A A A A Автор Тема: Переходник для QSI683 на Mark III MPCC  (Прочитано 324 раз)
Оффлайн nibolz25Автор темы
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
« : 25 Авг 2019 [13:07:36] »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не ошибся ли я в расчетах переходника для QSI683 на Mark III MPCC.
По камере:
Optical Back Focus (without Filters in path)
2.10″ (53.3mm) with 2.156″ thread adapter (optional)
1.98″ (50.2mm) with T mounting adapter - мой вариант
1.75″ (44.5mm) w/o mounting adapter
По корректору:
производитель указывает два значения рабочего отрезка в зависимости от используемой резьбы. Если считать этот отрезок от внутренней резьбы Т2, то он оказывается равным 55 мм, а если от начала внешней резьбы М48, то 57.5мм.
На первом рисунке спецификация корректора.
На втором рисунке представлены переходник и внешнее кольцо.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2019 [21:04:31] от nibolz25 »
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Re: Переходник для QSI683 на Mark III MPCC
« Ответ #1 : 26 Авг 2019 [22:12:29] »
Ап
« Ответ #2 : 27 Авг 2019 [21:38:59] »
Немного подправил по совету товарища Сатурна! Может кому пригодится)
« Последнее редактирование: 27 Авг 2019 [21:55:52] от nibolz25 »
