена первая пристрелка, полярная ось была выставлена просто на глаз (нашел ее искателем в парковом состоянии).
Удалось получить 20 секунд без смаза, снимал через шнурок между монтировкой и фотоаппаратом. общее накопление 14 минут, исо800, в оранжевой зоне засветки.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
 От точности выставления оси зависит и длительность одиночных кадров, тут лучше подстраховаться :) .
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Danilke
От точности выставления оси зависит и длительность одиночных кадров, тут лучше подстраховаться  .
Вчера все силы ушли на переделку трубы, о том, что поснимать, я и не думал уже, хотел просто проверить как поведет себя монтировка с тяжелой трубой на фото-штативе  :)
Вердикт: в принципе, это работает, с маленькой трубой, а тем более объективом, можно обойтись и без покупки астроклина, это тем, кто хочет сэкономить :)
Сегодня монтировка и труба переедут на самодельный астроклин с деревянным штативом от нивелира
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
Прошивать ее то еще мероприятие
дома отказалась на 3%, что от батареек, что от БП. Отключал роутер, антивирус.. пофиг. :( час пытался.
отвез на дачу, где нет сетей, за минуту все установил  :)
Plus Ultra
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Можно ли использовать монтировку в экваториальном режиме не прошивая её , установив в настройках широту 90 гр? Насколько в таком случае будет точным позиционирование? может кто пробовал? Не хочу прошивать в экваториал - так как нужен азимутальный режим для большого телескопа.
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
После прошивки вы сможете выбирать перед запуском, в каком режиме должна работать монтировка.
спасибо за ответ! не знал об этом
не подскажите в каком посте описан процесс перепрошивки и ссылка на прошивку? не могу найти
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Firmware: AZGTi Mount, Right Arm, AZ/EQ Dual Mode, Version 3.20
http://skywatcher.com/download/software/motor-control-firmware/
мануал AZ-GTi Mount
http://skywatcher.com/download/manual/goto-mounts/
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Файл прошивки скачал дальше что с ним делать пока не понятно...
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Windows program: Motor Controller Firmware Loader - WiFi, Version 1.74
Со страницы по первой ссылке.
Инструкция внутри.
Спасибо! Прошил все без особых проблем за 20 секунд :)
Кому нибудь удалось подключить монтировку к приложению Stellarium Plus на смартфоне? Использую тип подключения сеть, хост 127.0.0.1 ,порт 11882 ,но безрезультатно. https://www.stellarium-labs.com/telescope-control-in-stellarium-mobile-plus/
« Последнее редактирование: 07 Июн 2020 [00:22:47] от Vladimir225 »
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Ради интереса решил попробовать. Купил Stellarium Mobile PLUS (469 руб.) и запустил на MI MAX2. Всё работает.
ага понял в чем была проблема смартфон на андроид 4.4 приложение synscan не работает на нем в фоновом режиме, когда сворачиваю приходится запускать по новой, попробовал на планшете с андроид 7 все работает. Я так понял Stellarium + только показывает куда смотрит телескоп и наводить на обьект в нем нельзя? а вот в sky safari вроде можно https://www.youtube.com/watch?v=rnGALhpFL2g&t=411s
Оффлайн Вooblick
  • Павел
Я так понял Stellarium + только показывает куда смотрит телескоп и наводить на обьект в нем нельзя? а вот в sky safari вроде можно http://www.youtube.com/watch?v=rnGALhpFL2g&t=411s
Да нет, почему же? В Stellarium Plus как раз можно, там полностью реализована функция Go-to. Так же как и в SkySafari выбираете объект и жмете GOTO.
О точно - кнопку Goto не заметил! Надо купить Stellarium Mobile PLUS пока скидка ещё 4 дня вроде.
