A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 744 раз)
Оффлайн БумбарашАвтор темы
    • Сообщения от Бумбараш
Нужен совет.
« : 30 Авг 2019 [22:01:52] »
Есть телескоп, японский. Рефлектор. Д-114мм, Ф-900мм.
Стоял родной реечный фокусер 1,25’’, решил поменять на крейфордовский 2’’.
Проблема в том что трубка фокусера упирается в ВЗ, подскажите как решить проблему?
П.С. Я дилетант в оптике, не судите строго
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Нужен совет.
« Ответ #1 : 31 Авг 2019 [11:50:18] »
Фото нужно.
Re: Нужен совет.
« Ответ #2 : 31 Авг 2019 [12:36:47] »
Фото нужно.
Фото чего?
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Re: Нужен совет.
« Ответ #3 : 31 Авг 2019 [13:00:33] »
Фото чего?
Наверное Ваше - профиль, анфас  ;D..... естественно телескопа и проблемной области. Фото в современном мире вроде уже не проблема.
Re: Нужен совет.
« Ответ #4 : 31 Авг 2019 [13:01:11] »
Фото чего?
Re: Нужен совет.
« Ответ #5 : 31 Авг 2019 [13:23:41] »
Такая вот штуковина
Оффлайн Alpha Sco
Re: Нужен совет.
« Ответ #6 : 31 Авг 2019 [13:35:42] »
Укорачивать трубку фокусёра.... либо ставить нормальный для рефлектора - данный фокусёр, насколько я вижу, для рефрактора....
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Re: Нужен совет.
« Ответ #7 : 31 Авг 2019 [13:56:20] »
На каком расстоянии от трубы находился окуляр при использовании оригинального фокусёра? Какая длина трубки у нового фокусёра? (выглядит, что он от рефрактора или просто слишком большой для этого скопа)
Re: Нужен совет.
« Ответ #8 : 31 Авг 2019 [13:59:03] »
Спасибо всем за участие, придётся менять телескоп
Re: Нужен совет.
« Ответ #9 : 31 Авг 2019 [14:00:15] »
Сейчас нет возможности измерить, а на память не помню
Как-то так
« Последнее редактирование: 31 Авг 2019 [14:06:31] от Бумбараш »
Оффлайн Alpha Sco
Re: Нужен совет.
« Ответ #10 : 31 Авг 2019 [14:04:05] »
:), логично - если колёса не подходят к авто, нужно менять авто..... ;D
Re: Нужен совет.
« Ответ #11 : 31 Авг 2019 [14:07:10] »
)) колеса обошлись дороже чем авто
Re: Нужен совет.
« Ответ #12 : 31 Авг 2019 [14:14:11] »
Я грешным делом думал поменять вз
Re: Нужен совет.
« Ответ #13 : 07 Сен 2019 [16:43:24] »
Вычитал решение, двигать вз ближе к гз
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Re: Нужен совет.
« Ответ #14 : 07 Сен 2019 [20:15:07] »
Зависит от вторички. Если зеркало маленькое, зарежется край апертуры (и вероятно будет виньетирование на больших 2" окулярах).
Re: Нужен совет.
« Ответ #15 : 07 Сен 2019 [21:15:55] »
Да, но перспектива менять телескоп в данный момент не актуальна.
