A A A A Автор Тема: Выбор диагонали для Аполара  (Прочитано 884 раз)
Оффлайн sakhatyАвтор темы
    • Сообщения от sakhaty
« : 08 Авг 2019 [12:21:58] »
Всем привет. Захотел перейти на 2". В интернетах начитался, что к Аполару идет своя нпзшная диагональ с укороченным ходом луча.  Которую фактически нереально найти в продаже в рф.
Подскажите кто пользует 2" диагональ с аполаром, посоветуйте какую приобрести иных производителей.
TAL 125-5 Apolar
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2484
Re: Выбор диагонали для Аполара
« Ответ #1 : 08 Авг 2019 [13:13:00] »
Я использовал диагональ 2" от  TS. Не удавалось сфокусироваться с 2" окуляром окш24. Диагональ пришлось дорабатывать.
Посмотрите тему Клуб владельцев ркфракторов либо тему Клуб владельцев ТАЛ-75 за 2014(?) год. Там я выкладывал эскизы доработки диагонали.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2019 [13:21:03] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #2 : 08 Авг 2019 [14:05:54] »
Нашел, фото и чертеж переходника. Все понятно. Теперь нужен список диагоналей со съемной окулярной частью
TAL 125-5 Apolar
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3 : 08 Авг 2019 [18:11:52] »
все баадеры под т2 идут без окулярной части -спокойно берите любую...
« Последнее редактирование: 08 Авг 2019 [18:29:16] от Andrey Star »
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #4 : 09 Авг 2019 [14:29:43] »
Ход луча для 2" зеркал:
- GSO (TS) 106 мм;
- НПЗ 92 мм;
- Long Perng (SW Deluxe, WO) 111 мм.
С окуляром 1,25" добавьте высоту переходника 1,25"/2".
Для зеркал 1,25":
- GSO 85 мм;
- НПЗ 71 мм.
Без заморочек 2" окуляры на Тал-75Р, Тал-100RU, Аполар 125 только с НПЗ 2".
У Аполара 125 фокусёр хлипковат для приличных тяжёлых 2" окуляров с зеркалом 2".
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [14:35:34] от Старый »
Оффлайн Старый
« Ответ #5 : 10 Авг 2019 [14:06:29] »
Добавлю про зеркала НПЗ.
В них есть своя изюминка, они юстируемые, причём процесс достаточно не сложный.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 11 Авг 2019 [09:51:19] »
Причем тут Т-кольцо? Ход с ним не уменьшается! Речь о ходе луча в корпусе!
- GSO (TS) 106 мм;
- НПЗ 92 мм;
Совершенно верно! Ход у диагоналей НПЗ и Такахаши минимальный.
Сколько у Такахаши не помню, но они взаимозаменяемы.
К сожалению НПЗ никак не наладит диэлектрику! Можно считать что по современным требованиям для апо они не пригодны!
UO это производитель, под которого клеится TS, выпускает переходник 2\1.25" с вырезом. Он в варианте 1.25 позволяет сьэкономить 10мм. На сайте TS он был...
« Последнее редактирование: 11 Авг 2019 [20:02:36] от Владимир Николаевич »
« Ответ #7 : 13 Авг 2019 [13:25:16] »
Апну вверх, совсем запутали. Так что же брать в идеале с 99% зеркалом?
Експлоре сциентифик на али сейчас около 8тыр рублей висит, у него сьемная окулярная часть?
TAL 125-5 Apolar
Оффлайн Старый
« Ответ #8 : 13 Авг 2019 [13:55:14] »
Все зеркала 2" состоят из подобных частей.
Присоединительные резьбы и размеры могут быть разные.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #9 : 13 Авг 2019 [17:59:18] »
по баадерам официальная инфа: ход луча Т2 BBHS 44mm, T2 zeiss prizma 40mm, T2 prizm 35mm -все это было -смотрел -инфа верная, есть еще зеркалj макс брайт 43mm, с али всякий хлам брать не стоит, по мне обчная дешевая призма под Т2 90гр от баадер за 80евр -лучший выбор... :)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #10 : 13 Авг 2019 [18:25:29] »
Это в корпусе диагонали ход, но нужно ещё прибавить ход в посадочном барреле под окуляр. Если клик-лок - то меньше, если стандартный окулярный - то больше.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11 : 13 Авг 2019 [18:27:56] »
у меня был клик-лок -ход там небольшой плюсом идет -несколько мм, без клик-лока вообще как-то несерьезно окуляр вставлять...
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12 : 14 Авг 2019 [00:47:55] »
Прибавьте стандартные 30мм на юбку окуляра и все встанет на свои места. ;)
