A A A A Автор Тема: Подскажите астроному любителю.  (Прочитано 551 раз)
Оффлайн Иван ЖилинАвтор темы
    • Сообщения от Иван Жилин
Всех приветствую. Подскажите советом, как мне быть. У меня простейший рефрактор Levenhuk Strike 60NG. Решил приобрести к нему новые окуляры и выбрал окуляры Celestron omni 6mm и 15mm. Хотя сам телескоп имеет посадочный диаметр 0,96, а окуляры Celestron имеют диаметр 1,25 то я прибегнул к специальному переходнику позволяющему увеличить этот посадочный диаметр. Но при наблюдении обнаружил, что изображение размытое, нечеткое и не фокусируется. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как её решить. Заранее благодарю за совет и всяческую помощь.
Оффлайн Каллисто
    • Сообщения от Каллисто
Re: Подскажите астроному любителю.
« Ответ #1 : 28 Авг 2019 [21:10:27] »
А вы линзу барлоу не вставляли? C ней изображение бывает нечётким.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2 : 28 Авг 2019 [21:13:27] »
Скорее всего переходник мешает окуляру встать на положенное место. Фокус окуляра не достает до фокальной плоскости объектива.
« Ответ #3 : 28 Авг 2019 [21:13:34] »
Нет, окуляры вставлял непосредственно в диагональную призму без линзы Барлоу.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4 : 28 Авг 2019 [21:20:59] »
фокусер в каком положении, дошел до упора? Какая призма?
« Ответ #5 : 28 Авг 2019 [21:21:08] »
А если использовать диагональную призму с входом 0,96, а с выходом 1,25 и уже непосредственно в неё вставлять окуляры с диаметром 1,25 это может помочь?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6 : 28 Авг 2019 [21:21:43] »
Очевидный вариант, что переходник слишком длинный и не хватает хода фокусёра внутрь. Как вариант, попробуйте без диагоналки.
это может помочь?
Нужно знать её параметры, сколько она съедает.
« Ответ #7 : 28 Авг 2019 [21:27:05] »
Да фокусер дошел до упора, в обоих направлениях. Извините, но я не понимаю вопроса про призму.
« Ответ #8 : 28 Авг 2019 [21:30:19] »
это может помочь?
Вот, нашел на Али...
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32870204653.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7b323c00lTCVzf&mp=1
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9 : 28 Авг 2019 [21:44:02] »
Диагоналки устроены примерно так. Расстояние показанное красным в них теряется и необходимо чтобы фокусёр можно было на столько задвинуть внутрь.
Aleks71
« Ответ #10 : 28 Авг 2019 [21:48:12] »
Вам пытаются объяснить что увеличилось минимальное расстояние между окуляром и объективом, при внесении в ход лучей переходника. Чтобы убедиться в этом. Установите окуляр с переходником без призмы. И попробуйте сфокусироваться
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11 : 28 Авг 2019 [21:51:00] »
Диагоналка с али выглядит печально, но если хочется... На глаз она должна съедать сантиметров семь. Сделайте трубку из бумаги такой длины вместо вашей диагоналки и попробуйте сфокусироваться с ней.
Я бы просто накрутил изоленты на втулку имеющейся диагоналки и одел омни снаружи.
P.S. Мне кажется, к концу этой темы ему посоветуют доб 8" ))
« Ответ #12 : 28 Авг 2019 [22:32:38] »
Спасибо вам за советы. Попробую вышеупомянутые варианты и расскажу, что из этого получилось.
