A A A A Автор Тема: Преображение телескопа  (Прочитано 778 раз)
Оффлайн LeyziKeKАвтор темы
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
« : 13 Авг 2019 [00:56:34] »
Мой телескоп, ДОБ 8, в будущем хочу переделать под астрограф, выглядит как то скучно, у кого какие варианты есть его переделки в эстетическом плане?
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Преображение телескопа
« Ответ #1 : 13 Авг 2019 [01:06:02] »
После усиления трубы и замены фокусёра покрасить в оранжевый, написать Celestron, установить на CGE-Pro, норм астрограф будет. Можно девку селестроновскую налепить или даже приставить, волосатые руки обязательны.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2 : 13 Авг 2019 [04:45:41] »
Ну раз так, после Алекса вряд ли можно что то добавить.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #3 : 13 Авг 2019 [07:16:48] »
У меня несколько вопросов.. Что такое астрограф? ??? И где фото вашего скучного телескопа? :)
  • Алексей
« Ответ #4 : 13 Авг 2019 [14:02:45] »
Не сильно понятно, почему вы выразились в таком плане, астрограф - телескоп для астрофотографии
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 13 Авг 2019 [14:14:55] »
телескоп на котором возможно получение качественной астрофотографии и при этом оптически сконструированный так, чтобы именно применяться для этого - должен иметь плоское и исправленное поле с неким внушительным поперечником. В Ньютоне это делает Паракорр и корректирует кому. Иначе изображение по краям будет не очень.
Далее -экваториальная монтировка вместо вилки доба.... одна ось на полюс мира, и другая перепендикулярная  ей. Монтировка с приводами по осям.
Затем-обеспечение обратной связи и точного ведения за звездами -отдельный гид/внеосевой гид, нотбук, и обратно в привод монтировки.
Далее - Прибор на который принимается свет - Лучше если профессиональная ПЗС/КМОП астрокамера с охлаждением чипа.
Еще колесо светофильтров... как RGB, так и узкополосников...
Нужен еще и электрофокусер - чтобы была возможность точного фокуса не прикасаясь к телескопу с поиском минимального диаметра звезды.
При работе меняется температура, то-се.... бывают любители делают всякие контроллеры фокусера... от температуры и др.
Еще роса не дай бог выпадет - грелки всякие/вентиляторы и оборачивание трубы в теплоизоляцию.
В общем получение надежного астрографа из обычного доба, который получит качественное астрофото в любых условиях - непростое дело.  Вы на форуме 4-й год.... и до сих пор для себя все детали не выяснили?
  • Алексей
« Ответ #6 : 13 Авг 2019 [14:19:32] »
То есть лучше купить небольшой светосильный ньютон вместо доба? ???
« Ответ #7 : 13 Авг 2019 [14:29:30] »
Главное все-таки в астрографе - экваториальная монтировка. Она как база. Лучше купить грузоподьемную. Этак EQ-6. А под неё уже можно вешать всякие телескопы этак до 200мм диаметром.  Доб и так Ньютон. Ньютон -тип оптической схемы телескопа. А Доб - это монтировка сделанная по типу такой-же простой фанерной монтировки, которую придумал Джон Добсон (ныне, к сожалению покойный). И на неё уже устанавливается телескоп системы Ньютона и потом как бы это все в сборе зовут Добом по имени монтировки. Она к сожалению в своем классическом виде альт-азимунтальная... без приводов.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #8 : 13 Авг 2019 [14:31:07] »
Более того, есть исключительные случаи установки на доб катадипотриков.
Есть магазинные добы с приводами и даже автонаведением GO-TO, но для астрофото нужен либо экваториальный клин, либо деротатор поля.
... И все-таки она рулит!
  • Алексей
« Ответ #9 : 13 Авг 2019 [14:36:04] »
Я знаю что доб - это монти :) Просто называю так)
