A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 157091 раз)
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Не работает аси эйр с az-gti в азимутальном режиме. Шейте голову на экваториальный режим, устанавливайте на клин, вешаете трубу справа и все заработает как часы.
Оффлайн KNN
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KNN
Беда. Не возможно снимать из-за постоянно отваливающегося соединения по вайфай. Это как-то лечится? :'(
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Провода наше всё! При наличии выбора предпочитаю проводное соединение.
Как вариант - взять хороший роутер, поместить рядом с сетапом и коннектить всё через него.
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
Провода наше всё! Как вариант - взять хороший роутер
Моя самая неудачная покупка астрооборудования. Смысла, который заложен в названии темы, в качестве лёгкого трекера для фото - никакого.
Череда косяков от "коробки": заклинивший фрикцион Ra, в точке трения алюм-алюм; клинящие подшипники червяков; шаркающее колесо энкодера по пластиковой раме, мож ещё что забыл.
И как вишенка - нет соединения с телефоном, при этом останавливается гидирование...
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Не замечено такого, при конфигурации клиентом в домашней сети висит сутками, ничто никуда не отваливается
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Возможно проблема в Вашем телефоне, к примеру "Засыпает"  приложение, или при работе в фоне андроид рвет соединение, в целом это все настраивается
Cicero
Возможно, проблема в пересекающихся каналах. Установите на смартфон приложение типа Wi-Fi Analyzer, просканируйте эфир. По итогам сканирования выберите самый свободный канал Wi-Fi, и пропишите его вручную в приложении SynScan Pro. У меня случался отвал. Мне помогло.
Оффлайн UrmasX
С родным приложением я не долго работал. В основном через ASIAir.
Да и с ним постоянно вайфай отваливался. Так что в конце концов подключил всё по проводам, включая асю. В специально выделенный роутер. И уже к нему и планшет, и телефон, и ноут. Так, кстати, можно сразу фотки с аси на ноут сливать, если вдруг кому надо.
И всё равно периодически вайфай отваливался (но так как к асе всё подключено проводами, работало само по себе).
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн VacaVaca
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от VacaVaca
Наконец допилил себе БП для своей монти  8)
6000мАч 12v Li-Ion индикация В / Ач
Оффлайн алексей12345
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
БП для своей монти
Симпатично.
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн disccrimea
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от disccrimea
    • Откройте для себя Крым
Внешний вид — как с завода! Какой вес получился?
Просится залепить тонировочной плёнкой индикаторы. ИМХО, будут портить темновую адаптацию.
SW 15075, 1206, МАК 127, SV404 16x50 papa Slava mod, красненький БГШ
Оффлайн VacaVaca
415гр всё вместе, по поводу огней, да, если будет мешать, чутка затяну
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Hagen
Красиво выглядит. Но, в экваториальном режиме использовать будет невозможно.
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн Hagen
Надолго хватает 6 Ач?
Juwei-17
Оффлайн VacaVaca
Для экваториала всегда можно на полочку поставить или крепление другое сделать или шарнир добавить для откидывания под угол широты. У меня такой цели не стояло (использую исключительно а АльтАз), потому сделал так :)
На 12в оба мотора на 9 скорости потребляют 300мА, а в режиме ведения <10мА так что считаем 20+ часов если крутить без остановки, даже сделав скидку на реальную ёмкость (вполне может быть ниже) и температуру, на пару ночей минимум.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Вообще под AZ-GTi так и просится впихнуть в родной батарейный отсек небольшой аккумулятор. Есть неудачный опыт установки маленького повербанка (TFN Blaze TFN-PB-266), сам повербанк оказался глючным и внезапно может выдать 0%, а после подключения к розетке работать как ни  чем не бывало. Но зато почти полностью влез. Монтировку питаю через адаптер 5В>12В, либо через триггер на 12В.
Вот еще пример реализации с клаудей, аккум TalentCell 3000mA
Оффлайн VacaVaca
Очень круто! Цена правда в итоге в 3 раза выше чем свой девайс делал, но выглядит очень!
Оффлайн Star Hunter
Вообще думаю взять коробку-powerbank под 3x18650, запихнуть в батарейный отсек и закрыть этот вопрос раз и навсегда :)
Оффлайн KTULHO
    • Сообщения от KTULHO
Точно, вот такую?
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
Точно, вот такую?
У меня подобная, емкость конечно завышена, китайцы тут не стесняются, но на пару ночей хватает
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
