A A A A Автор Тема: Решил купить первый телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2  (Прочитано 5065 раз)
Оффлайн Daniil_AleАвтор темы
    • Сообщения от Daniil_Ale
На что я могу рассчитывать увидеть? Смотреть буду рядом с Бронницами МО (55.322667).
Из помех есть засветка (не как в городе но достаточная) и регулярные туманы из леса (даже если их не будет воды в воздухе будет достаточно много).
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
Не хочу вас расстраивать, но вы увидите мутные пятнышки (из объектов мессье), но так как это телескоп начального уровня, то его вполне хватит новичку. На монти шататься не должен, аз2 для него как по мне в самый раз. Для знакомства с астрономией и объектами космоса самое то!
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн Виктор Мартьянов
  • Живем один раз...
    • Сообщения от Виктор Мартьянов
Нет, не стОит ... не меньше, чем 909й смотрите...ну край 80ку, если денег совсем мало...иначе разочарование убьет в Вас все желание двигаться дальше! Поверьте, сам был на Вашем месте...
P.s. А сам в итоге отказался даже от 909го и взял Dob 8, о чем ни разу не пожалел! Но я понимаю, что даже б.у. 707й и Доб8 по цене - не рядом!...(
SW Dob 8"
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Очень хороший телескоп самого начального уровня. "Пятнышки" и в 90 мм останутся пятнышками, чуть поярче. Я в 707-й видел диск Урана на 140х. Монтировка неудобная, на больших увеличениях наблюдать некомфортно.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
Ну, он маленький, так что всякое слабое-тусклое видно плохо. Особенно в засветке. Т.е. хуже всего с галактиками и газовыми туманностями - сможете обнаружить лишь топ-10 самых ярких.
А вот скопления звезд - шаровые и рассеянные - пробивают засветку лучше. По идее, на них и следует налегать. М13 - М36-37-38 наше новичковое все, далее по каталогу...
Место, где собираетесь наблюдать, непонятно - вторая координата потерялась.
Из Бронниц, по идее, наименее засвеченные окрестности по дороге на Малино, хотя бы в район Большого Алексеевского и дальше? Вы с машиной или пешком-автобусом?
Потенциальные точки - типа такого?
55.202794, 38.171605 - достижимо автобусом 402 Москва-Малино
55.180993, 38.196410
55.160089, 38.196153
55.228680, 38.348588
55.212169, 38.343953
55.199113, 38.217868
В ваших краях буквально несколько дней назад появился еще один новичок с вопросами "куда бы так выезжать недалече?", может у вас общие интересы найдутся?
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [01:46:18] от Compositor »
Отвечаю на все вопросы.
1. Смотреть буду со своей дачи 55.322990, 38.242167
2. Телескоп у меня будет через две недели
3 Цель увидеть кольца Сатурна
Потом как пойдет может быть и лучше что-то куплю
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
Будет чуть лучше чем тут:
Шикарно, а МКС и Луна?
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
а где вы такую картинку взяли?
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Ссылка на слове "тут", но её плохо видно )) Ещё от wad для большего телескопа, если интересно: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg3738947.html#msg3738947
а МКС и Луна?
Луна будет примерно такая: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56794.msg4799706.html#msg4799706
С мкс сложнее, она слишком быстро движется при больших увеличениях.
Оффлайн Compositor
У меня телескоп незначительно крупнее вашего, в принципе тот же класс "дешевые трубы для начинающих". Скажу по опыту - даже небольшая оптика поразительно "раскрывается" при отъезде прочь от засветки. Ваша дача за пределами розовой зоны, но все равно - уже сейчас задумывайтесь, куда и как выезжать в зеленую зону. Неважно какой телескоп. Дойти до закрытого со всех сторон поля в 3 км от поселка изображение улучшится.
Обратите внимание: для планетных увеличений (100х-140х) нужен качественный окуляр 5..6мм. Комбинация из комплектного 10-мм и Барлоу 2х совершенно не является таковой - штатные Барлоу прискорбного качества. Нужно как минимум вот такую, или такой окуляр:
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/1486695308.html
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/32971943549.html
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [16:30:02] от Compositor »
  • Живем один раз...
Бро, если для Вас между 909м и 707м нет принципиальной разницы, то сочувствую Вашему зрению...без обид.
SW Dob 8"
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
У МКС форма должна быть видна , надо только успеть на неё наводить телескоп.Увеличение большое для мкс не нужно , широкоугольный окуляр полезен , при ограниченном бюджете 9 мм ширикоугольник с Али серии 66 градусов для наблюдения МКС данным телескопом не помешает.Но много увидеть не расчитывайте , общая форма будет просматриватся .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн ngc1365
Бро, разница в светосборе 909-го (по факту 87 мм) и 707-го - 1,545. Это не принципиально. А то что пятнышки будут ярче, я сказал.
Cicero
Разница в полтора раза - это не мало.
astrocalc это подтверждает.
Оффлайн ngc1365
Да понятно что не мало!!! Только структуру галактик 909-й не покажет, хоть укакайся. А стОит в 2 с лишним раза дороже 707-го. Если ТС "упал" на 707-й, то его бюджет ограничен и не надо предлагать то что ПРИНЦИПИАЛЬНО ничего не изменит. Изменит Доб 8 и выше, но ТС это сейчас не по карману.
Кстати, моё мнение, SW 707 - лучший из 70-ток. А то приходят люди и сообщают что решили заняться ЛА и выбрали Штурман/Вебер.
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
Был 707-й в качестве первого телескопа.Для начала очень даже подойдет.
Совет насчет окуляров весьма кстати.. 10мм штатный ну вообще не фонтан..
_______
Но если есть возможность взять телескоп с апертурой больше(909-й напимер),берите не думая..
liberate tute me ex inferis
Оффлайн ngc1365
Ясен пень, чем больше тем лучше.
Cicero
В том-то и камень преткновения... 707 в магазине стОит 11000. Однако, прямо сейчас на "барахолке" висит Synta 909EQ2 в полном комплекте за 10000. Здесь уже выбор ДОЛЖЕН БЫТЬ очевиден.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175834.0.html
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Ну и его клоны тоже ниче), а их не мало.
Веберы - тот ещё шлак, ни один их телескоп не показал качества даже близкого к дифракционному, даже 76/900 ньютон (!)
