A A A A Автор Тема: Вопросы по 1206  (Прочитано 8256 раз)
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от taurus23
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #20 : 30 Июл 2019 [01:14:33] »
Ну да, зачем вообще учиться в книгах всё и так написано, читать уметь зачем, Окей Гугель. А одноклеточным бандерснатчем так ваще лафа, жри дрожжи и .ри. Так и с ними не так просто в итоге оказалось.
PS Да, да. Земляным червяком. Жжжолтым.
эка вас занесло...гениальный вы нашь....))
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #21 : 30 Июл 2019 [02:01:54] »
Пока свои UW Celestron проверю 15мм и 9 мм, а там разберусь.
По топовому протяжённому дипскаю: 15 мм
По мелкому: 9 мм. Он же по рассеянкам типа Аш/Хи Персея в одном поле зрения.
Шаровики и рассеянки на проницающем увеличении (например отдельно Аш или Хи): 5...6 мм, из бюджетных только не плёссл ОМНИ 6 мм - отстой. Он же по планетаркам.
Планетный: 3...4 мм в зависимости от качества оптики.
По двойным и Луне можно и 2,5 мм.
Галактики излучают во всём спектре, поэтому сфетофильтры по ним не помогут (будут "гаснуть" как и звёзды).
Диагональ 2" с широкоугольным окуляром 30...35 мм полезны для любителей больших звёздных полей, очень крупного дипская и для нахождения объектов в ручном режиме. А также тем, которые изначально укомплектованы дорогими широкоугольными окулярами с посадкой 2", специально подбирать такие окуляры для дешёвенького 1206 лишено всякого смысла.
С диагональю 2" вероятнее всего будет некоторое обрезание апертуры с короткофокусным окуляром (критично положение первой диафрагмы в окулярной трубке, если установлена на крае - сдвинуть на 15 мм). Адаптер 2"/1,25" желательно не длинный, как и саму диагональ 1,25" (бывают с разным ходом, например 85 мм или 93 мм). Диагональ 85 мм + адаптер 22 мм (длинный) = ходу в диагонали СВ 2".
Оффлайн Иван М.Автор темы
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #22 : 30 Июл 2019 [02:18:58] »
Спасибо большое.
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #23 : 30 Июл 2019 [08:43:23] »
Во, уже меня к гению приравнивают. Куда катится мир?
Я просто не особо ленивый, мозговой мышцой привык пользоваться. Хотя и по себе замечаю.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #24 : 30 Июл 2019 [08:53:56] »
Обязательно диэлектрик зеркало и более-менее хорошие окуляры. Смотрите в сторону Luminos или Hyperion.
Всякие ширики с али аля золотая-красная полоска тут не работают, будет каша из звезд.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #25 : 30 Июл 2019 [11:24:04] »
Спасибо большое.
На диагонали я бы не экономил и из 1,25" взял бы такую: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1771_TS-Optics-1-25--TS-Optics-1-25--Star-Diagonal-with-ring-clamb---99----1-12-Lambda.html
Тем более пригодится, если в перспективе планируется планетный ED рефрактор. По дипам такой рефрактор совершенно не обязателен, за исключением разноцветных двойных звёзд - ахромат "убьёт" цвета, например известная двойная Альбирео в 100 ED шикарная по цветам компонентов (голубой у одного из них), в 15012 - "никакая".
Не дорогая штатная от СВ 15012 в моём случае "врёт" в пределах 15...20 угл. минут, что уже многовато для рефрактора 1:5 из-за проявления врождённого полевого астигматизма (речь о центре поля зрения). Внутри залита герметиком, т.е. отъюстировать при необходимости прокладками невозможно. У такой диагонали есть одно "преимущество", кроме цены - её "кривизной" можно частично скомпенсировать "кривизну" механики самой трубы (перекрещивание оптической оси объектива с осью окулярной трубки), если объектив не юстируемый по наклону как в случае с 1206 или например 80/600 мм. Так получилось, что в моём 80/600 в определённом положении этой диагонали в фокусёре происходит практически полная взаимная компенсация - направленный в центр объектива луч лазерного коллиматора отражается в центр экрана. Поворачиваешь диагональ в фокусёре и отражённый луч "убегает".
Штатная не диэлектрическая диагональ 2" от 100ED (не чёрно-белая труба) потребовала юстировки прокладками, герметика внутри нет.
