A A A A Автор Тема: Прошу помощи, новичок  (Прочитано 475 раз)
Оффлайн DxalezovАвтор темы
    • Сообщения от Dxalezov
« : 30 Авг 2019 [16:36:32] »
Друзья, не знал где создать тему, создал тут, сори если что. Купил рефлектор sw 1149eq1, читал про юстировку, более менее разобрался, киндер продырявил) но вот беда, у меня вторичное зеркало держится на одной растяжке, а везде учат юстировать с 3-4 , как ее центрировать я не пойму? Мерил расстояние от стопорного винта до краев трубы в разные стороны, везде разное расстояние ( а как я понимаю оно должно быть строго по центру, что мне делать?
P. S. Смотрел на Юпитер и сатурн, в 10 мм окуляр видно все четко, но без особых деталей конечно, а если добавляю ЛБ,получается мутно)
Гражданин РФ
Re: Прошу помощи, новичок
« Ответ #1 : 30 Авг 2019 [16:44:21] »
Когда купили рефлектор sw 1149eq1? Почему решили юстировать?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2 : 30 Авг 2019 [17:24:54] »
Смотрел на Юпитер и сатурн, в 10 мм окуляр видно все четко, но без особых деталей конечно, а если добавляю ЛБ,получается мутно.
На мутно, а не резко и получается устранить нерезкость. Это потому, что чем больше увеличение, чем заметнее волновые свойства светового потока, проходящего через телескоп. Для глаза полностью резким изображение остается, если увеличение численно не превышает диаметра объектива в мм. То есть в вашем случае это 114 крат. На практике в качестве рациональных используют увеличения до 1,3D. С окуляром 10мм у вас увеличение 90 крат, что меньше граничного условия и изображение для глаза вполне резкое. Если дополнительно ставить барлоу, то увеличение в вашем случае существенно превышает рациональный предел, поэтому и не удается навести резкость.
Вывод. Юстировать телескоп нет необходимости. Следует применять окуляры или окуляры с барлоу, которые бы не давали увеличения превышающие 150 крат. Однако, есть одно исключение и касается оно разделения тесных двойных звезд на компоненты. Там можно использовать увеличения порядка 2D. Следует помнить, что в этом случае мы наблюдаем диск не реальной звезды, а ее условное изображение в виде диффракционного диска...
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #3 : 30 Авг 2019 [18:09:51] »
Еще в этом телескопе, штатная барлоу однолинзовая, совсем никудышная. И с повышением увеличения, влияние атмосферы тоже увеличивается.
« Ответ #4 : 30 Авг 2019 [18:29:22] »
Спасибо за ответы, но все же я так и не узнал, как же юстировать такой телескоп, у которого 1 растяжка)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #5 : 30 Авг 2019 [21:11:38] »
Юстировать как все, только пропустить пункт про регулировку паука. Возможно, стойка задает оффсет вторичного зеркала, хотя при 1:9 оффсет очень мал. Если уж очень хочется - можно сделать прокладку под ножку. Хотя испортить юстировку легко множеством других способов, а не высотой стойки.
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #6 : 30 Авг 2019 [21:55:26] »
Там всё юстируется нормально, один раз приходилось это делать. А разве инструкции нет к Вашей трубе?
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #7 : 31 Авг 2019 [10:35:17] »
Да вроде разобрался, спасибо ребята за помощь)))
