A A A A Автор Тема: программа для наблюдений Марса  (Прочитано 3947 раз)
Оффлайн Жданок ДмитрийАвтор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
В том же софте, что  Cartes du ciel и Moon Atlas, можно найти любопытную программку Mars previewer II. Она позволяет определить вид Марса в телескоп на любой момент времени, а с помощью указателя можно идентифицировать все интересующие детали поверхности красной планеты. Думаю, что это нужная прога ввиду предстоящего великого противостояния Марса в августе следующего года.
Strawberry fields forever
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re:программа для наблюдений Марса
« Ответ #1 : 01 Дек 2002 [17:40:41] »
Дмитрон! Дай пожалуйста ссылку.
Заранее благодарен.
Оффлайн wladimir
« Ответ #3 : 05 Дек 2002 [18:08:58] »
Спасибо!!!
Скачал.
Доволен.
Оффлайн Алексей Рыбак
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Алексей Рыбак
« Ответ #4 : 03 Июн 2003 [19:13:02] »
Под изображением планеты указаны такие данные как Declination of Earth и P. A. of axis, люди объясните что это такое.
Астрономия - наука дистанционная.  Секстан СНО-Т, ТАЛ-1 "Мицар", Sky-Watcher 150/750+EQ3-2, Sky-Watcher 200/1000+HEQ-5 Pro SynScan GoTo, Sky-Watcher 707AZ2, Dobson 10",  Сanon EOS 1000D
Оффлайн wladimir
« Ответ #5 : 04 Июн 2003 [06:33:18] »
Прошу использующих всех программу Mars... обратить внимание: у меня если выставить временной пояс 0 все работает, если 3 - глючит . Не пойму в чем дело. Обратил внимание благодаря любезности Карен, давшей ссылку на программу тоже рисующую изображение Марса. Дальше было дело техники.
Оффлайн POCOMAXA
    • Сообщения от POCOMAXA
« Ответ #6 : 04 Июн 2003 [09:50:30] »
Судя по описанию, для Москвы нужно вводить часовой пояс не 3, а "-3", т.е. отрицательный (оно и понятно, американе ведь писали, а у них и часовые пояса к востоку отрицательные, и расстояния в дюймах, и температура в Фаренгейтах..., короче, даже не знаешь, "через что"  ;)). К тому же с учетом летнего времени нужно вводить "-4", т.к. такой пересчет программа автоматом не делает...
EN.NUN-ma watturum wardī awûm
bellabs
« Ответ #7 : 02 Авг 2003 [22:00:15] »
Наблюдение Марса в августе 2003-го -- возможности RedShift'a:
http://www.bellabs.ru/RS/Articles/Compulenta.html#8
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #8 : 03 Авг 2003 [06:28:29] »
Declination of Earth - это, вероятно, склонение Земли в марсианской системе координат, то есть то склонение, которое мы видели бы, находясь с телескопом на Марсе и выставили бы телескоп в марсианской сферической системе координат.
P. A. of axis - позициооный угол какой-то оси...
Обычно такие параметры нужны для физических наблюдений Марса. Эти параметры нужны для определения точки в марсианской системе координат, где Земля находится в зените. Иными словами, если Вы измерите положение объекта относительно центра видимого диска Марса (в этой точке Земля на Марсе в зените), Вы можете вычислениями найти координаты этого объекта в системе координат на Марсе.
В любительской практике микрометренные измерения используются крайне редко, поэтому не стоит и волноваться относительно смысла приведенных величин. Если совсем "припрет" - можно посмотреть параметры для физических наблюдений планет в Астрономическом Ежегоднике или в Астрономическом календаре и выяснить точный смысл приведенных параметров, сравнивая выдаваемые величины с данными АК.
