A A A A Автор Тема: Прошу совет по выбору 2-дюймовых диагоналей  (Прочитано 401 раз)
Оффлайн Сергей ЛАвтор темы
    • Сообщения от Сергей Л
Дорогие друзья, всем привет!
Вопрос - у какой из 2-дюймовых диагоналей наименьший ход света по оси? То есть какая из диагоналей НАИБОЛЕЕ КОМПАКТНАЯ и меньше "съедает" вынос фокуса? При этом она должна быть отличного качества, 99% отражающей способности.
Эрнест пишет о малом ходе лучей в 2-дюймовой диагонали НПЗ (91,7 мм). Но их на заводе уже не продают, у неё обычное покрытие зеркала, и ряд конструктивных недостатков.
Вопрос возник от того, что на моём рефракторе ТАЛ-125R имеется возможность применять 2-дюймовую диагональ с хорошими окулярами, но она фокусирует только некоторые окуляры с положительной парфокальностью, для большинства не хватает её хода ВНУТРЬ трубы. Такой конструктивный недостаток изготовителей этого телескопа. Не хотелось бы трубу укорачивать на 10-15 мм  :)
APM LZOS 130/1200 F9 триплет апохромат. TS 102/714 F7 дублет "полуапо". AZ-EQ6 Pro. TeleVue Nagler 31 мм, TeleVue Ethos 17, 10, 8 мм, TeleVue Delos 6, 4,5 мм, TeleVue Nagler Zoom 3-6 мм, ортоскопы. Фильтры Lumicon Oxygen III и UHC, цветные Baader, апертурный солнечный стеклянный Astrozap.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
По моему тут разница в основном в длине окулярной втулки, а сами треугольники примерно одинаковы. Тогда можно уменьшить высоту втулки, под иеющиеся окуляры, или выточить другую из дюраля.
Николай, спасибо за совет! Но окулярная втулка внизу перед зеркалом ограничена утолщением, уменьшающим её внутренний диаметр, чтобы окуляры не провалились до зеркала. Сравнивал с разными окулярами две диагонали от товарищей - одна Solomark, вторая неизвестного происхождения. Так вот первая была чуть меньше, в том числе по плоской основе с зеркалом, и сфокусировала большую часть окуляров. Мне кажется, что здесь дело в размере самого "треугольника" и плоской основе с зеркалом ...
Надеюсь на совет от всех кто сталкивался с такой проблемой!