Диэлектрическая 99% 2" диагональ ГСО юстировки практически не требовала (на память ошибка составляла около 2...2,5 угл. минут), да и таких тонких прокладок не найдёшь.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #26 : 30 Июл 2019 [11:56:20] »
Если всё же решите взять и призму прямого зрения, то берите лучше 90-градусную. Они по оптическому качеству значительно лучше 45-градусных, по крайней мере, если говорить о бюджетных.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #27 : 30 Июл 2019 [11:56:49] »
Призма амичи 90 градусов и окуляр 24 мм 68 градусов. Поле под 3 градуса и прямое изображение. По небу гулять лучше не придумаешь. С зеркалом это делать могут только извращенцы.
Есть еще гораздо более дорогой вариант но бескомпромиссный. Это призма амичи 2 дюйма за 200 евро и окуляр 21 мм 100 градусов. Это будет бомба.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [12:02:27] от Alex90900 »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #28 : 30 Июл 2019 [13:02:24] »
А 2" диагональ + простейший SuperView 35мм поле будет более 4 градусов (почти в 2 раза больше по площади) и  обойдётся дешевле. Все эти прямые изображения - таки да, для убогих. Чай Чёрный квадрат рассматриваем, а не Мону Лизу.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Alex90900
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #29 : 30 Июл 2019 [13:29:22] »
Полтора раза это не два
Если вы извращенец то смотрите зеркально. Мы же толерантные люди, не осуждаем.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #30 : 30 Июл 2019 [14:27:26] »
Неа. Два - не полтораю , а точнее 2.2 не 1.5 ;)
Да мы тож толерантные. Ну смотрит меньшинство в ущербные амичи прочую хрень - святое право меньшинств. Но пропаганду меньшевистского поведения мы, допустим, будем пресекать с корнем ;D
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #31 : 30 Июл 2019 [15:23:47] »
Призма Амичи 45 град. для уважающего себя ЛА - не приведи Господь! Досталась "в нагрузку", валяется уже много много лет единожды использованная.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #32 : 30 Июл 2019 [15:33:19] »
Призма шмидта.
Оффлайн Alex90900
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #33 : 30 Июл 2019 [15:36:37] »
35 поделить на 24 будет 1.45833333333
В чем прямое зрение ущербнее зеркального? Как раз таки наоборот
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #34 : 30 Июл 2019 [15:47:40] »
Призма шмидта.
На родной бумажной коробке, в которой валяется, в своё время написал "Призма Амичи", наверное не просто так. На самой призме или коробке никаких обозначений нет - дешёвый пластик в призме, жуткий хроматизм на просвет.
ПС. Вспомнил! Брал с рук по дешёвке синтовский ахромат 80/350 мм для приспособы в качестве искателя. С ним была.
Оффлайн Kolya21
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #35 : 30 Июл 2019 [16:06:49] »
Есть у меня шмидта с крышей 45 от вильям, просветлена. И амичи 90 не просветлена. Сравнивал их глядя по земле. Амичи 90 заметно лучше 45, уступает только диэл зеркалу. Всё таки два отражения вместо четырёх.
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Lex1
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #36 : 30 Июл 2019 [16:11:12] »
Их все называют "Амичи", хотя в нашей терминологии это ВкР-45° "Шмидта с крышей" - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1516
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #37 : 30 Июл 2019 [16:42:25] »
И эти люди!!! :D
Площадь то пропорциональна квадрату. Вот послушают таких советчиков, не понимающих, о чём говорят, а потом плачутся чо так плохо.
Правильный вопрос - чем зеркальное хуже прямого. Чем оно лучше - понятно, отсутствием лишнего стекла/преломлений/отражений.
Блин! Человек берёт рефрактор, т.е. стремится к максимальному контрасту. Предлагать к этому Амичи и прочую многопреломляющую хрень :o Не говоря уж о том что это короткий ахромат (но это уже не о контрасте). Если бы предлагали плёсслы только использовать - небесспорно, но понятно, ради контраста, но такое. Это какой-то садизм. Но злостный! :D
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [16:49:55] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #38 : 30 Июл 2019 [16:56:57] »
Человек берёт рефрактор, т.е. стремится к максимальному контрасту. Предлагать к этому Амичи и прочую многопреломляющую хрень  Не говоря уж о том что это короткий ахромат (но это уже не о контрасте). Если бы предлагали плёсслы только использовать - небесспорно, но понятно, ради контраста, но такое. Это какой-то садизм. Но злостный!
Несколько, я бы сказал...  :-X прямолинейно, но, с моей точки зрения, абсолютно правильно.
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #39 : 30 Июл 2019 [17:01:00] »
Прямое зрение не ущербнее, но то, какими средствами оно, в данной случае, при астрономических наблюдениях достигается (призмой) - качество изображения по сравнению с диагональным зеркалом портит.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [17:44:16] от colonel Alex »
