A A A A Автор Тема: Вопрос по окулярной трубке ТАЛ-1  (Прочитано 840 раз)
Оффлайн УглукАвтор темы
    • Сообщения от Углук
Добрый день всем! Купил по случаю ТАЛ-1, заглянул в окулярную трубку - увидел такое. Можно ли это устранить, и если да, то каким образом?
« Последнее редактирование: 06 Авг 2019 [17:39:45] от Углук »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Вопрос по окулярной трубке ТАЛ-1
« Ответ #1 : 06 Авг 2019 [16:51:48] »
Красиво ))
Можно попытаться отмыть это (вторичка?) но скорее всего придётся её менять.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2 : 06 Авг 2019 [16:54:16] »
Вторичному конец. Перепокрывать или замена. Фотку главного с торца трубы ещё сделайте.
Гражданин РФ
« Ответ #3 : 06 Авг 2019 [16:55:51] »
Если не поздно,попробуйте отдать обратно телескоп.Всегда надо всё осмотреть и не спешить брать!
« Ответ #4 : 06 Авг 2019 [16:57:59] »
Что имеется в виду под термином "вторичка"? Я тут недавно, еще не освоился.
Гражданин РФ
« Ответ #5 : 06 Авг 2019 [17:01:17] »
В телескопе Ньютона(ТАЛ 1 Мицар) два зеркала- главное и вторичное( в него вы смотрите через окулярную трубку).
« Ответ #6 : 06 Авг 2019 [17:05:19] »
С зеркалами все в порядке, этот "куст мимозы", как я понял, внутри линз, что находятся в основании окулярной трубки.
Гражданин РФ
« Ответ #7 : 06 Авг 2019 [17:08:05] »
На будущее! Никогда не спешите покупать то,в чём плохо разбираетесь!
Хотите сказать, грязь-дефект линзы окуляра? Это вторичка- у вас не вставлен окуляр.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #8 : 06 Авг 2019 [17:12:45] »
В Тал-1 нет линз в трубке. Если это ТАЛ-120 с корректором, то похоже всё.
« Ответ #9 : 06 Авг 2019 [17:14:55] »
Вот о чем речь. Вид изнутри трубы.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #10 : 06 Авг 2019 [17:17:15] »
Да, это ТАЛ-120. Вам остаётся только попробовать отмыть линзы, если это не внутри (там склейка из двух линз). Только отметьте маркером какой стороной они были вставлены.
« Ответ #11 : 06 Авг 2019 [17:19:54] »
Спиртом не отмывается. Похоже, что внутри.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Оффлайн TM307
« Ответ #13 : 06 Авг 2019 [17:26:06] »
Там линза двойная (наверное склейка) (см схему).
« Последнее редактирование: 06 Авг 2019 [18:05:34] от TM307 »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #14 : 06 Авг 2019 [17:28:36] »
Если линзы не склеены, то у вас есть хороший шанс это исправить.
Иначе, попробуйте написать нпз, вдруг у них что-то осталось - http://www.npzoptics.ru/
Расклеить же линзы достаточно проблематично, но в крайнем случае можно попытаться - Как разделить скленную линзу?
« Ответ #15 : 06 Авг 2019 [17:38:34] »
А как демонтировать этот корректор, чтобы добраться до линз?
Оффлайн TM307
« Ответ #16 : 06 Авг 2019 [18:07:09] »
Стойка крепится прямо к оправе корректора, закрепленной на герметике. В моем случае герметик не выдержал вибрации при перевозке в машине, и весь узел вторички с корректором отвалился, поцарапав ГЗ
« Ответ #17 : 06 Авг 2019 [18:21:46] »
Пытаться выдавить этот узел целиком, честно говоря, страшновато. Свезу трубу на дачу, погляжу на небо))). Потом, может, и решусь. За информацию огромное спасибо, я ссылки посмотрел, там много вкусного))).
