A A A A Автор Тема: Моделирование обнаружения и падения астероидов  (Прочитано 7245 раз)
Оффлайн TothАвтор темы
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
1 вариант.
31.08.2019, около 00 UTC обсерваторией ISON-Castelgrande (L28) в течении часа наблюдался объект яркостью 14.5m около дельты Орла.
Наблюдения прекратились, когда объект снизился до 10 градусов.
Определена орбита на эпоху JDTT= 2458726.5 :
a = 2.75184301
e = 0.64736156
i = 5.834129
node = 158.068422
w = 205.608486
M0 = 355.485166
Оценен H0 ~ 23.5.
Объект на расстоянии ~ 900 тыс км от Земли.
31.08.2019 23:58:51 UTC, двигаясь с запада, тело размером ~ 50 метров вошло в атмосферу под углом 15 гр в точке 55.74 сш  37.77 вд (восток Москвы),со скоростью 15 км/сек.
2 вариант.
То же самое , ... , но орбита определена другая
a = 2.810156192
e = 0.654781496
i = 5.880244591
node = 158.0584673
w = 205.6151574
M0 = 355.6363766
31.08.2019 23:45:07 UTC,двигаясь с запада, тело размером ~ 50 метров вошло в атмосферу под углом 14 гр в точке 55.74 сш  43.41 вд (48 км  С-З от Арзамас),со скоростью 15 км/сек.
В течении часа  00..01 h UTC 31.07.2019 разница наблюдаемых положений между этими вариантами - не более 1".
« Последнее редактирование: 29 Июл 2019 [17:17:39] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
То есть часовой дуги мало, чтобы определиться между Москвой и Арзамасом? И это при отсутствии других пунктов наблюдения? Слишком оптимистично имхо.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Да вроде мысль понятна, из одних и тех же измерений слишком велика длинная сторона прямоугольника падения. Неопределенность по времени падения велика.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Неопределенность по месту велика.
Ну и что? Хоть какая-то вероятность есть, это лучше, чем просто в пустое небо глядеть и ждать неизвестно чего. Молнии тоже фотографируют не со стопроцентной вероятностью, но ловят в грозовой туче, а не на ясном небе.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
23:58:51-23:45:07=13*60+44=780+44=824 секунды.
За это время Земля провернется на много километров.
Приближенно 0,465*cos*824=214 километров.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2019 [20:41:45] от boch »
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
Очень хорошо.
И что это дает нам, в плане моделирования?
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
    • Сообщения от Toth
Поясните, пожалуйста, в чём суть Вашего метода моделирования?
Чисто по-дилетантски.
Начинаем с конца. Дано: падение в такое-то время JD_fall, в таком-то месте, угол, азимут, скорость.
Интегрируем назад, например на сутки. Учитывая Луну, Солнце. Получаем векторы положения/скорости r1,v1 (и ЭО) на JD_dis. Это - вариант 1.
Немного изменяем r1,v1 ( например, в данном случае увеличил скорость на 1%). Получаем второй вариант r2,v2. Проверяем , интегрируя на 1 час - чтобы геоцентрические положения вариантов 1 и 2 не отличались более, чем на 1" например. Интегрируем вариант 2 вперед, до падения.
PS. Лучше конечно, по другому. Вносить погрешность прямо в альфу и дельту наблюдений. Но я не очень владею всякими Find_Orb и прочими.
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
Интегрируем назад
Обратное моделирование позволило, в свое время, привязать тунгусский метеорит к комете Энке.
И даже еще далее в прошлое, сопоставив ей кометы №4 и №14 каталога самого Галлея.
Только вот всеобщего признания эти "интегрирования назад", почемуй-то, не получили. Вопрос - и почему это?
    • Сообщения от Toth
Смотря на сколько назад.
Если на годы, десятилетия и т.д. - то конечно, это вилами по воде. Особенно для комет, у которых всякие непредсказуемые негравитационные факторы ( реактивные, давление света).
А на пару дней - вполне можно.
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
Значит: упал метеорит - смоделировали на пару дней назад - получили подлетающий к Земле астероид.
И что: это все? Ждем когда упадет следующий, чтобы и с ним проделать туже процедуру, без какой-либо конечной цели?
