A A A A Автор Тема: Продам монтировку SW AllView Alt-AZ. Для фото и астро увлечений.  (Прочитано 3869 раз)
Оффлайн GraymanАвтор темы
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Продам монтировку SW AllView Alt-AZ. Состояние - практически новая, даже пленка на экране пульта осталась.
Информации по монтировке в сети много:
https://astronom.ru/product/montirovka-sky-watcher-all-view.html и т.д., будут вопросы - задавайте.
Территориально монтировка в Краснодаре. Оплата на карту СБ, транспортные на покупателе. Цена 20000. Продано.
В комплекте голова, тренога с полочкой для аксессуаров, держатель пульта, пульт SynScan, блок питания 220В - 12В 3А, кабель питания от прикуривателя. Голова крепится к треноге тремя болтами, основание плоское. Минимальная высота от пола до центра вращения по высоте (центр крепления ЛХ) - 90 см., максимальная высота с выдвинутыми ногами - 132 см.
Не смотря на заявленную производителем грузоподъемность в 4 кг, 6" ШК с 2" диагональю, окуляром и искателем типа Red Dot несет очень уверенно (вешал черный 6" ШК бывший у меня в ремонте). Небольшая тряска проявляется только в момент прикосновения к фокусировочной ручке, затихает очень быстро. Даже на больших скоростях нет тряски при остановке.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2019 [16:55:01] от Grayman »
Re: Продам монтировку SW AllView Alt-AZ
« Ответ #1 : 25 Июл 2019 [14:42:52] »
Немного информации по монтировке из сети:
"Монтировка AllView Alt-AZ может похвастаться многими "фишками" - серво-двигатели и двойные энкодеры положения, для точного наведения на объект с точностью 5 угловых минут, режим парковки для возобновления сессии без необходимости делать align. Пульт SynScanAZ V4 в комплекте превращает монтировку в Go-To систему для наведения и слежения за 42900 космических объектов - от Луны и планет Солнечной системы, до далеких галактик. Также возможно подключение к PC для управления монтировкой из программ-планетариев, например Stellarium.
В режиме Time-Lapse монтировка может двигаться по заданным положениям с выбранной скоростью, управлять работой затвора фото- или видео- камеры через стандартный порт 2,5мм.
В панорамном режиме можно создавать как круговые панорамы, так и по выбранному углу, монтировка сама определит паттерн и количество кадров, с учетом фокусного расстояния объектива, может управлять спуском затвора. Для избежания эффекта паралакса (например при фотографии помещения) в комплекте с монтировкой идет струбцина с возможностью тонких подвижек по 3-м осям, для выставления оптического центра фотоаппарата и центра вращения.
Монтировка Sky-Watcher AllView Alt-AZ имеет небольшой вес - 4кг и может быть запитана как от блока питания 12-15в так и от 10-ти батареек\аккумуляторов формата АА
« Ответ #2 : 05 Авг 2019 [13:28:42] »
Перо полувилки поворачивается на 180* вокруг своей оси. Трубу или фотик можно разместить как "внутри" так и "снаружи".
« Последнее редактирование: 29 Авг 2019 [12:41:09] от Grayman »
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
какую нагрузку может нести эта монти? до 5кг?
Спасибо, нашел ответ. до 4х кг
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Производитель заявляет о 4-х кг.
UPD 08.08.2019: В резерве до 17.08.2019.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2019 [12:41:49] от Grayman »
Re: Продам монтировку SW AllView Alt-AZ.
« Ответ #5 : 03 Сен 2019 [15:51:49] »
Снова в продаже. На фото узел крепления фотоаппаратов и прочего оборудования под 1/4" и ласту на доп. кронштейне.
« Ответ #6 : 03 Сен 2019 [15:52:50] »
Вот так выглядит монтировка с фотоаппаратом.
« Ответ #7 : 03 Сен 2019 [15:53:45] »
Фото монтировки с подзорной трубой.
« Ответ #8 : 03 Сен 2019 [15:55:11] »
Фото монтировки с трубой Celestron ШК 6", труба с внутренней стороны платформы.
« Ответ #9 : 03 Сен 2019 [15:57:51] »
Фото монтировки с трубой Celestron ШК 6", труба с внешней стороны платформы, за счет поворота пера полувилки на 180*. Стрелками указаны тормоза фрикционов. Если их расслабить, можно вращать трубу руками. За счет двойных энкодеров привязка при этом не сбивается.
Несмотря на заявленные производителем 4 кг нагрузки, с трубой 6" ШК справляется без проблем.
Всё ещё в продаже.
Прошу прощения за оффтоп , но что это за труба StarBright XLT ?
Вот ссылка прочитайте http://celestron.ru/company/technologies/starbright-xlt . А так трубы что оранжевые, что черные, что серо-серебристые - фактически одно и тоже. У моих (черной и серебристой) отличие в механике и размерах посадок, ну и в общем серебристая сделана лучше.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2019 [11:02:15] от Grayman »
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
SW AZ5 + TS 102ED f/7
