A A A A Автор Тема: Компактный рефрактор для балкона  (Прочитано 5651 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Компактный рефрактор для балкона
« Ответ #40 : 13 Окт 2019 [20:59:32] »
А такой вариант в сравнении с 72ед как?
в св 72ЕД стекла получше будут -FPL-53,
Чаво? :o
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн SeaSparrow
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от SeaSparrow
« Ответ #41 : 13 Окт 2019 [21:30:19] »
Условно есть 600у.е. которые можно потратить либо на что-то нужное, либо на астроересь..
Я в раздумьях)))
Учитывая, что с 1.01.2020 добрые люди под руководством президента и правительства будут драть с нас пошлину за посылки стоимостью более 200 евро, хочется предпринять нужные шаги ДО момэнта Пэ.
Пока в номинантах 3 позиции:
- 1: ts ed 102 f/7 fpl-51
- 2: wo zs 73
- 3: всякая мелочевка, пока еще влезающая в лимит.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2019 [21:38:36] от SeaSparrow »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #42 : 13 Окт 2019 [22:40:25] »
Какие раздумья, его и берите. ;)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #43 : 14 Окт 2019 [19:21:59] »
св еквинокс 80мм получше будет
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #44 : 14 Окт 2019 [21:21:34] »
Эквинокс 80мм у меня был. Хром очень заметный, синий прям вокруг Марса, помню. У меня были СВ 120, 100, 80 мм. Они все едешки, эквинокс 80мм на их фоне, хуже. Не советовал бы его. Эрнест тоже писал про сильный хром в нем.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #45 : 14 Окт 2019 [21:57:39] »
Денис Сергеевич, а на каких трубах ЕД/АПО по Марсу, Юпитеру, Луне, тем более по Веге, вы не видели хроматизма, хотя бы чуть-чуть?
Не дисперсию, а именно хроматизма, особенно на краю поля.
Я пока только на двух, обе на флюрите и далеко не дуплеты.
Может быть сильно придираемся, ставим слишком высокую планку?
« Ответ #46 : 14 Окт 2019 [22:05:33] »
Дело не в придирках, дело в том, что этот Эквинокс хуже обычных СВ-шных едешек. Именно его я посоветовать не могу.
« Ответ #47 : 14 Окт 2019 [22:06:25] »
Там хром прям близок к ахромату, не поблескивает, а уверенно сидит.
Оффлайн Старый
« Ответ #48 : 14 Окт 2019 [22:11:39] »
Это да, в плане хроматизма классическая старая ЕД80 заметно лучше.
Но она 1/7,5.  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #49 : 15 Окт 2019 [01:14:32] »
И скайвотчеровские ЭвоСтары 72/432 и 150/1200 мм, и ТС-овские ED-шки 70/420, 80/560, 102/714, 110/770 мм (у нас такие типоразмеры раньше под лейблом Дип-Скай шли через ВН) - одного поля ягодки по подбору стёкол, отличаться могут только производителем стекла (в ЭвоСтаре 72/432 мм судя по рекламе вторым стеклом шоттовский крон идёт, естественно не тот что в их едешках на FPL53) - выбор сильно ограничен.
Из нюансов: наилучший результат из наиболее дешёвых стёкол по совокупности оптических свойств в паре с ED стеклом типа FPL51 достигается с подходящей маркой крона с приличным воздушным промежутком между линзами (несколько мм) - сферическая 3-го порядка в ноль, незначительные компоненты сферической 5-го и 7-го порядков противоположного знака. Можно и с малым промежутком, но уже совсем другая остаточная сферическая 3-го порядка, компенсируемая сферической 5-го и 7-го порядков (общая в ноль).
« Ответ #50 : 15 Окт 2019 [08:01:23] »
Но она 1/7,5.  :)
Про фокусное это и так понятно. Просто товарищ говорит, что этот эквинокс айс. Но, я как владелец могу сказать, что это совершенно не так.
« Ответ #52 : 15 Окт 2019 [08:16:43] »
Не, не дешевле. Эквинокс 570, триплет 713Е.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #53 : 15 Окт 2019 [11:01:49] »
Этот при f/7 сопоставим по хромокоррекции с СВ 80ED f/7,5:  https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p8637_TS-Optics-PHOTOLINE-80mm-f-7-FPL53-Apo-mit-2-5--Zahntrieb-Auszug.html. Лантан своё дело делает.
И механика лучше при меньшей цене.
Немного более дешёвый TSED80 f/7 по хромокоррекции ему не конкурент (в первую очередь для астрофото).
Если далее на программе сравнивать, то этот 125 мм "убивает" СВ 120ED: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10133_TS-Optics-PhotoLine-125-mm-f-7-8-FPL53-Lanthan-Apo---2-5--Auszug.html
« Последнее редактирование: 15 Окт 2019 [11:15:51] от SAY »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #54 : 15 Окт 2019 [12:32:02] »
Пока в запасниках в России еще есть триплеты Deepsky 80\480 FPL-53!  Как пример в Звездочете и на сайте... На хрена козе немецкий баян? Кроме того Вы сначала приценитесь, что сейчас на TS с транспортировкой! А там полный беспредел с UPS + таможенный брокер!!! :D Даже "анализ мочи у Жучки" придется сдать... Пересылка с таможней и брокером выйдет мин в 100е. Похоже TS так вы-ли, с занижениями, что они теперь даже икать боятся!
80\480 триплет на FPL-53 производства UO, это несомненный суперапо и по коррекции он превосходит дублет 80\560 FPL-53 + Lan. и аналоги 80ED и 100ED от SW и WO!
Но осталось немного.... :-X
PS - кстати идет он в комплекте с кейсом, который опционно на сайте TS - 66 евро, без пересылки и накладкой мама для установки искателя - на сайте TS, "под трубой" она 16е... Итого мин 100е бонуса!
« Последнее редактирование: 15 Окт 2019 [13:36:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #55 : 15 Окт 2019 [12:51:55] »
Всем спасибо!
Видимо, остановлюсь на ed102 f/7 на fpl-51
Для астрофото я эту трубу использовать не планирую, надеюсь для визуала хроматизм там будет не слишком велик.
Надеюсь козни UPS не окажутся непреодолимыми))
« Ответ #56 : 15 Окт 2019 [13:30:04] »
Всем спасибо!
Это хороший выбор! Но это полуапо.. SAY вообще считает их ахроматами! :-X  Их в России было полно под маркой Deepsky, мой совет все же взять версию 102\714 FPL-53+Lan. Это все таки полноценный апо.
Вот он у них на сайте - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9868_TS-Optics-PhotoLine-102mm-f-7-FPL53---Lanthan-Apo-mit-2-5--Auszug.html
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #57 : 15 Окт 2019 [13:45:52] »
Это хороший выбор! Но это полуапо.. SAY вообще считает их ахроматами!   Их в России было полно под маркой Deepsky, мой совет все же взять версию 102\714 FPL-53+Lan. Это все таки полноценный апо.
Благодарю!
Возможно действительно стоит подождать пока они появятся в наличии.
Оно конечно дороговато, но..
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #58 : 15 Окт 2019 [14:49:41] »
Очень хорошими ахроматами или не очень хорошим полу-апо. Для визуала вполне.
ВН как всегда за своё. По полиштрелю не в состоянии тягаться с триплетом 102/714 мм на FPL53 и самом дешёвом кроне ВК7. Так что увы - полу-апо, но весьма приличный, при этом по хромокоррекции хуже СВ 100ED, но и короче последнего.
« Ответ #59 : 15 Окт 2019 [16:03:42] »
100ед отличная трубочка, только длинная.