Оффлайн curiosity
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от curiosity
По ТКТ никогда не было согласия относительно траекторий.Кроме этого - любые траектории по ТКТ всегда сектор.Например:
горизонтальный азимут 150-170гр.
163-165 ближе к реальности, но умозрительно...
Высота грубо 18 градусов, но тоже сектор...
И скорость.Скорость выяснить наверное вообще не получится , но вроде бы соизмеримая с ЧМ 10-30км/с
Это по южной траектории , по ней никто не строил вообще никаких орбит.
С восточными траекториями картина совершенно такая же. Так что никаких точных оценок сделать нельзя , просто нет материала.
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
И что теперь надо оценить:
мощность
радиус поражения
число жертв и раненых?
Егор
    • Сообщения от Toth
Сводная таблица по обнаруженным до падения.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [17:16:36] от Toth »
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
И что моделирует сия сводная таблица?
    • Сообщения от Toth
Ничего.
Это просто к сведению.
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
Последний пример того, что не смогло столкнуться с Землей (к сведению)...
25 июля мимо Земли (на расстоянии 0,0005 а.е. от нашей планеты, что немногим выше геостационарной орбиты) пролетел новый астероид 2019-OK, обнаруженный еще аж 28 июня.
Jul 25 - [Jul 26] Apollo Asteroid 2019 OK Near-Earth Flyby (0.0005 AU)
Орбита этого астероида уточнялась до самого момента сближения с Землей (25 июля).
data-arc span     27 days
   first obs. used     2019-06-28
   last obs. used     2019-07-25
Если бы этот астероид представлял реальную угрозу столкновения с Землей, то времени на предотвращение этой угрозы (благодаря предусмотрительности наших астрономов) было вполне достаточно для принятия необходимых мер противодействия такой астероидной угрозе.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну разве что сказать куда упадет и смыться с этой территории. Но и то сомнительно. Скажем будет определено, что астеромд упадет в Бангладеше. На небольшой территории компактно проживает 150 млн человек. Это же  какая паника будет. Все поцапаются из за транспорта, билетов на спасительный авиарейс. И все равно большая часть народу будет блокирована.
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
Правильно.
Не бум сеять панику, предупреждая кого-либо о предстоящем падении.
Пущай себе что хочет, то и падает в "Бангладеше" на головы беспечных бангладештян.
Пущай никто не цапается из-за транспорта, порождая социальное неравенство в форме деления людей на счастливых обладателей спасительного билета и прочих.
Пущай все пребывают в равных условиях...
А может ли быть так, что у астрономов вообще какая то негласная договоренность, что при обнаружении тела, которое точно упадет и очень опасно и скорее с жертвами друг - другу рассказывать это тайком от общества и обмениваться информацией... и молчать как рыба об лед дабы не сеять панику? Ну упадет... ну погибнут. Ну судьба такая....
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Предупреждать о падении - значит провоцировать панику. Астрономы не должны быть попами Гапонами, чтобы при штурме транспорта население не рвало на части друг друга. Времена Титаника прошли, когда на шлюпки благородно сажали детей и женщин. Пойдут по трупам - концентрация населения в местах эвакуации - это толпа. Похороны Иосифа вспомните. При "чернобыле" это хорошо понимали и паники не допустили - демонстрация вместо эвакуации, не зря все это было, "власти поумнее народа". Больше трех без разрешения не собираться, короче.
Максимум, что можно допустить - объявление поэтапной мобилизации (на_борьбу/под_видом с радиацией или чумой) с повестками и "пешим ходом" строем отправлять за пределы городов, чтобы уже в поле садить в эшелоны. Как правило при мобилизации "желающих собираться в толпы" не наблюдается.
То есть грядущую катастрофу надо подменять уже случившейся - вводить войска, делить площади на квадраты, объявлять опасной зоной.
На уже случившуюся катастрофу население реагирует по иному, нежели на грядущую катастрофу.
Вот объяви в Чернобыле, что реактор "скоро" взлетит на воздух - началась бы паника. А когда он уже рванул, то население без паники садилось в автобусы, никакой паники.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [23:32:50] от boch »
