A A A A Автор Тема: Что это? Фокусер(?) Svbony ?  (Прочитано 1489 раз)
Оффлайн Иван М.Автор темы
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« : 14 Авг 2019 [20:02:32] »
Простите за глупый вопрос, но что это такое? Дополнение к фокусеру для подстройки фокусировки?
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/32797773316.html
« Последнее редактирование: 14 Авг 2019 [20:08:51] от Иван М. »
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Что это? Фокусер(?) Svbony ?
« Ответ #1 : 14 Авг 2019 [20:11:34] »
И что непонятного? Там же алирусским черным по белому написано:
SVBONY 1,25 "двойной винтовой фокус высокой точности для астрономического телескопа/Finder & Guidescope w/Латунное уплотнительное кольцо W2707  :D
Геликоидный фокусер для искателя/гида, окулярный размер 1.25 дюйма.
Астробудка "VY CMa"
    • Природа Урала
« Ответ #2 : 14 Авг 2019 [20:41:49] »
Фокусер для искателя в смысле?
Я почему-то подумал, что он к телескопу приспособа, чтобы подстроить фокус точно.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #3 : 14 Авг 2019 [20:51:38] »
Не только для искателя, просто геликоидный фокусер на 1.25 дюйма. Такие ставят даже на добсоны (авиамобильные)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4 : 14 Авг 2019 [20:54:50] »
Только там похоже ещё переходник нужен для фокусёра (в отзывах фотки посмотрите).
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5 : 14 Авг 2019 [20:58:37] »
У него крепление на резьбе, там написано.
Применение видно тут:
https://astronom.ru/product/truba-gid-50-mm-s-opravoj-i-mikrofokuserom-deepsky.html
Об этом и идёт речь, о его применении.
Если хотите приспособить на свой 1206 для повышения точности фокусировки, то:
1) он 1,25" по посадке, что убирает возможность установки 2";
2) удлиняет вынос около 40-50мм, смотрите чтобы у вас хватило;
3) грузоподъемность не велика, камера гид, чуть больше.
Коренное решение с фокусёром у 1206 и подобных с рейкой 2" это замена на крейфорд 1/10, Хекафос ещё лучше, но найти без переходников под посадку 96мм сложнее.
    • Природа Урала
« Ответ #6 : 14 Авг 2019 [21:02:37] »
Спасибо всем, понял.
Оффлайн TM307
« Ответ #7 : 14 Авг 2019 [21:13:23] »
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32846330161.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ece3b13QvYxFc&algo_pvid=2c6ba211-0d9b-499d-9527-c148037ebb4d&algo_expid=2c6ba211-0d9b-499d-9527-c148037ebb4d-0&btsid=a6eaa817-1164-4883-a26d-28f4d94b49a9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_60
Только почему-то без винтов на фотке ^-^.
Оффлайн Старый
« Ответ #8 : 14 Авг 2019 [21:45:58] »
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3945_MONORAIL-2--Refraktor-Auszug-u-a--f--Skywatcher---Anschluss-96-mm.html
У меня такой, 100% подходит, только гнездо искателя отдельно нужно прикреплять.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #9 : 14 Авг 2019 [21:52:12] »
У меня такой на добсоне стоит, в качестве бюджетного низкопрофильного фокусёра. Не жалуюсь.
Но всё же, это фокусёр в основном для камер гида.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10 : 14 Авг 2019 [21:59:58] »
  Это тоже фокусер,  кажется ?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32824101227.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.599b428bt8VM4q&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.139618.0&scm_id=1007.13339.139618.0&scm-url=1007.13339.139618.0&pvid=2a847598-1f6b-45f1-87cd-b2298bc91f28
  Какой вынос,  скажите пожалуйста.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #11 : 15 Авг 2019 [14:42:54] »
В морозы доводилось пользоваться? нет проблем?
7х35
Оффлайн Владимир Николаевич
« Ответ #12 : 16 Авг 2019 [13:21:50] »
Только нужно брать с переходником М36\М42 или др. в комплекте и иметь ввиду, что в виде что на ссылке вход М36, а выход М42!  На Ньютон нужно делать накладку с М36 - у меня лежит десяток разных, в запасе...
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #13 : 04 Ноя 2019 [07:25:20] »
Такие?
Я себе на Тал - 1 = заменил родной НПЗшный фокусёр, на такой геликоид от Svbony и такую дюралевую площадку.
Гражданин РФ
« Ответ #14 : 04 Ноя 2019 [08:27:12] »
А я оставил(слегка переделал) и не жалуюсь!
