A A A A Автор Тема: Сумка для трубы телескопа. Нужен совет.  (Прочитано 367 раз)
Оффлайн Иван М.Автор темы
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
Никогда не пользовался сумкой, и вот решил обзавестись. Не подскажете по ключевым моментам?
Сумка только для трубы SW 1206. Монтировка отдельно, остальное барахло отдельно.
Длина трубы с блендой без диагонали - 70см. Диаметр самой широкой части - 14 см.
Вопросы:
1) Как возят телескопы? С диагональю или без? Думаю лучше без? А на месте собрать.
2) Какая сумка предпочтительней? Квадратная или круглая (ну понятно, если смотреть с торца :))
3) Какой размер посоветуете под мой телескоп?
Из тех, что приглядел:
- квадрат 82*16*16
- квадрат 80*17*20
- круг 85*16*16
« Последнее редактирование: 18 Авг 2019 [12:26:36] от Иван М. »
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Re: Сумка для трубы телескопа. Нужен совет.
« Ответ #1 : 18 Авг 2019 [17:27:24] »
Без диагонали.
Размер самой широкой части указан на фото и это 180мм.
Или вы кольца и пластину собираетесь возить отдельно?
Желательно, чтобы в эту же сумку входила труба с кольцами и ЛХ, зеркало, искатель и доп.бленда.
Лучше чем кофр найти сложно.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4965_Koffer-fuer-ED-120-900-Refraktoren---Aluminium-Deluxe.html
Если в сумке, то трубу лучше обложить чем-то мягким, но упругим пару см вокруг, типа ППЭ.
Самое простое решение подобрать сумку под родную коробку, возить в ней в родных вкладышах.
Так и делаю, только коробку взял подлиннее от монтировки.
Вошло вот в такую сумку.
https://astronom.ru/product/sumka-astroimpex-dlya-truby-teleskopa-n-114900_-130900-celestron_-sw.html
+ всякое барахло влезает включая окуляры, их можно сверху в пеналах (где фокусёр у ньютона), или солнечный фильтр туда кладу.
Типа этого, только длиннее возил Брессер 127/1200, обложенный ППЭ в несколько слоёв, эта покороче.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10041_Geoptik-Tragetasche-fuer-Refraktoren-bis-6--Oeffnung-und-1000-mm-Brennweite.html
    • Природа Урала
« Ответ #2 : 18 Авг 2019 [20:14:29] »
Спасибо большое.
Да, пока кольца с пластиной у меня на монтировке стоят, они ведь к ней не подходят, пришлось переходник сделать, поэтому не снимаю их, а снимаю саму трубу. Но Ваше замечание верное, у меня ведь не всегда будет эта монтировка. Поэтому лучше брать с запасом под них. Спасибо.
Кофт с ТЕ крутой, конечно, вариант. Жаль, дороговато. Ограничусь сумкой, как в Астрономе.
Сумку, конечно, буду брать с прокладками из вспененного материала. Но, наверное, и сам кину еще, лишним не будут.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #3 : 18 Авг 2019 [21:12:55] »
Без диагонали.
Кофр - да, хорошо. Только указаный от SW - фуфел. Он совсем не такой внутри, как на фотках. смотреть надо фотки SW 150ED. Если и брать, то https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9122_TS-Optics-Alu-Transport-case-for-refraktors-up-to-115-mm-aperture.html
И то,возможно потребуется ложемент по месту подрезать.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
