A A A A Автор Тема: Пульт управления SynScan Sky-Watcher  (Прочитано 4480 раз)
Оффлайн AnatolyPАвтор темы
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« : 28 Авг 2019 [11:28:13] »
Куплю пульт управления SynScan для монтировок Sky-Watcher с кабелем для подключения к монтировке. Есть монтировка Sky-Watcher AZ-GTi, управлять ей по wi-fi с помощью приложения  SynScan Pro то еще удовольствие, прога вылетает постоянно. Через пульт все работало отлично, но он у меня был от монтировки Добсона, которую я на днях продал. Звездочет продает пульт, но без кабеля. При этом кабеля у них нет в продаже. Интересный подход, ну если пульт на замену, то ладно, а если просто нужен, например для той же монтировки   Sky-Watcher AZ-GTi, к которой он подходит исходя из их же описания на сайте?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Пульт управления SynScan Sky-Watcher
« Ответ #1 : 28 Авг 2019 [11:43:46] »
Там обычный rj-45 разъем. Уже готовых витых кабелей в сети море.
« Ответ #2 : 28 Авг 2019 [11:59:18] »
Да это понятно. Я так, мысль вслух -  удобно покупателю покупать пульт в одном магазине, кабель в другом?
« Ответ #3 : 13 Сен 2019 [14:30:28] »
К сожалению у Добов и AZ-GTi разъем не rj-45 a rj-12, как его обозначают в мануале. Хотя правильно его называть rj-25, и в разъеме используются все 6 жил.
Так что пульт из коробки  подойдет только тем у кого он сломался или монти типа AZEQ6. А, например, в популярной EQ6 разъём DB9. Вашего предложения купить в сети витой кабель, в случае  Доба и AZ-GTi недостаточно,  надо еще разъем rj-25, отрезать с одного конца кабеля rj-45, и заменить его на rj-25, который еще и обжать  надо, значит надо еще иметь и обжимной инструмент. Ну или кабель плюс разъемы rj-45 на rj-25 и обжимные клещи, что не у каждого есть в хозяйстве.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 56
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #4 : 14 Сен 2019 [14:08:49] »
для обжатия одного разъема совершенно не обязательны. достаточно хорошей плоской отвертки и проскогубцев, не один разъём так по молодости при отсутствии обжимки так обжал и ничего, все работает!
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн megion22
