Для типичного ШК будет востребован редуктор 0.5-0.63 если он будет дешевле Старизоны раза в два при том же качестве поля
О цене и качестве пока не говорим
Сегмент Ариеса это никак не ценовая конкуренция с дешёвой Старизоной. Куда еще от неё сбавлять?
Цитата: VD от 20 Июл 2019 [08:38:13]О цене и качестве пока не говоримСтранный подход к вопросу..Ведь это в первую очередь интересует потребителя. Качественные редукторы 0.2 и 0.63 уже существуют в исполнении Старизоны. Продукт от Ариеса будет интересен если он будет дешевле от существующего.Разве не так?
Прямофокусные корректоры интересны либо для натуральной светосилы около двойки, либо для лёгкой редукции до 1,5 максимум. Морочиться с выниманием вторички иначе смысла нет, особенно учитывая что нормальный корректор в дыру спереди всё равно не лезет.Речь о Кассегрене. Интересно полностью упереться только в виньетирование, имея безупречные аберрации.Насчёт того, какую матрицу крыть и сколько экономить на камере - тоже вопрос. 50100 стоит 16, новая Сони 60 Мп видимо 8-10. Пиксели 6 и 3,8, вот их и надо оптимально с атмосферой согласовать.Для масштаба 0,5" на пиксель надо фокус 1577, т.е. 1:4,4. Такую и надо делать под поле 24х36. Под 50100 получаем потребность в 1:7 на 37х49.Более грубый масштаб вряд ли необходим, поскольку позволяющие себе такую аппаратуру и небо качественное себе позволят. Максимум 0,7-0,8.А насчёт фокусировки ГЗ - она в данном случае практически неизбежна, иначе выноса не хватит под сильный редуктор на широкое поле.
Так тут всё определяется допустимым уровнем виньетирования, а уж художественное астрофото к виньетированию в углу особо не привередливо. Публика привыкла и к квадратам, и к прямоугольникам, но только не к равномерному отношению сигнал-шум по полю.На поле 108 мм C14 оставляет около 40% от центральной освещённости и это вполне ещё терпимо, нередко и сильнее виньетят. Это соответствует 43 мм на 1:4,4 и аж 68 мм на 1:7, так что с 50100 будет ближе к совсем приемлемым 50%.Максимум можно до 1:5 для 24х36 отпустить, чуть повысив требования к сиингу.
