A A A A Автор Тема: EQ6 Pro - прошивка контроллера приводов  (Прочитано 651 раз)
Оффлайн van_peltАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
Эх,давно меня тут не было  :)
Но не суть
Есть на руках EQ6 Pro друга - захотелось прошить контроллер приводов.Но...насторожило то,что текущая версия 1.5.00 ???
В доках русским по белому сказано "...Контроллер приводов должен иметь версию прошивки 2.00 или выше (перепрошивка, т.е. обновление версии ПО,
контроллера приводов версии 1.xx до версии 2.xx не предусмотрена технически)..."
Вот сижу и думаю - что делать и как быть?Если попытаться прошить - при неудаче новая прошивка не затрет старую?И есть ли способ прошить столь древний контроллер?А если нет,то есть ли замена контроллера на рынках в продаже?
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: EQ6 Pro - прошивка контроллера приводов
« Ответ #1 : 28 Авг 2019 [09:32:10] »
А зачем?
  • ёкарный бабай!
« Ответ #2 : 28 Авг 2019 [10:25:04] »
А зачем?
Захотелось  :) покоя не даёт тот факт,что не обновлено  :)
А если серьезно,то минут через 5-12 (по-разному) при гидировании оно обрывается - думается,что сие должно устраниться прошивкой v.2.04 ("Позволяет отключить режим экономии энергии при автонаведении")
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #3 : 28 Авг 2019 [10:50:48] »
Либо не получится, либо получится и она умрёт. Плата 2.0 выглядит по другому
Купить на TE можно. Евро 160 она стоит с доставкой. С новой платой будут корректно работать новые прошивки пульта
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3446_Main-board---Motherboard-for-EQ6-SkyScan-SynScan-Pro-mount.html
  • ёкарный бабай!
« Ответ #4 : 28 Авг 2019 [11:09:53] »
Ok,спасибо большое.
...С новой платой будут корректно работать новые прошивки пульта
- хм...то есть несовместимость в связке - мат.плата-пульт?А если минуя пульт подключить через кабель EQ-Mod непосредственно к ноуту?(EQMOD-ASCOM) ?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #5 : 28 Авг 2019 [11:20:46] »
А пульт потом будет работать с этим 'новым' контроллером?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #6 : 28 Авг 2019 [16:37:50] »
А что мешает? Прошивку свежую в пульт, да и все.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #7 : 28 Авг 2019 [16:42:22] »
Ну да, точно :)
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #8 : 28 Авг 2019 [21:18:18] »
2.0 другая по железу. Там и микросхема основная другая и с виду по другому выглядит
Пульт старой версии (не русскоязычный) до какой-то версии нормально со старыми платами работает, а потом начинается - включил, зависла, выключил, опять то же. Раза с 4-5 запускается. В процессе подвиснуть может. Это с прошивки, где можно Солнце как опорную звезду выбирать, по моему начинается. 3.37 что ли .. Подзабыл уже. Давно это было )
А новый пульт со старой платой вообще плохо стыкуется, косяков ещё больше
Весь смысл апгрейда моторплаты - пульт прошить последней прошивкой. Если вам ничего в новых версиях не нужно, из того, что там добавилось (историю прошивок можно на сайте Скайвотчера посмотреть), то и нечего там обновлять
« Последнее редактирование: 28 Авг 2019 [21:23:35] от VladimirZ »
