A A A A Автор Тема: Грузоподъёмность HEQ-5  (Прочитано 3265 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« : 29 Июн 2006 [12:48:59] »
Имею 200-мм Skywatcher  c моторами по двум осям. В качестве гида повесил 110-мм Мицар и дополнительно 5,4 кг противовес (итого сейчас два противовеса общей массой 10,8 кг). Но не работал, т.к. не уверен потянут ли движки все это хозяйство? Кто что подскажет? У меня HEQ-5
Ясного неба и успехов!
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Грузоподъёмность HEQ-5
« Ответ #1 : 04 Июл 2006 [10:06:21] »
Если телескоп сбалансирован - потянут, так как нагрузки на двигатели не будет вообще. Для нормальной работы необходимо будет сделать небольшой дисбаланс системы. Это придаст плавность движению телескопа. Главное не перестараться. А так все должно работать. Главное что-бы оси не погнулись  ;D
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #2 : 07 Июл 2006 [22:08:43] »
У Вас телескоп с моторами, или монтировка?
Извините, но правилильно сформулированный вопрос предполагает правилиный ответ. ;)
У меня ( :-[том числе) HEQ-5.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 08 Июл 2006 [13:26:46] »
Ну так под Ньютон 254\1150 весом 15кг эта монтировка пойдет?
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #4 : 08 Июл 2006 [19:49:23] »
Не в первый раз Иван, задав вопрос, надолго уходит "в тень".
Тогда, чего ради, распинаться ???
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
« Ответ #5 : 10 Июл 2006 [19:40:13] »
Искал когда-то информацию. Ответ №15.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=747.msg8325#msg8325
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #6 : 10 Июл 2006 [22:02:29] »
Задумался, посмотрел на свою HEQ-5... ::)
Моторов не вижу, потому, что встороенные (по обеим осям). А у Ивана "200-мм Skywatcher  c моторами по двум осям".
Паспортная грузоподъемность - 12 (а не12,5) кг., как на киевском форуме.
Вес головки - 10 кг.
Два груза по 5,4 кг.
Треногу, из лени, не взвешивал. Думаю, около 6 кг.
Имеет возможность апгрейда до GO TO (+350-400 у.е.)
Иван, Вы этого не знали, покупая сей девайс ??? (890 у.е. ::))
P.S. Молчит. Наверное, опять в леса свалил, партизанить (сезон годится) ;D.
Я там тоже, в свое время, два года...
В Борисове и под Полоцком. :D
« Последнее редактирование: 10 Июл 2006 [22:05:10] от DeepPurple »
« Ответ #7 : 11 Июл 2006 [11:06:58] »
Я посмотрел внимательно эту монтировку - конечно она посильнее EQ-5 но ее максимальная нагрузка это 152\1200 или МАК 203\2030.
Последний на нее встает вполне.
Под что то типа моего 180\1620, а также МАКа 230мм или Клевцова 250мм она категорически слабовата. Нужна монтировка класса EQ-6.
Касаясь конструкции HEQ-5 отмечу совершенно дебильную штангу противовеса - из-за ее длинны на телескоп весом 10кг приходится вешать 11 кг противовесов. Оптимальным считаю сделать надставку на штангу - длинной около 10см.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2006 [11:08:48] от Vladim »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 09 Ноя 2008 [17:56:57] »
А когда производители говорят о грузоподъёмности вообще монтировки, то они говорят именно о массе только оборудования целиком, или же оборудования + противовесы?
Это раз.... во вторых- если скажем увеличивать вес на монтировке, то типа до предела установленного по инструкции-будет типа всё ок, а после него что? неминуемая нагрузка на подшипники и червячную зубчатую передачу с возможным выходом их из строя? заклинивание? является ли эта граница чёткой? Существует ли оптимальная нагрузка на монтировку? или она может гулять в любых пределах от нуля до лимита?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #9 : 09 Ноя 2008 [18:58:09] »
Грузоподъемность монтировки вещь относительная и малоисследованная  :)
Каждый производитель трактует это понятие по-своему .
В любом случае такие вещи как заклинивание , выход из строя ЧП и прочие страсти , как правило невозможны из-за  системы защиты от дурака , которые имеют место практически в любой монтировке .
Подшипники , ЧП и пр. механические части имеют многократный запас по прочности .
Главными факторами непосредственно влияющими на несучесть монтировки являются ее жесткость, виброустойчивость , отсутствие люфтов , класс точности и чистоты трущихся поверхностей и пр..
« Ответ #10 : 13 Ноя 2008 [23:05:48] »
Всем спасибо. "Мицар" с SW200 работает нормально, правда пришлось около 10 кг (2 блина) повесить. Даже без гидирования 15 сек выдержки с ПЗС "на борту" хватает для нормальных неразмазанных изображений. А ушел в "партизаны", это на форум Беластронет перебрался, там "живу". :)
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #11 : 14 Ноя 2008 [10:51:53] »
Значит, я был прав... ;D
