A A A A Автор Тема: Какой угол излома оси у бино Мацумото?  (Прочитано 908 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Вот такой вопрос возник, собсно...
Пытался нагуглить, нету ничего.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Какой угол излома оси у бино Мацумото?
« Ответ #1 : 22 Авг 2019 [21:33:07] »
Зеркала по 120 градусов дают, результирующий 90, разворот вдоль оси как какой-то некруглый.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #2 : 22 Авг 2019 [22:11:23] »
Спасибо, Алексей! Я вот тоже перелом мозга получил, не мог представить какой угол должен быть на каждом зеркале. Сейчас попробую в Максе загнуть всё это под 120° с разворотом.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #3 : 22 Авг 2019 [22:13:27] »
Недавно делал, с зеркалами 60 градусов излом - 90 градусов. Для других углов излома у зеркал должны быть не равные углы.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #4 : 23 Авг 2019 [10:42:03] »
Спасибо! Пытаюсь вникнуть в схему.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #5 : 23 Авг 2019 [10:51:38] »
Объясню почему собственно поднял проблему. Считаю, что проблема схемы Мацумото в том, что по причине экстремальных углов зеркала нужны довольно длинные. Их придётся изготавливать самостоятельно. Изготовить такие длинные и узкие зеркала не натерев астигматизм весьма не просто. Но в продаже есть готовые обычные 45-градусные зеркала для Ньютонов. Так вот я и подумал, а что если схему Мацумото вывернуть наизнанку, так чтобы углы излома оптической оси на каждом из двух зеркал получились не 120, а 60 градусов?
Вот как-то так:
  • Игорь Панкратов
« Ответ #6 : 23 Авг 2019 [10:52:33] »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #7 : 23 Авг 2019 [10:55:32] »
И вот что получилось с картинкой  :( :
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #8 : 23 Авг 2019 [11:55:44] »
 Так ведь понятно, разворота изображения не будет, если между зеркалами 90 градусов... ("крыша"), или 0 градусов (ромб), но там общего излома не получишь.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #9 : 23 Авг 2019 [12:47:08] »
Да. Нужно прямое перевёрнутое изображение, а получилось черти что. В общем идею похоронить...
« Последнее редактирование: 23 Авг 2019 [16:24:05] от INPan »
« Ответ #10 : 23 Авг 2019 [15:53:50] »
Да взять зеркала побольше и всё.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #11 : 23 Авг 2019 [16:56:10] »
Ну да как-то так.
Ну да, как-то так, использовать длинную сторону. По бокам уши неиспользованные останутся, за счёт этого и корпус больше будет. Ну и ладно.
Оффлайн papa Slava
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #12 : 01 Сен 2019 [11:57:10] »
Я так и делал сразу. Спиливанием боковин много не выиграешь, только проблем добавишь.
